Eeh?
För lång gasvire lr nått kanske?..
Men jag måste få ge beröm för den bilden!
Nånstans på vägen mellan gasrullen och spjällhuset har du en justering. Mickla med den tills du har önskat spel i rullen. Klart.
Kan tyvärr inte hjälpa.
Har du någon söt bild som visar vart man ska leta? Eller syns det klart och tydligt vid gashandtaget?
Mja, ingen bild. Men förmodligen i närheten av gasrullen. Det är alltså en justering av längden på vajerhöljet du gör. Den kan vara gömd under en gummituta. Längre hölje = mindre spel. Kortare hölje = tillräckligt med slack för flugfiske.
ÄR det vanligt att man justerar gasen eller är det något man inte bör röra?
Det borde ha gjorts innan du fick ut hojen. Det är inte raketforskning att justera, och risken att du förstör nåt permanent är i princip obefintlig. Just do it.
Ser ut att vara ett ganska lagom spel.
Inte helt onormalt, även om jag själv skulle föredra ett något kortare.
Justera spelet när du har som minst spel. oftast när styret är vikt helt åt vänster. Dra ner spelet till ca 2 mm så blir det perfe.
Vart på bilden ställer jag in?
här! under gummigrejjen
den satt som klistret! under där finns ett spel man kan skruva (ställa in) ?
Fiffiga touringprylar
Det tyska företaget Wunderl... |
MV Agusta har bekräftat att... |
Registreringen för 2025 års... |
Uppdaterad KTM 790 Duke
KTM 790 DUKE, även kallad ”... |
Genom att svara på några fr... |
Den etablerade MC-Mässan ta... |
2024,fim,isg,ice speedway,i... |
Foto: Jacob Sjöman Tran... |
