GSXR750 1985 Acc-Pump. Hur mycket ska den röra sig??
plutoorjan
22 Jul 2013
Stigtomta / Nyköping
Honda VFR800FI 2001
Hej!
Står i begrepp att renovera/rengöra förgasarna på min GSXR750 1985, och har hittat en hel del info på nätet.
Blir dock lite fundersam efter att jag har plockat bort hela bryggan.
Acceleratorpumpen... hur mycket ska denröra sig egentligen vid gaspådrag?
Tycker att dom rör sig så lite, men det är "lika lite" på båda pumparna, så det
kanske inte ska vara mer?
Filmade en liten snutt! :)
Vad tycker proffsen? Rör dom sig normalt, eller ska dom röra sig "mer"?
caca
Sporthojsnörd
16 Aug 2010
hällingsjö
85 kawasaki 1470 LTD E85,,,, 210hk
hej
kolla axstrålen som kommer inne i förgasaren( det är en mikuni rs som är orginal på 85an eller)
i vart fall är det från 1/4dels gas till slut vid 3/4dels gas det ska spruta ur ax munstyckena som är normalsprutområde
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Själv kopplar jag bort ax-pumpen det första jag gör på Mikuni RS-förgasare. Väldigt lätt hänt att sura ner motorn när hojen står på stödet och "polarna" vill känna på hojen. Ax-pumpen är tänkt att hjälpa ovana förare när de skaftar fullt på låg/mellanvarv istället för att smyga på med gasen allteftersom varvtalet ökar.
plutoorjan
22 Jul 2013
Honda VFR800FI 2001
Har rivit ner alla förgasarna och gjort rent allt med en ultraljudstvätt+tryckluft, så nu är det iallafall rent och fint. En av förgasarna hade något grönt klägg i sig, som påminnde mycket om mässingsoxid, och jag hoppas att detta var orsaken till den orena gången.
MEN... gällande Ax-pumpen:
Fattar inte riktigt hur konstruktionen fungerar faktikst.
Pinnen som går igenom "huset" petar ju på den lilla fjäderbelaste aluminiumkolven som som sitter monterad i "flottörkoppen", men den rör sig max 3mm upp och ner. Det gäller båda pumparna.
Ska det sitta någon O-ring på den lilla kolven eller ska det bara vara frästa spår i den?
Är det övertrycket som som skapas när kolven trycks ned som är själva funktionen?
Tycker det verker galet lite rörelse i dom, men egentligen precis som "Andersbrink" säger, shit the same, den ska ju gå bra ändå...
Nu återstår att montera tillbaka hela bryggan, för att sen ta ut skönheten på en provsväng.
caca
Sporthojsnörd
16 Aug 2010
hällingsjö
det finns ställskruvar i plastläppen som reglerar området
ja det är bara alucylindern som trycks ner det finn även backventiler i flotörhusen
men som sagt hanterar man rullen mjuk är dom overkill
(det är även så att vid justering av de olika munstyckena skall dom var ur funktion för att ej förvilla de olika symtomenen på blandningen, fet/mager )
 Den 1 februari körs V...
ExploreBike: Baltikum
