Blinkers på 6 volt hoj
Wenstrom
2 Jun 2019
Skene
Honda cm 125 T
Jag behöver nya blinkers till en gammal 6volt hoj jag har. Kan man köpa led blinkers från biltema och bara sätta en resistor. De gamla är så fula, Och rostiga. Hur har ni löst det? Har ni någon bra affär att föreslå?
Ozziania
SuperSport är lite roligare
18 Jul 2004
Långtbortistan
Flertal
Det är väl egentligen två problem.
1. LED blinkers för 12v har antingen en inbyggd serieresistans eller ett antal seriekopplade lysdioder för att anpassa till den höga drivspänningen, alltså tveksamt om 6V räcker för att driva en LED-blinkers gjord för 12v(?)
2. Du monterar parallell resistor för att lura blinkreläet att där fortfarande finns en lågohmig last (glödlampor) för att det ska blinka med rätt frekvens.
Hittar du inte LED-blinkers som garanterat klarar 6v får du chansa på att de går att ta isär och byta ut seriemotståndet mot ett med halva totalresistansen.
Även parallellmotståndet bör ha annat värde än för 12v men för att kunna säga exakt måste man veta hur många watt original blinkerslamporna drar.
Comeback
25 Jul 2010
Som Ozzian skriver LED-blinkers för 12Volt har seriekopplade lysdioder för en gul lysdiod behöver ca 2 Volt.
Dvs lätt seriekoppla 4st dioder för totalt ca 8V och seriemotstånd på 220 Ohm (ca 0,03A)
Eller 4st dioder i serie
plus
4 dioder i serie för totalt 8 dioder och seriemotstånd på 100 Ohm (ca 0,06A)
Osv.
Att ge sig in på och löda om en befintlig 12V LED-blinkers till 6 Volt skulle jag inte ge mig in på.
Då tror jag mera på en eller två # 6 Volt till 12 Volt step up converter typ
https://adapterexperten.se/dc-dc-omvandlare/step-up/dc-dc-omvandlare-6v-till-12v-2a/
# en till höger blinker, en till vänster blinker så de bara är inkopplade när man trycker på blinkersknappen.
https://www.aliexpress.com/wholesal...earchText=6+volt+to+12+volt+step+up+converter
Drar <20mA obelastad !
https://www.aliexpress.com/item/100...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Eller gillar man löda
https://www.electroschematics.com/6v-to-12v-converter-circuits/
moddlaren
Avliden medlem
13 Dec 2016
i skogen
YZF1000R
Annars byter du laddregulator batteri o övriga lampor till 12 volt så funkar alla fräna led blinkers
moddlaren
Avliden medlem
13 Dec 2016
i skogen
YZF1000R
Kanske svårt att hitta en 12V startmotor som passar.
Trodde absolut att det var kick på en 70-80tals 125cc
Sedan överlever 6volt startmotorer 12volt då amperen sjunker när volten stiger.. många många 6 volt bilar o traktorer som blev 12 volt på 60-70talet.
Wenstrom
2 Jun 2019
Skene
Honda cm 125 T
plus
Osv.
Det hade varit najs att konvertera till 12 volt. Kan la inte vara så svårt att koppla in?
Men du menar alltså att det ska sitta en på varje blinkers? Eller bara 2 totalt?
Wenstrom
2 Jun 2019
Skene
Honda cm 125 T
Det är kick på hojen. Så jag hade klarat mig utan startmotorn (även om det är tråkigt)
Björn F
20 Oct 2006
Jag är inget fan av diodblinkers. Det är sällan plug n play. Får man dom att blinka så strular det med indikatorlampan vid mätarna. Mitt tips är att kolla på vanliga blinkers dvs för 6 volts glödlampa. Antar att det är samma sockel som på 12 voltslampor, ba15s. Förr var det i alla fall lätt att få tag i 6 voltslampor med 10, 15, 18 och 21 watt t ex.
Länken går till en blinkers till Honda mt50. Det finns säkert massor att välja på om inte dessa passar på din hoj.
https://www.skoterdelen.com/moped/honda/mt50/belysning-lampor/blinkers-passar-fram-och-bak
Comeback
25 Jul 2010
Det jag var lite orolig för är hur mycket ström 6Volt till 12Volt adaptern drar när den är inkopplad. Dvs tanken var att ha en adapter till varje sida som kopplas in av blinkreläet.
Men den sista 6Volt till 12Volt adaptern jag länkade till drog bara 20mA obelastad och det är ju så lite ström
så den 6Volt till 12Volt adaptern kan ju vara inkopplad när man tänt ljuset och mata blinkreläet (som ju inte heller drar ström när man inte blinkar) och sedan från blinkersomkopplaren
till 12 Volt LED-blinkers på båda sidor.
Och sådana här adaptrar drar kanske obetydligt med ström obelastade, generellt.
Och då räcker det ju med en 6Volt till 12Volt adapter.
BMW Concept F 450 GS
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
