Blackbird tvärdör, allt svartnar.
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
1998, Honda 1100 blackbird
Honda blackbird 1998
Tvärdör utan förvarning och allt blir svart. Kommer fram till att 30A säkringen som sitter på startreläet gått sönder. Tar lös kontakten och byter säkringen men så fort jag sätter det kontakten så flyger säkringen igen, lika så andra försökt att sätta fast en hel säkring.
Kan den berömda spänningsregulatorn ge detta fenomen om det gett upp?
Mvh Patrik
T509
Spondon rider!!!
7 Mar 2003
Malmo
Spondonbygge, vikt: 168kg tankad o klar! GSXR 750 -03
Du har kortslutning någonstans! Någon kabel som ligger an mot ramen!
Comeback
25 Jul 2010
På min yttrade spänningsregulatorn som att jag måste ladda batteriet för att kunna starta. Så jag bytte batteri.
Och nytt och laddat batteri hjälpte en start. Sedan var det samma visa igen. Hade jag ljuset tänt när jag körde gick den inte att starta efter körning. Med ljuset släckt räckte strömmen från spänningsregulatorn till att ladda batteriet.
Så kass spänningsregulator sköt inga säkringar. Du har kortis nånstans.
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
I normalfallet ligger säkringen efter spänningsregulatorn, så även om det blir totalkortis i den så klarar sig huvudsäkringen.
Antingen kopplar du isär elsystemet och ansluter bit för bit tills säkringen smäller, eller så går du direkt på att kolla varenda kabelstump för hand, även inne i buntarna, det kan vara grus som har kommit in och skavt sönder isoleringen mellan två ledare så att det jordar :(
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=1523
Exakt som jag förutom att säkringen gick efter ca 100m och inte direkt. ( Dock inte samma mc )
Tog med mig spänningsregulatorn hem, kan man mäta upp den? Har sett på kopplingsschema att iaf en kabel
går från spänningsregulatorn till startreläet och huvudsäkringen.
Ankan1
14 Jul 2011
Pendlar i Skåne mellan storstaden och landet.
Suzuki Hayabusa / Honda Super Blackbird
En stor risk för att det är som i tidigare påståenden om att det är en kortslutning i kablaget men det finns även en möjlighet för att regulatorn är kass om huvudsäkringen plötsligt löser ut upprepade gånger om en av regulatordioderna har misslyckats med att låta ström från batteriet flöda tillbaka till jord.
Klicka bilden på länken : http://tinypic.com/view.php?pic=2vnlvt0&s=5
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
Var spänningsregulatorn som var pajj. Bytte idag och ny flyger inte säkringen och allt funkar som det ska :)
sp20
7 Jan 2006
KIL
Massa trampcyklar
Gött
Återigen 1-0 till Honda , sällan några allarliga fel :tuttar
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
Var nog inte så enkelt. Behöver hjälp! På semestern i södra Sverige gick den nya laddregulatorn sönder. Skyllde på dålig kvalitet och beställde en nu ( enligt eBay original men vilket jag tvivlar på då bulthålen inte stämmer) Starta med du nu andra nya, mätte upp och den funka som den ska. Skulle sen skruva fast den och känner då att laddregulatorn är så varm så jag bränner mig på den.
Vad är galet?
c-tek
13 Mar 2013
liten ort på landet
Otämd Superkråka
har DU kollat kablarna till till startmotorn eftersom den säkringen går hela tiden till startrelät.
blir nya regulatorn också varm skulle jag tippa på att Batteriet kanske inte är helt OK ligger o laddar för fullt hela tiden, så går det sönder.
svårt att säga nåt utan mera fakta
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
Säkringen har slutat fara. Denna gång regulatorn gick sönder så blev det vanliga felet att den sluta ladda. Kan det vara så enkelt att jag kabla igång den? Alltså lite ström i batteriet?
c-tek
13 Mar 2013
liten ort på landet
Otämd Superkråka
men varför slutar den att ladda det finns en orsak till det nånting drar för Mycket ström =Ampere
kortis- ett batteri som inte är OK, kabla igång den spelar ingen roll så länge du inte skiftar + -
batterierna tycks ha blivit sämre med åren mot förr. kan vara dålig kontakt på batteripolernerna eller till ram
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
Skulle just sätta batteriet på laddning. Märker då att det blivit uppsvällt. Batteriet var köpt i våras. Bara att kasta det? Antar den sluta att ladda för att den gamla nya regulatorn gick sönder?
c-tek
13 Mar 2013
liten ort på landet
Otämd Superkråka
är uppsvällt är det kört, tyder på att det gott hett till vid laddningen ? undrar varför
du har väl garanti om det är köpt i våras, borde få ett nytt
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
Felet nog hittat med hjälp av Lelles Mc och deras felsöknings guide. Statorn är med största sannolikhet trasig.
Batteriets garanti gäller nog inte när det blivit sönderladdat :tummenupp
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
