Blinkers problem
Solid snake
Guest
Har precis köpt nya miniblinkers. :yoparty
Har kopplat in dem, nu till problemet.
Höger sida funkar inte, har kollat alla sladdar och reläet. :huvet
Nån som vet vad som kan vara fel, kan det vara att brytaren i knappen e kass? :va
Provade att sätta en sladd mellan sladdarna vid knappen men då lös det istället för att blinka. :va
Kan ju inte sitta och köra utan blinkers direkt...
Henkka
Med fingrarna djupt i syltburken
18 Jan 2004
u
suzuki + ktm
skulle tippa på jordfel, alt att nån sladd kom iklämm och pajade (finns nog nått smidigt fackord för det jag försökte förklara...) :)
5-56 på kontaktytorna kan oxå va en tanke....
/lycka till
Forkman
Uppe bland molnen
Borås
Nepp
Hade också samma problem med min tzr när jag bytte blinkers, hade även samma problem när jag bytt på dt:n. Verkade nästan som den inte vill med endel blinkers.
Solid snake
Guest
Out_Spinner skrev:
Funkade det innan du bytte blinkers?
Ja, det är det som är det konstiga.
killen i affären sa att det skulle gå.
Dom på höger sida funkar när man sätter dom på vänster, så det är ente lamporna som är sönder.
Solid snake
Guest
Ska nog ta in hojjen på rummet, blir lite varmare att pilla då..
Dracke
Sverige
nej
Om du monterar tillbaka dom gamla blinkerserna på den sidan det inte blinkar. Funkar det då?
Är det samma styrka på lamporna i dom nya blinkerserna som i dom gamla? Verkar ju konstigt att det funkar på ena sidan och inte den andra.
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
För min del lyste bara lamporna när jag bytt till miniblinkers (3w starkare lampor i de nya blinkersen), ett relä från en dt50 fixade biffen.
Solid snake
Guest
Ja det funkar då.
Det är samma styrka.
Solid snake
Guest
Nu står den jäveln inne på rummet, om morsan får reda på detta kommer hon att lacka som fan. :D
Dracke
Sverige
nej
Solid snake skrev:
Ja det funkar då.
Det står faktiskt helt still i huvudet mig nu. Men någon borde ju kunna hjälpa till tycker jag. Testa i mek forumet om det inte görs några framsteg här. :(
colik
7 Dec 2003
Umeå
CBR 600 mod
Om du äger en multimeter är det enkelt att kolla, funkar iofs med vanlig lampa också...
mät mellan + och minus om du har multimeter när du har slagit igång blinkers på högersidan, troligtvis kommer den visa 0 volt vilket betyder att du har avbrott/dålig jord någonstans... mät mellan + kabeln till blinkers lampan och batteriets - , har du 12 volt så har du avbrott/dålig kontakt till jord...
om du får 0 volt eller att lampan inte lyser fast du jordar i batteriet så har du felet på "spännings sidan dvs +", troligtvis ligger felet nog inuti omkopplaren, ta lös och kolla om det oxiderat...
testa detta och skriv sen om det funkade eller inte
Dracke
Sverige
nej
Men det verkar ju konstigt att dom gamla fungerar på höger sida medan dom nya med lika starka lampor inte gör det. Då borde det ju inte vara något fel på omkopplaren?
colik
7 Dec 2003
Umeå
CBR 600 mod
jaha funkar dom gamla lamporna...då finns det bara ett fel LAMPAN....
ta lampan från den vänstra sidan och sätt i den högra, funkar det ändå inte så måste det vara att lamporna är känsligare , han kanske bara har 8 volt till blinkersen men då är det jävligt konstigt...en lampa som bara har 5 volt till sig lyser ändå, bara sämre....
Solid snake
Guest
Jorden var kass, ska se om jag kan fixa.
E ju inte så vass på det här med el.. :va
Uppdaterad KTM 790 Duke
