gsx-r som inte vill starta när den är varm?
17 Sep 2005
strömstad
zx6r 98. zongsheng 200 quad
kompisen skall köpa en gsxr 400, 87a. som har gått 3000mil.
problemet är att den inte startar när den är varm :smasha .
den startar hur fint som helst när den är kall, och går bra.
undrar va de kan vara för fel? misstänker tändspolen, men någon annan
här kanske vet något mer, eller har varit med om nått liknande?
Ekberg
I like TWINS !!!
8 Mar 2003
GBG
Suzuki SV650S
Kolla/byt tändkablar och tändhattar.
Jag hade en GSX400 FWS en gång som gick dåligt när den blev varm.
Det berodde på taskiga kablar.
/Dan
17 Sep 2005
strömstad
den går ganska bra när den är varm me, fast den vill tjuvstanna på tomgång :smasha .
:squid
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
sc28 fighter (såld) - Nu med XL moppe (xr600r)
Tjena!
Det du beskriver är ett klassiskt symtom tydligen. Har själv problem med exakt samma sak på min gsxr 400.
Har tyvärr inte lyckats lösa det än...
Har undersökt följande:
* Testat med en CDI från en annan gsxr 400
* Testat med andra tändkablar och tändspolar
* Justerat ventilspelet
* kollat så att choken-kabeln inte är sträckt
* Justerat tomgångsblandningen
* Kollat så att den inte tar in "tjuvluft"
- Har säkert glömt något. Detta problem har stundtals gjort mig galen :mad:
Har hängt lite på ett engelskt forum där många andra har samma problem. För vissa har det tydligen hjälpt att byta tändspolar.
Det senaste jag hört är att det ska finnas ett "pickup coil" som ibland kan bli dåligt och då orsaka feltändning när hojen blir varm.
Citat från det engelska forumet:
The ignition system is very simple on this bike. The most common problems are the hall effect sensor under the left engine cover (check for continuity). Missing twelve volt feed to the coils and finally a blown cdi (very common). Give www.cdiunit.co.uk a try as this guy knows these bikes backwards.
Mustrum's right about the sensor (it's the crank position sensor), as well as checking continuity you should also check that the sensor is sending out an signal with each crank turn. It will do this even when the engine is turned over via the battery. dore the rev counter move at all whrn the engine is cranked over ?
Cheers, Ian
MiSon
Regn, Regn och regn
29 Apr 2004
Tibro
Såld
kolla detta
Bensinkranen står inte i primeläge bara eller ? En tanke bara...
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
jörgenzx6r skrev:
tack så mycket. de verkar som att de kan bli stora problem med den hojen.
Alltså, missförstå mig inte nu. Dom grejerna jag radade upp är inte saker som varit problem utan bara saker jag undersökt för att komma åt varmstartsproblemet.
Det är säkert någon skitsak som orsakar problemet, men tyvärr har jag inte hittat det än :näsblod
Jag tänker försöka ta reda på om mina "tändpickupper"(?) eller pickup coils (på utrikiska :hihi ) är ok. Kan nog vara dom som är boven i dramat. Skulle dock behöva veta vad dom ska ge för resistans så att jag kan gämföra.
Lycka till!
Lovat att du hör av dig när problemet är löst, ok? :banana
nope!
Pelleh
14 Sep 2005
Malmö
Suzuki GSX-R 750
Ring till en MC verkstad och fråga dem. Be dem ge berätta vad det ungefär kommer kosta att få fixat. Sen dra av det på priset!
Bild??
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
Bild??
Det tycker jag låter vettigt! glöm sedan för allt i världen inte att fråga vad han gjort! Jag vill också veta :hihi
förövrigt har jag varit grymt nöjd med hojen. smiskar från det mesta vägarna slår knut på sig själva!
jörgenzx6r skrev:
vet ej. han har inte köpt den än. vad är prime?
finns inget sånt läge på den hojen...
avfartsgatan
29 Jun 2004
Sålda
Känt problem med 400an, jag hade samma fel. Nån snackade nåt om hårdare tändstift men jag har inte prövat.
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
Har också hört något sånt, men det känns inte som om man går till botten med problemet. Känns verkligen som något elektriskt...
17 Sep 2005
strömstad
han köpte den igår, så de är väll bara att börja obducera den. problemet skulle inte visa sig för än de blev riktigt varmt ute va de sagt.
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
Låt den stå på tomgång eller krypkör ett par minuter så ska du allt se att den börjar trilskas. Vad fick han ge för den föresten?
matte_mannen
25 Aug 2003
Gbg
jörgenzx6r skrev:
12 tusen. de va ju lorges gamla
Riktigt bra pris :tummenupp
Hoppas han (och du (?) får många roliga stunder i sadeln på den besten! :D
Börjat kolla något på vad som orsakar "varmfelet"?
Själv har jag inte hunnit göra något, hojen står hos föräldrarna också tyvärr. :gnissla
17 Sep 2005
strömstad
nej har bara varit ute å sladdat i snön med den, starta även när den var varm, men de måste vara riktigt vamt ute för att felet skulle visa sig, sa förra ägaren.
Mr Helmut
Värmlänning i Dalarna
29 Jun 2004
Borlänge
YAMAHA FZ1 Turbo
jörgenzx6r skrev:
2307072 finns de någon här som har en sån skit cykel som faktiskt funkar som den skall?
dom 3 senaste inlägen varierade ju lite:D
Är den helt stendöd?
Behöver ju inte vara relaterat till värmeproblemet utan kan vara andra saker kanske? Förgasare? Vatten i bensinen? Testat startgas? osv
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
