Demontering av SAS på KTM
Gnutten
Pensionerad motardpilot
Tokholm
Lillgrabbens mc i plast
Här är en bild på denna EGR manick eller snarare SAS ventil som sitter på de nyare KTM av just LC4 familjen.
Dessa saker behövs för att plugga igen hålen, observera att det kommer en slang från insugsröret till SAS men den kan du plugga antingen med nån plugg med slangklämma eller nåt!
1st EXHAUST FLANGE Artikelnr: 58036040100 Om du inte vill behålla den gamla som det sitter två stag på som SAS sitter monterad på. Det följer inte med nån packning så var försiktig när du pillar bort den gamla.
1st PLUG 37mm Artikelnr: 54606004000 För att plugga igen hålet uppe vid ramhuvudet.
1st PLUG SAS BORE Artikelnr: 58336024000 för att plugga igen hålet mellan utblåsen på cylindern!
1st CU-SEAL RING 12x16x2 Artikelnr: 58436054000 Tillhörande O-ring till ovanstående plugg.
    125.8 KB · Visningar: 876
Sillen
Sjöbo
KTM 990 smr -11
blir de någon större skillnad när man tagit bort delarna
förutom att de ser bättre ut
Gnutten
Tokholm
Sillen skrev:
2060629 blir de någon större skillnad när man tagit bort delarna
Nja knappt märkbart men den går kallare då det återcirkulerar en del av avgaserna tillbaka till insuget. Men du får så mkr mer plats att meka!
EXHAUST FLANGE är inte nödvändig att beställa om man inte vill!
Gnutten
Tokholm
Rasorblade skrev:
2061010 Du har ingen bild på hur det ser ut när den är borttagen? :va
Ska förbi garaget tror jag idag eller nåt så kan jag försöka ta en bild!
Glad.I.Gas
26 May 2003
Norrköping/Sthlm
hojlös
Tja!
Är det nödvändigt med 37mm pluggen uppe i ramen? Själv lämna jag den gamla som slangen satt i... Blir ju ett hål men påverkar det? Har det vänt det neråt så det inte ska komma i skit/vatten.
Glad.I.Gas
Gnutten
Tokholm
-PLM- skrev:
2062072 Är det lelles eller KTM.s artikelnummer?
KTM artikelnummer!
BTW: Så här ser de ut med den bortmonterad.
Har ringat in insuget där en av slangarna är anslutna.
Tyvärr kunde jag inte ta nån bra bild där pluggen sitter mellan de två utblåsen!
Glad.I.Gas skrev:
2062411 Tja!
Glad.I.Gas
Nä ska inte påverka nåt!
Skulle bara meka lite!
    114 KB · Visningar: 1,992
    96.1 KB · Visningar: 835
Plåtslagarn
Regn är vått!
28 Jul 2005
Väröbacka
No hoj just nu...
Hittade bilder på mitt SAS-projekt!
Den första är slangen i insuget ersatt av en skruv.
Den andra är pluggen mellan utblåsen.
    82.9 KB · Visningar: 687
    57.6 KB · Visningar: 899
Gnutten
Tokholm
Plåtslagarn skrev:
2062650 Hittade bilder på mitt SAS-projekt!
Kanon där var bilden av pluggen, hade monterat på rören innan jag kom på att fota den!
mille02
29 Oct 2004
mark
ktm 660smc 04
Glad.I.Gas skrev:
2062411 Tja!
Glad.I.Gas
Eller så använder du den plastpluggen som sitter i luftburken på
vänster sida,passar perfekt +att du fått öppnat upp burken lite :tummenupp
SVooSh
Kör för lite
11 May 2004
Uppsala
RF 900R
Vad är det för skruv du satt i insuget? Har du KTM artikel nr?
Plåtslagarn
Regn är vått!
28 Jul 2005
Väröbacka
No hoj just nu...
SVooSh skrev:
2157561 Vad är det för skruv du satt i insuget? Har du KTM artikel nr?
Knyckte en rostfri insex på jobbet... kommer inte ihåg dim, men det är väl bara att ta med orginalskruven (där slangen går in i insuget) till en järnaffär och be om en med samma storlek utan hål i...
SVooSh
Kör för lite
11 May 2004
Uppsala
RF 900R
Plåtslagarn skrev:
2158558 Knyckte en rostfri insex på jobbet... kommer inte ihåg dim, men det är väl bara att ta med orginalskruven (där slangen går in i insuget) till en järnaffär och be om en med samma storlek utan hål i...
Så kan man ju göra men det är inte rätt :tungan
Tänkte ändå beställa pluggar och annat så skulle ju varit fint om det fanns med KTMnummer.
E22
En bitter jävel & ett hjärta av sten
24 Sep 2004
Skåne
Hur får man utt pluggen igen som sitter mellan utblåsen, när man väl vill sätta tilbaka sasen vid en besiktining??
Har själv inte tryckt i den än..så jag vet intte hur pass den sitter.
Plåtslagarn
Regn är vått!
28 Jul 2005
Väröbacka
No hoj just nu...
E22 skrev:
2178576 Hur får man utt pluggen igen som sitter mellan utblåsen, när man väl vill sätta tilbaka sasen vid en besiktining??
Det får bli ett senare problem! :tungan
Nä, tror inte den sitter så hårt. Är säkert ganska lätt att lirka ut om man måste. Pluggen hålls väl mest fast av fästena till avgaskrökarna som man bultar fast över "pluggen"...
E22
24 Sep 2004
Skåne
Plåtslagarn skrev:
2178617 Det får bli ett senare problem! :tungan
så du tror inte det kan vara värt att borra ett litet hål i pluggen innan man sätter dit den. som man sedan kan skruva i en grisapitt eller dyligt för att lättare dra ut den?
(som sagt har själv inte hunnigt börga pula med det..)
Antalet omkomna i vägtrafiken minskar
Foto: Liza Simonsson Fra...
Var femte trafikant respekterar inte stopplikten
En ny undersökning där Riks...
Indian Springfield SE
Nya Triumph Speed Twin
Screenshot MV Agusta fir...
Helt ny Scout Sixty tillbaka
Sena 60S intercom
