Går det att importera en turbohoj?
FJ1200
f.d. Handledare
20 Jan 2007
Örebro
Ducati MS 1100S
Importfordon som ska regbesiktas ska väl vara i orginalskick. Turbokonvertering är big nono när det gäller motorer över huvud taget. "Ett fordon som tidigare har varit registrerat och tagits i trafik i ett annat land inom EES-området uppfyller avgaskraven, under förutsättning att det inte är ombyggt eller trimmat. Det betyder att fordonet ska ha det utförande som fordonet har när det serietillverkas."
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
Gsx-r Turbo x2. Hayabusa Turbo 445hk
Du måste ha 3 stora ändringar, Turbo räknas som en liten förändring. ( Om du tänker ta det igenom Sfro)
Införskaffa en annan sving, byt framgaffel och uppdatera bromssystemet. Bygg ett riktigt avgassystem med lång ljuddämpare. Så skall det inte vara några konstigheter :) Jag gjorde sfro resan förra måndagen med en Busa turbo, så effekten är inga problem att få med på pappret. P pain fick sin förra busa turbo godkänd med 215kw
Wiseguy
Medlem nr.8 sen starten
Fast hur funkar det med import?
Den kommer ju aldrig kunna reggas in innan den är "ombyggd" för SFRO då den är redan ombyggd..
Wiseguy
Samt Big CC:s stage1 Turbo kit innehåller väl ingen kompsänkning eller IC?
Edit: Taget från Big CC hemsidan
Product information: Big CC Hayabusa GSX1300R Modular Turbo System
With the increased costs involved for many riders & competitors to turbocharge their Hayabusa Big CC have looked into & finalised a fully upgradeable turbo package that can work with the budgets of people entering into turbocharging without breaking the bank.
The new modular turbo system will be aimed at a low cost 260/270bhp entry system that can be enhanced with the necercery add ons to eventually achieve over 480bhp. yes it cost more than other stage 1's but dont be fooled!
Reasons to buy this & not other systems
1/ Power. No other stage 1 Turbo can give over 250bhp at 6 psi & be upgraded to higher power in excess of 450bhp with simple modifications. No need to buy another kit just upgrade this one!
2/ Boost control. This kit uses a remote wastegate & a hand ported turbine housing so it does not boost creep. Boost Creep is the killer of stock engines due to too high comp ratio under boost.
3/ Fuelling. Injector duty cycles with the fuel delivery are not marginal. We supply a 500bhp fuel pump with hi flow lines & fittings to ensure max delivery even on stock injectors. We have seen this set up supply adequatly 300bhp in fuel.
4/ Ridability. Using the GT30 based turbocharger gives superb riding control. High power levels are easily used under control without the bike being unpredictable. The ball bearing design eliminates lag & ensures smooth pick up of boost.
5/ Quality. 2mm thick stainless headers made from 304 by Jeff Hill, Ball bearing turbocharger, Billet CNC Plenum. Maximised fuel delivery. Polished pipework. Goodridge & Aeroquip fuel & oil lines. Billet Pair plates & billet oil block offs & billet turbo drain fittings etc. Remote genuine Tial wastegate. K&N filter.
6/ Reliability. Using a larger turbo & maximising the dimensions of plenum & the sizing & configuration of pipework inlet & exhaust wise we ensure the inlet charge temps are the lowest they can be to optimise the kits performance. Less boost through no creep & lower inlet temps combined with a good fuel delivery system that more than copes with the boost pressure the system is designed to run at ensures the max duarbility & survivability of the engine under all forms of applications whether street or strip or land speed racing.
The basic entry package will produce 260bhp/270bhp & cost £3199+vat & £500+vat install & consist of the following
•GT30/71R Turbocharger with inbuilt wastegate.
•Big CC Billet plenum.
•Stainless plenum straps
•Tial 38mm wastegate
•Fuel rail t pieces
•BEGI adjustable Fuel pressure regulator.
•Vacuum pipe
•tank dash 8 & 6 adaptor
•2" Aluminium up pipe.
•Stainless steel dump pipes
•jeff Hill Header pipes.
•Goodridge oil feed to turbo
•Goodridge oil feed from turbo
•Goodridge fuel hose & fittings
•Goodridge billet fuel filter
•Billet Pair block off plates
•Welded fuel tank outlets with dah 6 & 8 fittings
•Bosch 500bhp fuel pump
•Welded sump pan with dash 10 fitting
•Billet turbo dash 10 outlet
•Boost gauge, vac pipes, silicone hoses, jubilee clips etc
•K&N air filter
Big CC Install includes stripping of panels, exhaust, airbox, Pairs sytem, install & test of full Turbo kit & includes a full rolling road dyno set up with correct air/fuel evidence. Cutting of the panels is not included (additional £100) but can be done so on request.
The Power Commander as with all turbo kits is additional & needs to be a minimum PC3 or PC3R or PC3USB not a PC2.
This package at 6 psi on a standard engine without modification will be good for 260bhp to 270bhp in this trim on a standard engine. With a low compression engine approx 5 to 10bhp will be lost at the same boost however more boost can be run safely. This kit when mapped by ourselves or an experienced dyno centre will be safe on a standard engine providing the Air/Fuel is corrected to 11.5 to 1 under ALL boosted conditions not just 100% throttle. Up to 5 degrees of igntion timing can also be taken out with no detrement to performance & is strongly recommended for land speed usage.
We set fuel pressure to 55psi & adjust the regulator fully in & back 1 complete turn. This will allow the standard injectors to flow easily 280+bhp without leaning.
To run more than the spring pressure of 6psi boost will require engine internals as well as an upgrade of the system for more fuel.
Please be aware that running a standard engine will require minimum Super Unleaded fuel & any form of Race use or Land speed racing that inflicts excessive heat build up should use dedicated race fuel such as 118 Sunoco. or VP.
Big CC inhouse install service
Turbo System £3199
Install & dyno set up £599
Total basic cost £3798
(Power Commander required)
Mr.Steen
26 Sep 2004
Göteborg, Hisningen
P pains hoj kom ifrån Tyskland/England. Så import tror jag inte skall vara några problem. Kolla med ludde på sfro innan du köper hojen
none
10 Jun 2011
Nära asfalten
Ingen
Det är möjligt, du får dock lägga lite energi på att återställa den till originalskick för att kunna registrera den, det verkar iaf enklast, för att alla direktiv skall uppfyllas. Är den reggad med turbo i England, finns det någon förteckning på de modifieringar som är gjorda?
Peterpain gjorde det som en tvåstegsraket, där han först reggade den och sedan byggde om den med turbo.
http://www.sporthoj.com/forum/showt...ns-busaturbo&p=4963019&viewfull=1#post4963019
Kika på, och kanske extra på steg 5 för att hitta rätt lagar/regler.
http://www.transportstyrelsen.se/sv...kontroll/Fordonsimport-fran-borjan-till-slut/
Angående turbokittet tror jag Wiseguy menar att det är friskt vågat med 11:1 i compression och 0.41 bar i laddtryck med en helt oöppnad motor.
Crash rider
19 Nov 2005
Hallstahammar
Cresent comfort 2013
regga som org.hoj... sen dit med turbokitet igen... sen åka 2 år och sen bes. igen. kan ju dock vara ide att kompsänka hojen och dit med en intercooler för att kunna ladda mer..
tror alla turbos sitter "felvända" på BIG-CC kit. pga avsaknade av IC. mot ex. MCxpress vilket gör att det blir svårt att få till det bra med intercooler.... vänder man på turbon så kan det gå då kollectorn på turbon är kort... bilden visar GSXR1000 k3-k4
http://www.bigccracing.com/shop/product.asp?idproduct=328&source=thumb
Med vänlig hälsning
Cleanstream
Living on a razorblade
20 Oct 2003
China Mainland
2x gixxer turbo
Bättre köpa kompsänkt hoj med IC direkt istället för att krångla sen. För vad du än tror nu så kommer du vilja höja laddtrycket efter ett litet tag... Tror det kallas turbosjukan:hihi
Xyron
Jag var snabbare förr
12 Jul 2005
Piteå
GsxrT 1000 -03
Komsänk och beställ ett vattenkylt plenum av turbo andersson, då slipper du tjorva med att vända turbon osv :tummenupp
Edit: Den sitter som "vanlig" såg jag på bilderna
 Den 1 februari körs V...
ExploreBike: Baltikum
