Går inte att starta efter 2-3 veckor
nissepelle
Strandraggare
29 Jan 2006
Linköping
Suzuki GSXR750 -99, Gasgas 450 FSE -07
Hojen har fått stå orörd över jul och nyår och nu vill den inte starta. Den brukar annars gå igång direkt hur fint som helst. Hojen är en Aprilia Pegaso, och jag har hört att vissa exemplar av dessa är svårtstartade i kyla, men det har min aldrig varit. Jag har fyllt på bensin då jag körde på reserven sist jag hade igång hon, men det gjorde ingen skillnad. Jag har tagit ur och laddat batteriet men hojen är totalt stendöd ändå. Vad ska jag mer prova? Kan jag ta ur luftfiltret och spruta startgas in i luftburken?
Varför jag vill ha igång hojen är för att köra den till garaget ett par km bort för vinterförvaring.
Yzf R1
R_is_for_Respect
29 Dec 2012
Halland
YZF-R1
Nissepelle, Du får ändra presentationen av din hoj !!!
Hoj - En som aldrig stannar
till
Hoj - En som definitivt stannat
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
En sprutt startgas, så hoppar den nog igång.
Fyll tanken och töm flottörhuset när du ställer undan den.
YipYip
23 Jul 2010
Halmstad
2001 TDM 850
Stendöd som i inget liv i lampor/startmotor/reläer eller stendöd som i tuggar och tuggar men startar aldrig?
Gissar på alternativ 2 men man vet ju aldrig.
2Wheeldrive
Nu kör vi!
9 Mar 2005
Avesta
BMW 850 GSA Triumph T100 Bonneville
Hej,
Med all respekt...
En Aprilia som inte startar är inget ovanligt, det hade varit en mer intressant tråd om du skrev att den startade efter 3 veckor orörd.
nissepelle
Strandraggare
29 Jan 2006
Linköping
Hej,
Med all respekt...
Vad tyckte du att du tillförde tråden nu då? Tack för din åsikt men om du nu är van vid svårstartade aprilior så kan du ju berätta det du vet om saken istället för att bara komma och spela allan.
nissepelle
Strandraggare
29 Jan 2006
Linköping
Ska tömma flottörhuset det första jag gör imorgon, lite mörkt ute nu! :) Även prova med startgas. Går det att dra i startgas i luftburken som sagt eller måste man in längre fram i systemet för att det ska funka?
Alla lampor och startmotor etc funkar finfint, men den tuggar bara runt. Hostade väl till sammanlagt typ 3 gånger på typ 10 startförsök om 4sek vardera.
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Spraya i luftburken.
Inte noga alls, motorn suger i sig.
blysläden
Kör gärna många mil men bana är roligast
10 Oct 2006
I en lite 2:a
En liten Honda och en stor Yamaha.
Även om batteriet har varit på laddning kanske det är på sista versen. Prova att kabla från en bil så kan man lätt utesluta dåligt batteri. Att startmotorn snurrar är inte ett bevis på att batteriet är friskt. Kunskap som kommer från erfarenhet och utökat ordförråd. Dränera förgasare är fortfarande en bra idé. Glöm inte fyll tanken med bensin så slipper du rosten. Lycka till.
FettSnok
96% enligt läkaren
22 Apr 2006
Där pepparn växer
Under förutsättning att död menas att startmotorn snurrar på men den inte tänder.
Har du kört med den för 3 veckor sen, eller bara startat den?
Får du noll reaktion på startgas så är det läge för tändstift..
nissepelle
Strandraggare
29 Jan 2006
Linköping
Testat att ladda batteriet?
Det står i första inlägget.
Känns ändå tveksamt eftersom startmotorn snurrar på med bra fart. Hur kan batteriet vara kasst om startmotorn spinner runt som en elvisp på maxhastighet?
Jag har varit med om dåliga batterier innan, och det har i alla fall inte då känts på samma sätt som nu.
Jag har fram till för 3 veckor sedan kört den regelbundet och i princip dagligen.
Tänkte först att det kunde vara fukt i tändhatten eller nåt sånt, eftersom den stått ute i regn och annat. Men det har den gjort innan utan problem och om det är skit där brukar man ju i alla fall få hojen att tända lite ojämnt.
WebGringo
10 May 2006
Söderut
En skitig rackare och en motorcyklarnas version av volvo 740
Stanna till på statoil på vägen dig o köp startkablar o startgas. Gunga hojen fram o tillbaka med intryckt handbroms. Knacka på förgasaren med en skruvmejsel eller liknande. Skvätt in lite startgas, och montera sen på sladdarna o kör tills den startar.
Du får antagligen lite o pyssla med i vinter att serva, byta stift o rengöra förgasare, men den bör starta efter det.
Intense
3 May 2008
i staan
Blå fågel med fläkthjul
Du har inte varvat den tillräckligt, alla vet att hojar mår bäst på varvstoppet och nu har den lagt av i protest för att du kört den för snällt..
Culpa
24 Jun 2011
SsS
XT600-89 GG300ec-07 Crf450-11
Har den gnista? Får den någon soppa om ens lite? En början..
nissepelle
Strandraggare
29 Jan 2006
Linköping
Gick igång fint efter några duschar med startgas. :)
Nu undrar jag istället om någon vet vart jag kan ladda ner en maual/handbok till hojen? Tror det är årsmodell 99 på den om jag minns rätt! Möjligtvis -00 eller 01 om det gör någon skillnad
Ulvhamne
Kraschmongo
Personal
16 Oct 2010
Byhålan
Batteriet kan leverera tillräckligt för att startmotorn ska vara glad, men preciiiis för lite för att gnistan ska räcka till för tändningen, så visst kan det beskrivna problemet bero på ett trött batteri. Finns en drös med trådar på forumet där det varit i princip exakt din problembeskrivning och varit batteriet som börjat ge sämre kräm under last.
Kan vara tändstiftet som mår dåligt eller hade en gnista eller nåt annat drygt skit med. Batteriet är bara vanligast, och därför det alla automagiskt tänker på. ;)
IQ
30 Sep 2004
Västervik
F800
Hade nyligen exakt samma problem på en er6n.
Efter batteri byte funkade det perfekt. Startmotorn gick runt fint, men den tände inte. Satt ett 1år gammalt biltema batteri i innan.
Slutsats: Köp inte biltemas skitbatterier...
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
Aprilia Tuono 457
Aprilia har presenterat nya...
