Bytt ECU/EDU på Monster S4R 2008, startar inte
bakdäck
Sporthojsnörd
8 Apr 2009
Linköping
Ducati Monster EVO 1100 2011
Hej,
Satt på ett helsystem + en mappad ECU idag. Allt funkar utom starten. Blinkers, tuta, ljus mm funkar men startmotorn rör sig inte, klickar inte ens till.
Nåt som behöver göras vid ECU byte?
Kimbo
Kraschmaestro
10 Jul 2008
diket
ducduc
Ingen felkod?
Är det immobilizer borde den i sådana fall visa det.
Har du varit på några andra kontakter än ECUn?
Har du kollat jorden?
bakdäck
Sporthojsnörd
8 Apr 2009
Linköping
Ingen felkod, jag har tagit tagit isär och satt ihop kontakten till lambdan för att dra den en annan väg för att nå det nya hålet på det nya avgassystemet.
Jorden kollad så tillvida att jag drog dit den på samma sätt som den satt på gamla ECUn.
bakdäck
Sporthojsnörd
8 Apr 2009
Linköping
Jag har inte kollat batteriet, jag ar inte haft anledning att tro att det inte är bra, men om det är lite kass ström, kan det vara så att den inte reagerar alls på starten? Lampor, blinkers, tuta o bromsljus funkar bra.
Harmon Rabb
1 May 2004
Helsingborg
Ducati
Innan du går vidare med felsökning. Ta och uteslut att inte batteriet är dåligt.
Batteriet på min S4RS var nästan urladdat efter att jag hade den förvarat i en väns garage utan ström under ett par månader i vinter. Lampor, instrumentering etc lyste, men den gick inte i huvudtaget på starten. Jag laddade upp batteriet och allt fungerade som vanligt därefter.
Kimbo
Kraschmaestro
10 Jul 2008
diket
ducduc
Testa du att starta hojen innan du bytte ut delarna?
Har du underhållsladddat om du haft den undanställd under en längre period?
Bonzo
Trying real hard to be the shepherd
20 Jan 2008
Örebro
Kawasaki Z750 -82, Hillbilly edition & Suzuki CS125 -83
Har du kollat de vanliga felkällorna; dödarknapp, sidostödsbrytare, tippsensor etc.?
Det behöver ju inte nödvändigtvis vara ECU-relaterat.
bakdäck
Sporthojsnörd
8 Apr 2009
Linköping
Jag monterade tillbaks den gamla ECUn och då startade den, så den nya åker tillbaks för omprogramering. Attans..!
BMW R 18-modeller uppdateras
Screenshot BMW R 18 och ...
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
