Lagade lite kåpor idag till mitt Z1 bygge som jag har i byggtråden. Kom och tänka på att detta inlägget kanske kan vara till intresse för vissa här inne?
Här är en liten snabbguide i hur man kan mecka ihop en sprucken kåpa, kanske inte alla som har dödskoll på det och är lite nyfikna. Detta är som sagt en variant =)
1. Börja med att slipa ner kåpan, var noga med att få fram själva sprickan. När jag slippade ner originallacken använde jag 120 papper. Plast ska man passa sig för att ta för grova papper. Och använd endast maskin om du har en bra vana, kör för hand annars.
2. Ta baksidan av kåpan och rugga den ganska bra med 80 papper så du får bort all skit och sprickan ganska synlig.
3. Ta fram en lödkolv. Värm upp den och smällt ihop kåpan lite. Man behöver inte vara extremt noggrann, utan mer så att det fäster ihop lite. Nu var här dock ingen spänning i min kåpa, annars kan det bli lite besvärligt.
4. Efter det så plockar du fram glasfibermatta och båtplast samt härdare. Mät ut en lämplig bit som täcker sprickan med god mån. Där efter klipper du ut två lika stora bitar.
5. Blanda ihop båtplasten med härdare i en lämplig burk. Inte för mycket och inte för lite härdare = lagom är najs =) Använd dig av en pensel när du ska applicera det på kåpan.
6. Gör sedan så här:
- Pensla på ett bra lager på insidan av kåpan
- Lägg på en duk
- Pensla igen
- Lägg på en duk
- Pensla en tredje gång ovan på allt.
- Låt härda i en 20-30 min tills du känner att det är fast och stabilt.
Alltså, använd dig av två dukar för att försäkra dig om att det kommer hålla.
7. Slipa lite snabbt över spåren du smälte på framsidan.
- Applicera spackel.
- Låt härda.
- Kör sen över grovt med 120 papp, och sen finlira med 180. Mer så du får ut alla former och inga grova spår är kvar.
8. Nu har man lagat kåpan, sen är det bara att dra på grunden! Var noga med att det hela är fixerat och håller, annars blir det tråkigt att lackera och man upptäcker senare att det spricker upp genom färgen.
Lycka till! PM:a om ni har andra frågor
- Lägg på en duk
- Pensla igen
- Lägg på en duk
- Låt härda.
IMG_2283.jpg89.3 KB · Visningar: 266
IMG_2285.jpg185.1 KB · Visningar: 255
IMG_2288.jpg112.2 KB · Visningar: 183
IMG_2289.jpg200.3 KB · Visningar: 323
IMG_2291.jpg135.9 KB · Visningar: 264
IMG_2292.jpg170.5 KB · Visningar: 195
IMG_2301.jpg221.1 KB · Visningar: 379
IMG_2309.jpg92.4 KB · Visningar: 247
