Broms problem
björn.e
hej hej
19 Apr 2003
Utanför Linköping
Brukar vara den med nummer 4
Tjena malena, jag bytte bromsvätska i vintras och har sedan dess enligt mig inte fått upp bra tryck. Var ute idag och startade upp pärlan samt luftade igen. Vätskan har nu gått igenom ca 4 gånger och jag ser bane mig ingen luft i slangen från oket. Det är stål omspunet i form av h dvs en slang från handtaget som grenar sig över högra oket. Hantaget käns "svampigt" samt att jag har för mig att det ska stelna när man pumpat lite.Som det är nu går det i "botten".
AleX
Siktar högt, kommer lågt
Flyinge
CBR929CBR600R6
Prova o kör med den...
kan finas luft i "fickor"
Jonny
Varför???
3 Jun 2003
Sjöbo
R1
Lufta mer....När jag bytte på min R1 så tog det evigheter innan jag fick bra tryck igen..
björn.e
hej hej
19 Apr 2003
Utanför Linköping
Misstänker något sådant. Men lite oroväckande är oxså att det läckrer lite lite lite bromsvätska från högra oket när jag luftar... Tänkte om den kan suga in luft då?
galning
25 Jan 2004
påarp
ktm
har du fått tryck i systemet någon gång? ja menar så du inte släppt efter lite på bromsen så de går tillbaks igen
björn.e
hej hej
19 Apr 2003
Utanför Linköping
Du menar att jag släpt handtaget för fort inann jag dragit åt skruven? Nej det kan jag inte på stå att jag gjort.
Dracke
Sverige
nej
Vart läcker det ifrån? nippeln?
En bra metod är att fylla systemet nedifrån med hjälp av tex en spruta och en slang. Att pressa in kolvarna är bra för att slippa luftfickor när man byter bromsvätska. Ibland tar det dit oavsett hur man går till väga :(
Biifer
gemigettvettigtjobb.nu
14 Jun 2003
Suzuki TL1000R
Jag hade sönder en packning upp vid handtaget i sommras. Sitter runt kolven som pressar ihop ojlan. Det kan jue vara någonting sådant.
björn.e
hej hej
19 Apr 2003
Utanför Linköping
Jo men det är yterst lite. Pressa ihopp kolvarna sen öpnna nippelen och lufta som vanligt då?
Micke_Lindstrom
8 Jul 2003
Kawasaki GPZ 900R
Det kan bildas luftfickor i oken beroende på var avluftningsnippeln sitter, idag avluftade jag bromsoket bak på min hoj, och det enda sättet att få ur all luft var genom att skruva bort oket och lägga en skruvmejsel mellan beläggen där skivan normalt sitter.
Sen höll jag oket så att nippeln blev högsta punkt i oket när jag avluftade, då räckte det med att öppna en gång så försvann all luft.
Då hade jag säkert kört igenom hela systemet ett par gånger med oket på plats utan att luften försvann.
Om ena oket läcker är det lika bra att byta packningarna i det innan du börja avlufta, om det kommer bromsvätska på skivorna så blir det inte så mycket bromverkan kvar.
björn.e
hej hej
19 Apr 2003
Utanför Linköping
Nippelen läcker inte då den är stäng. Ska dra ett försök nästa vecka med att plocka bort oken men det är ju Hondas standard ok så...
Triumph storsatsar inom Enduro
BMW CE 02 x VAGABUND
I veckan blev det klart att...
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
