Batteri problem
tripleGUBBEN
25 Jul 2007
Sverige
speed 3:a
När jag ska ladda mitt batteri med en ctek laddare så indikerar laddaren att batteriet ena sekunden är full laddat och andra inte. Så håller det på och blinkar fram och tillbaka så hela tiden. Har provat med 2 olika laddare och problemet är det samma. :huvet
Nån som kan veta va det kan vara för problem?
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Batteriet är sulfaterat och laddaren försöker desulfatera det.
Har du tillräckligt med vatten i batteriet?
xrperra
ståckholmsjävel
2 Apr 2003
Hufvudstaden
Japanskt o Amerikanskt
Pulsladdning om jag fattat det rätt.
Kollar du vad laddaren trycker ut när den håller på så där
så ser du att det hoppar mellan ca 13-14,4 volt.
Brukar vara tätt mellan blinkningarna i början men sedan lugna ner sig!
Låt den vara den håller på och räddar ditt batteri :tummenupp
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Jag har räddat batterier jag har trott varit bortom all räddning.
Jag hade ett batteri i garaget som bara var hälften av elektrolyten kvar i, jag fyllde på vatten och kopplade på laddaren, den bara blinkade i flera dar.
Jag flyttade runt laddaren och laddade lite olika batterier, men den fick alltid mellanlanda på det kassa batteriet, men det bara blinkade.
En morgon när jag skulle iväg med bilen hade bagaerumsbelysning stått på så batteriet var tomt, så jag provade att kabla från det kassa batteriet, det räckte precis.
När jag kom hem blinkade inte laddaren längre, batteriet var laddat, och jag provade att kabla ifrån det ett par gånger utan problem, jag skulle nog inte lita på det som startbatteri längre, men som reservbatteri fungerar det.
Förmodligen knäcktes den dåliga ytan bort när jag kablade ur batteriet, och sedan orkade laddaren "renovera" batteriet.
eviln
Missade apex
10 Aug 2009
Södermalm
Suler Duke 1290 GT 2022
Du har inte någon belastning sammtidigt som du laddar?
Typ larm eller liknande?
tripleGUBBEN
25 Jul 2007
Sverige
speed 3:a
Tack för svaren alla. Det verkar ha fixat sig nu. Höll väll på och blinka fram o tillbaka i ca en halvtimme för o sen stanna på det gröna och bara gå ner på det orangea nån gång ibland.
RRmike
7 May 2003
Norrköping
nada
Gissar på att du hade dålig kontakt i "snabbkontakten" på laddkabeln,har hänt mig tidigare...pillade in en skruvmejsel i kontakten och tröckihop kabelskorna lite grann.simsalabim inget blinkande...
BMW Concept F 450 GS
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
