Bredbandslambda
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
suzuki hayabusa/1000r hybrid turbo 445.32hk SÅLD + Funnybiken + Brandgul Surbusa
Kör A/F och kör med inställningar för Bensin
Låssas att du kör på bensin
Allt blir så mycket lättare då
Du kan ligga mellan 12- 12,7
Eller slå en signal om du vill ha en fördjupad insikt i ämnet :D
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
...om det blir enklare att greppa - allt en bredbandslambda gör är att mäta mängden syre i avgaserna, inget annat.
Lambda 1 = lycklig inspektör @ bilprovningen
Lambda 0.85 = lycklig turboåkare
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
Samma tumstock olika skala
Det jag menar är att dom flesta bänkoperatörer kör A/F
Det blir därmed enklare att jämföra päron och päron
A/F har dessutom högre upplösning utan att blanda in för många decimaler
pontus70
19 Aug 2008
Tungelsta
Bandit1200T Kawasaki 900 T dominator
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
vid 0,5bar ladd så har jag 1-1.2 (snålt....)
Hur mycke större munstycken bör jag sätta i ?
Det är vanskligt med så pass lite mottryck i rakt rör. Du borde sätta sensorn närmare turbon för att utesluta eventuell inläckage av luft.
Dina förgasare körde E85 + 20% 102 oktan bensin vid +25 graders värme. Betänk att det +5 gradiga vädret gör ca 2 - 3 storlekar upp på munstyckena vid +25. Dvs om du nu har storlek 142.5 vid +5 grader och får 1.0 i lambda kommer du att få ca lambda 0.9 vid +25 grader.
Förslagsvis, gå upp två storlekar från t.ex. 142.5 till 147.5 eller t.ex. 145 till 150. Använd enbart Mikunis originalmunstycken - som kommer i steg om 2.5.
halls
26 May 2005
Ducati Monster
Jag skulle säga att du ska använda lambda och inte AFR.
Beroende på ditt etanol innehål i bränslet kommer ditt referens AFR variera. Inte jätte mycket men rätt ska vara rätt.
Lambda 1 är alltid lambda 1, alltså fullständig förbränning. Oavsett bränsle!
Visst är lambda och AFR bara två olika skalor, men det ställer till problem när man kör på E85.
Lambda sensorn använder lambda som mätprincip. Därför den inte heter AFR sensor ;)
AFR räknar man fram och lambda mäter man!
Sen att de i det förlovade landet i väst verkar ha en förkärlek till AFR gör inte saken lättare för oss vanliga dödliga i europa.
//Markus
pontus70
19 Aug 2008
Tungelsta
Jag har svetsat en täckbricka med små hål i så jag har mottryck.
kanon, då får jag hyra in mig hos en bromsbänksägare och testa
inomhus.
När jag provkörde var det +1
Andersson turbo
Turbotok
upplands väsby
inomhus.
Du måste göra dig ett långrör (1 meter) och gärna med liten strypning längst bak för att överhuvud taget kunna göra en korrekt mätning
Gjorde föresten en liten sökning på wikipedia på Lambda
Kanske nått för Jörgen ( Andra raden nerifrån )
Lambda (olika betydelser)Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Lambda har flera betydelser:
bokstav i det grekiska alfabetet, se lambda
inom fysik betecknar λ flera saker, bl.a. våglängd. Λ används för att beteckna logaritmiskt dekrement och permeans; samt den kosmologiska konstanten.
är ett formellt matematiskt system för att beskriva och behandla funktioner, se lambdakalkyl.
är ett förhållandet mellan en stökiometrisk blandning och den faktiska proportionen mellan bränsle och syrgas. Den har gett namn åt lambdasonden, som är en givare som reagerar på avgasers syrehalt och som används för att reglera förbränningen i bilmotorer.
som geodetisk koordinat betecknar bokstaven λ longitud.
Pc-spelet "Half-Life" och dess uppföljare "Half-Life 2" använder tecknet som logga.
namnet på hemdatorn Lambda 8300 som fanns på 1980-talet.
Studentkåren Lambda, en studentorganisation för sjöbefälseleverna på Sjöfartshögskolan i Kalmar, bildad 1928 som elevkår till dåvarande Navigationsskolan i Kalmar.
En internationell symbol för gayrörelsen.
Lambdareglering används för att maximera effekten av Katalytisk avgasrening.
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
