Hjälp! CBR600F-98 bakhjulslager byte..
Angelkiller
6 May 2008
Honda CBR 600F -98 Yamaha YZF 250-06
Ska byta bakhjulslager på min CBR600F -98 kan man slå på ena sidan och få ur lagren, eller måste man dra ur lagren från varsitt håll?
De sitter som f*n...:huvet
Tacksam för snabbt svar
sportbike
Guest
Det sitter en hylsa mellan lagren, den måste du flytta åt sidan lite så att du kan slå ut lagret, inifrån.
När du fått ut det ena tar du ur hylsan och slår ut det andra lagret också.
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Du måste slå lagren från motsatt sida, dvs högra lagret måste du slå från vänster sida av fälgen, och tvärs om. Och knacka runt om lagret, du vill INTE få det på tvärn i lagersätet! :fakta
Angelkiller
6 May 2008
Tackar..
Jag beställde bakhjulslager nr 20 på bild men funderar på om man skall byta även lagret 19 på bild när man ändå byter eller kan man ta detta i ett senare skede?
men ser bara en packning i bakhjulet nr22 eller är 21 också en packning?
sportbike
Guest
Byt nr 19 när du ändå håller på.
Både 21 och 22 är en packbox, eller radialtätning, som Larzon alltid säger ;)
Angelkiller
6 May 2008
Har fått hem tätningarna nu, kom dock på en sista sak, bör man fetta in lagren alt fälgen innan man trycker i nya lagren?
Angelkiller
6 May 2008
Fick inte med nr 19 lagret vilket borde varit med i beställningen "ringde och beställde"
Jag har bytt lagren nr20 och packbox nr22, grymt sugen på att åka en tur.
Ska jag sätta dit det gamla 19 lagret och en ny packbox eller ska jag beställa och tålmodigt vänta till grejerna kommer?
Det finns ett ytterst litet klapp i lagret...
Om jag monterar lagret och nya packboxen måste jag köpa ny vid demontering?
Eller någon som vet var i dalarna det kan finnas ett sådant lager på lager...
Angelkiller
6 May 2008
Hej!
Skulle byta bakhjulslagret vid drevet också, och skulle nu beställa ett sådant till min Honda men när jag kollar hos lelles ser det lite konstigt ut.
http://www.lellesmcdelar.se/product_info.php?products_id=51968
Det enda som står är: Artnr: 12-6222-4 söker man därefter på artikelnr får man fram
följande mått: SKF.nr: 6222-RS1, Innerdam: 22, Ytterdiam: 50, Bredd: 14 [12-6222-4]
Jag har mätt mitt lager och det har måtten: SKF.nr: 6322-C3, Innerdam: 22, Ytterdiam: 56, Bredd: 17 [12-6322-5]
Hur kan det komma sig?
Antar att det måste bli rätt att beställa enligt måtten jag har, men hur kan det vara olika?
G-L
16 Aug 2006
Karlstad
Guzzi 1200 Stelvio NTX -12
Enklast, bäst och billigast blir det om man tar sina gamla lager i handen och går till en specialbutik för lager o tätningar m.m. De ger dig likadana eller bättre prylar till ett bra pris.
Vet inte vilken som är din närmaste butik men Momentum finns på flera platser i landet.
Ny R1 Race och R1 GYTR
Pressrelease från Yamaha ...
En ny patentansökan har avs...
HRC och Repsol avslutar samarbete
Efter 30 års samarbete på d...
MV Agusta utvecklar ny trecylindrig motor
MV Agusta har officiellt be...
MotoGP-Ducati såld på auktion för närmare 5 miljoner
Ducati Desmosedici GP7 är o...
BMW närmar sig MotoGP
2025 års KTM 450 SMR
KTM höjer ribban för 2025 å...
