Framhjul nära motorkåpa, stuckad krona ?! help!
ragge_c
9 Aug 2003
skövde
gsx-r 600
köpte en gsx r 01 för ett tag sen, men det måste hänt nått med gaffel eller kronan, hjulpet ligger ca 7 mm från motor kåpan tycker det verkar lite lite ? gaffel benen är inte krökta, tagit loss o kollat även vänt dom 180 gradet men avståndet förändrades inte, det enda jag kan komma på är kronan, men kollar man genom röret i kronan så ser det ok ut, nån som har nån ide om vad det är som spökar? :confused: :(
Vilken kåpa syftar du på?
När hjulet står rakt eller när du svänger.
Har hojen varit nedlagd eller klotad tidigare ?
Det är väl GSX-R 600 -01 vi pratar om ?
En bild på hur det skall se ut som orginal:
Ser ut som du har en buckla på fälgen kl9 på bilden. Kanske kan ha något samband? Annars kan du väl ta och mäta hjulbasen... den bör väl ligga runt 1380-1395mm? Kolla upp det o mät, e det helt åt helvete så lär du ha nåt fel nånstans iaf.
styrhuvet i ramen är krokigt :skrämd
Va så på min, ett rambyte gjorde susen :tummenupp
Hmm..... gaffelkronan kan ju va krokig den me....
buckla i fälgen vet jag om,, men att inte nått anant ger sig före styrhuvet ? fan va surt i sånna fall,, borde det inte synas nått brott lr liknande ?
eeee!
undre gaffel benet sitter åt fel håll!!!
broms oks fästet sitter ju framåt,det SKA sitta bakåt
fixa det så kanske det löser sig :fakta
/Mattias
så pantar e jag inte,, hehe rotera gaffeln 180 grader för att se om det blev nån skilland på så sätt märker do om gafflen är krökt, iaf var ute o mätte hjulbasen precis, den var 1400 mm, gjorde så att jag loda centrumet på båda hjulen, o sen mätte, men i vilket läga ska bakhjulet vara ? för spänningen av kedjan e ju nåra cm iaf,
jo den sitter med alla bultar o det verkar inte vara några spänningar i den, men jag antar att det bara är det alternativet kvar nu, kan ju hoppas på det iaf så jag slipper plocka ner hela hojjen,, fälgen borde väl gå att rikta?
:hej Vilken del roterade du då?
om du bara roterar undre delen så blir det ingen skillnad, om den övre delen (som är den som kröker sej först) är sne.
hur verkar axeln som går igenom styrhuvudet å styr lagren?
tycker gaffel vinkeln ser lite brant ut,det går ju att mäta vinkeln.
/Mattias
Kolla ramen mellan styrhuvudet och luftintagen , brukar vika in sig där när man frontat med något.
Iom fälgen är kass så kan hojen varit med om en ganska kraftig smäll.
blir knas på det här,, sidokåporna måsta vara sträckta eller nått, kan inte komma på nått annat så länge hjulbasen stämmer ?!
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
