Bränslepump utanför tanken?, insprutsproblem, CBR1100XX
Andreas900
Sporthojsnörd
6 Oct 2006
Trångsund
CBR600F, CRF1000L, "NR750"
Jag håller på att transplantera en 1100-motor i en CBR900 (se http://www.sporthoj.com/garage/?Andreas900)
Men jag har fått lite problem med bränslepumpen.
På 1100:an sitter pumpen inne i tanken, menjag vill använda 900:ans (-92) orginaltank, dvs jag behöver ha en pump som är en separat enhet mellan tanken och injektorerna.
Vid ett kort test blev pumpen väldigt varm så jag misstänker att den ite blir långlivad utanför tanken.
Finns det andra pumpar (eftermarknad etc) som kan fungera?
Behövs någon tryckregulator? (finns det orginal?)
Tacksam för tips!!
Vegas
Racing, plåster för själen...
Falun
BMW S1000XR -18 + Sv 650 (R) K2 + SV 650 K3 + Gixxer dragbike K2 + Gixxer 1000 K1 + Gixxer 1000 K3 + Honda CB125T
du kan väl göra på 2 sätt, ta vilken pump som helst, typ saab 900 och montera en regulator så du får rätt tryck.
Eller så tar du en pump som är anpassad efter dom spec du behöver..
Om man letar lite så går det att hitta vädigt mycket från bilvärlden som har extern pump med typ det tycket du behöver.
börja och ta reda på vad org pumpen har för tryck, sen är det bara att börja leta.
det beöhver inte vara exakt samma tryck, bara det inte är lägre..
CPMS
Medlem med medel-lem
23 Jan 2005
Långsele
Kawasaki GPZ900R -88, KTM 950 SM -08
Tittar man i manualen ser det ut som det sitter en extern bränsletrycksregulator så sök reda på en högtryckspump som ger ca. 3,5bar och koppla in istället för pumpen som sitter i tanken.
Andreas900
Sporthojsnörd
6 Oct 2006
Trångsund
Tackar för tips!
Lite efterforskningar gav också att det finns en tryckregulator integrerad i slutet på insprutningsröret.
Alltså, en pump som ger minst lika mkt tryck som orginalpumpen. Dvs vilken bil-pump som helst borde funka.
På andra forum pratar man mycket om en pump till Volvo 740 turbo som finns på Biltema (art 52-203) för 499 kr som är prisvärd & funkar bra.
In-line montage underlättar också livet som byggare!
Jag ska först testa med orginalpumpen och sedan med Biltema-pumpen.
(misstänker att orginalpumpen inte lever så länge med tanke på hur varm den blev vid ett kort test)
Lite skumt med tanke på att den sitter inne i soppatanken orginal?
Hur bra kan det vara med en het bränslepump inne i en tank som bara har lite bensin kvar på botten? (full med explosiva ångor...)
ExploreBike: Baltikum
Foto: Jacob Sjöman Trans...
Ducati Multistrada V2
