Honda CB900 -79 laddar inte.
Ryddarn
26 Jul 2013
Växjö
Honda CB900 -79
Generatorkabeln(3 gula) skall vara bortkopplad med motorn i gång.
Naturligtvis skall du mäta på generatorändan och inte regulatorändan.
Du skall ha AC läge och uppåt 200V , spänningen skall variera men uppåt 80VAC
mellan alla gula i kombos.
Är allt ok ny regulator
Motorn igång gula kablar lossade = 0V mellan faser
Svart kabel till Jord = 12,2V
Vit på regulatorsidan till + = -12,1V
Vit på generatorsidan till jord = 0V
Svart till Vit på generatorsidan =Ingen förbindelse
Fältlindningen har brunnit, nu kommer jag inte längre utan hjälp med lite verkstad. Den 8 mm öppna nyckel som Honda skickat med är för klumpig för att få bort generatorkåpan.
Jag vet att det är söndag men har någon lite tid över i kväll? Lägg ett PM i så fall
Batteriladdare är fixat så inatt tar jag upp batteriet.
Edit:
Hojen och jag är ca 400 m från Centralen
Ryddarn
26 Jul 2013
Växjö
Honda CB900 -79
Björn F var förbi på lunchen med verktyg och vi har bekräftat att det är fältlindningen som gett upp. Sporthoj lämnar ingen i sticket! Och mycket karma till Björn! :krama
Dags att börja ringa mcskrotar längs E4
Klockringaren
nissenys
2 Sep 2006
Klosterdalen
Räka
Jag har en fältlindingsregulator men den är i Göteborg - fick den en gång men den passar som sagt ganska få hojar då dom inte är så vanliga.
Den är beggad och inte funktionstestad.
Fältlindingsregulatorer har två extra kablar föutom 3 faser samt plus/minus.
Dessa reglerar genom att styra en fältlinding ,normalt är permanentmagnet med konstant magnetisering
Den ligger i bra o ha låda och är gratis annars
Ryddarn
26 Jul 2013
Växjö
Honda CB900 -79
Efter att ha ringt runt till samtliga firmor i närområdet och en hel hoper ganska långt bort och några riktigt långt bort utan napp fick jag tips om Hela Hojen, där fanns typ Sveriges enda rotor! Och på Södermalm!
Jag kastade mig dit och 10 min innan stängningsdags var den min för ett pris som gjorde att jag skrek mellan sammanbitna tänder, men nu vet jag att jag kommer hem! Jag fick den till och med monterad.
Dagens tips:
Bakre hjulaxeln har rätt gänga för att funka som avdragare.
Om jag nu hade haft original hjulaxel...
Comeback
25 Jul 2010
Och varför har fältlindningen brunnit ?
Det beror väl inte på att regulatorn som styr strömmen genom fältlindningen packat ihop ?
Jag är nyfiken på vilken batterispänning det är numera.
Med släckt belysning (om det går) respektive tänd belysning. Vid olika motorvarvtal.
Eller har fältlindningen brunnit för batteriet har en / två kortslutna celler och aldrig kommer upp till ca 14,3 Volt ?
Ryddarn
26 Jul 2013
Växjö
Honda CB900 -79
Spänningen ligger på 14.3V i marschfart med halvljus .
Jag frågade om regulatorn igår och de mätte en massa och sa att den var ok
Antalet omkomna i vägtrafiken minskar
Foto: Liza Simonsson Fra...
Var femte trafikant respekterar inte stopplikten
En ny undersökning där Riks...
Indian Springfield SE
Nya Triumph Speed Twin
Screenshot MV Agusta fir...
Helt ny Scout Sixty tillbaka
Sena 60S intercom
