förgasar problem husa ef 400 00:a
m_åberg
5 Feb 2007
Borås
Husaberg 400ef
vid snabbt vrid pågasen från tomgång så dör den
öven när man kör å ska vrida på lite mer sån är det presis som att den möar..
startar alltid på andra kicken
har gjort rent förgasaren luft skruven räkna jag varnen från botten ut är två var enligt boken
det är en delorto förgasare
main jet 190
Needle jet 270
needle k35
pilot jet 38
start jet 45
är det rätt bestyckning i den
nån som har bra koll på detta
Mahhbechh
Börsmäklarn
20 Oct 2005
I en gran.
Briggs & Stratton
Jag lånar tråden och säger att det är samma sak med min husqvarna te 570. Så var den även i somras så det kan inte ha med kylan att göra.
Kör jag med den på låga varv och vrider på fullt så är det som om den stryper sig själv med för mycket luft eller liknande. Låter som en stor ko i en brunn typ.. heh :crash
I övrigt går den mycket bra, men just detta stör mig enormt.
Dock vet jag inte bestyckningen på hojen, men tänkte att problemet liknar ts så...
Varför hjälpa bara en när man kan hjälpa två?
MAHH//
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Om det nu är axpump på denna så är det fel på den....... Lätt att kolla om det nu är Axpump bara att lossa gasaren och titta in i bakstycket och torrgasa kolla om det pissar hyffsat Se till att du inte dränerat gasaren bara..
Mahhbechh
Börsmäklarn
20 Oct 2005
I en gran.
Briggs & Stratton
Om det inte sprutar alls eller lite så är den kaputt? Hur mycket är lite? Vad gör man med den då isåfall? Förgasare är inte min starkaste sida...
OCH om det inte är axpump på den, vad kan det vara för fel på?
Soetnows
Vem fan e Fsonn?
15 Sep 2006
Landvetter
Husaberg 650
Ja hade nåt liknande problem på min Husa 650 me Dellorto PHM40 eller va den nu heter, men så skruvade ja ett par varv på en skruv på vänstra sidan åså va problemet löst... eller så slutade den bara bete sig så för ja har ingen aning om va skruvens funktion är, men gissar att de e blandskruv (eller va de kallas) eller nåt sånt?
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
En normal axpums sprut är ungefär som ett kattsprut:D Nä men ca 1mm tjock stråle som drar iväg in insuget du kan inte missta dig. Kylan har nog spelat en roll i detta här så större låfartsmunstycke skulle inte skada på vintern ej heller större axpumsmunstycke på delorto Så har jag för mig att man bytte till större munstycke på axpumpen för att få mer pissning..
Kehin o mikuni går ju enkelt att ställa med skruv för mer axpump.. Kan verkligen behövas på vintern
nisse
7 Mar 2003
alafors
speed3 husaberg fs 650 honda cbr 600 triumph legend
sådan va min nar statorn höll på att ge sig
_nilsson_
7 Sep 2006
Borås
Triumph Speed Triple -01
Lånnar polarns loggin
Ibland så går den riktigt
går som ett skott när den vill men så helt plötsligt när man kör så blir den så som jag skrev tidigare...
m_åberg
Micke944
29 Sep 2006
Finspång
KTM 620 EFI -96, Gas Gas EC250 -03, BMW R1100GS -95
Min KTM uppförde sej lika dant när jag bytat till annan ljuddämpare. Gick upp från 195 till 210 o sen gick den hur fint som hällst:p (byte från orginal till hxc)
om problemet börja när de blev kallare så kan de ju va att den behöver större munstycke.
Är oxå dellorto på min ktm. PHM38SD utan acc pump.
m_åberg
5 Feb 2007
Borås
Husaberg 400ef
Har lettar runt efter munstycke här i borås men ingen kan få tag i ett 210 vart ska jag vända mig för snabb och bra servis
Micke944
29 Sep 2006
Finspång
Brukar beställa från http://www.karlstrommotor.se/ o de går alltid snabbt o smidigt men de finns säkert fler och närmare dej som e bra oxå.
E ju inte säkert att de e just 210 som passar bra till din så rekomenderar att du köper några olika (tex 200, 202, 205, 210) har för mej att dem kostar 24kr/st så de har man ju råd med.
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
finns på järnhandeln!! 2,1mm borr no problemo jag kör alltid med borrade munstycken man köper ett gäng för små munstycken av okänt märke= pirat och sen skaffar man sig en borruppsättning allt från 1-3mm jag brukar ibland löda igen dom igen & borra om.:tummenupp
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
Nya R9 från Yamaha
