får inte loss svänghjul
bmwjohan
För farlig för allmänheten
17 Jun 2003
Kazakhstan
Yamaha yzf450 -09
jag försöker ta isär en ktm 125 2-taksmotor. jag får inte loss svänghjulet.
jag har tagit bort centrumbulten på svänghjulet och jag har tagit bort kopplingskåpan på andra sidan motorn och lossat muttern på den sidan. det ser alltså ut som att svänghjulet sitter på en axel och på andra sidan satt det en mutter på denna axel. jag har alltså tagit bort allt jag kan.
jag står och drar med en svänghjulsavdragare allt vad jag kan men det går inte att rubba grejerna. vad kan jag ha missat?
motorn har med 99% skurit någonstans inne vid vevaxeln men jag ska väl kunna få loss svänghjulet för det?
yoshimurakalle
28 Mar 2004
Södertälje
Ktm 950
Ett riktig smedmetod som INTE är att rekomendera för att lossa svänghjul, är att dra avdragaren ordentligt så den sitter i spänn och sedan klappa till med hammaren på avdragarens skruvskalle.
Då brukar även det vresigaste svänghjul hoppa bort.
Är veven ändå skuren så och alla lager ändå skall bytas så man kan använda denna metod men inte annars eftersom kraften från slagen går rakt in i ramlagerna och kan göra märken i dessa med haveri som följd.
Lycka till!
ulf_lundin
Ge f-n i att ändra här !
R 1200 GS, XR600
Man kan ju hålla lite drag på vevaxeln så har man åtminstone lagerspelet på sig innan lagren bottnar när man slår.
Finns även risk att vevpartiet blir snett. Får du banka mycket så kanske bäst låta nån kolla att det inte kastar efteråt. Kan vara bra iaf, ett rakt vevparti är aldrig fel.
Värma är ju ett annat standardknep. Värm svänghjulet lite runt navet så utvidgar det sig. Inte för hett, magneter tappar magnetiseringen över Curie-punkten (kallas den väl), gissar den ligger en bra bit över 200 C iaf.
/u
alakhai
7 Mar 2003
Kristianstad
Suzuki 1000
Mutterknackare på avdragaren är en bra id'e också... Då får du samma "smäll" som att slå på avdragaren utan att sabotera lager...
Bengan
5 Jun 2003
Lilla Edet
Katana -82
Magnetiseringen kommer tillbaka efter det att Curiepunkten passerats (på vägen ner), det gör den iaf på min lödspets(mekanisk temperaturreglering mha curietemp).
Bengan
5 Jun 2003
Lilla Edet
Katana -82
UrbanTiger skrev:
Japp, överdelen av lödspetsen har en Curiepunkt på 370° eller något över, då den blir omagnetisk slår värmelementet i pennan av, när spetsen kylts ner så att den återfått magnetiseringen slås elementet till igen(Weller TCP).
rejser
knatter knatter...igen
lusasken
Trehundra kubikare
bmwjohan skrev:
...det ser alltså ut som att svänghjulet sitter på en axel och på andra sidan satt det en mutter på denna axel...
vevaxel kanske... :7peta
nädå...ska inte va elak.
har du en sån riktig svänghjulsavdragare som du gängar i svänghjulet så ska det lossa utan problem.
har du en sån avdragare med klor som greppar på utsidan av svänghjulet så spänn åt och knacka med en liten hammare som sagts tidigare.
jag gissar at hojen inte är helt ny så den tål nog ett litet hammarslag...
bmwjohan
17 Jun 2003
Kazakhstan
Yamaha yzf450 -09
jodå det var vevaxeln jag snackade om.
jag har en sån där riktig svänghjulsavdragare som man gängar i svänghjulet. jag skruvar alltså i denna svänghjulsavdragare i svänghjulet och sen har jag en jätteskiftnyckel jag håller fast med och sen en annan nyckel runt avdragaren som är nästan en meter lång. jag drar allt vad jag kan i dessa och kan inte rubba svänghjulet. jag styrketränar mycket så jag är stark, men jag kan inte rubba grejerna.
värmepistol har jag tyvärr inte tillgång till.
ulf_lundin
R 1200 GS, XR600
värm o knacka el. ta proffshjälp. Iaf mycket billigare än att dra sönder nåt.
/U
Robban_C
Gubbfan åker knarr!
9 Jun 2003
Eskilstuna
Bimota KB1 -79, Katana 1168 turbo -82.
Johan, du har väl sett till att du inte kvaddar gängorna i veven med avdragarens spindel?
För övrigt är det det som sagts ovan som gäller. Du har ju tydligen tatt i av satan men får ändå inte loss. (ch du skriver ju också att du har ätit din gröt ordentligt). Alltså är det värme som gäller härnäst. Knacka på avdragarens spindel hjälper nästan alltid men är inte att rekommendera på en 2-t eftersom man dels riskerar att skeva till veven, dels eftersom det kan resultera i vacker sång från vevlagren när kulorna gör märken i ringarna.
Återstår värme.
Tar du gassvetsen så kan du under kort tid få lite högre temperatur i svänghulets nav än med varmluftpistolen eftersom gassvetsen ger mer koncentrerad värme.
Kan du inte få fatt på gassvets så kan du skicka pm.
Och det är nog inte madame(?) Curie som är största problemet här, det är nog snarare limningen av magneterna i svänghjulet som är i farozonen.
Och vad du än gör, försök för faaan inte med en kloavdragare. Såna är bra men inte till svänghjul. Många svänghjul har spräckts genom åren tack vare kloavdragare och wannabe-mekaniker!
I veckan blev det klart att...
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d...
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be...
