Du minns väl hur moppen gick när man bytte från orginal till trimkrök
Originalsystemet är en kompromiss mellan effekt, ljudnivå och avgasrening. Ett eftermarknadssystem behöver inte bry sig om ljudnivå och avgasrening utan allt optimeras för maximal effekt vilket uppnås genom optimalt flöde genom systemet. Avståndet mellan avgasventilen och slutet på ljuddämparen ska vara så identiskt som möjligt för alla cylindrar (om fler än en), vilket kan vara lite besvärligt på till exempel twinnar. Sedan skapas det ett undertryck bakom avgaserna när dessa efter varje förbränning färdas genom avgasssytemet, när avgaserna når mynningen på ljuddämparen vänder undertrycket och rusar tillbaka in genom avgassystemet igen. Vid perfekt timing når undertrycket avgasventilerna i topplocket precis när dessa öppnas för att släppa ut avgaserna från nästa förbränning, då hjälper undertrycket till att dels tömma cylindern på avgaserna och dels att fylla på cylinderna så fort som möjligt med ny luft/bränseblandning för nästa förbränning.
Sir Yes Sir!!!! Fick ett fint smile när jag läste detta inlägget. TACK!
Men jag vill inte köra med kompromiss! 20papp att byta!! Om man redan har slipon då, kan man inte dra av den kostnaden?
.....Min poäng är -folk skiter i om dom kan använda effekten eller inte, bara det är tillräckligt många kusar i maskineriet. .....
Hur många har användning av ett helsystem? Visst, jag tycker det är läckert, men det hör inte hit. Man får lite fler hästar på toppen och kan framförallt skryta med hur många hästar man har efter bänkningen(om mappning gjorts förstås). På många hojar sitter det en exup-ventil eller vad den kallas i mellangrenröret. Som jag förstår det så öppnar den succesivt och ser till att man får ett köttigt mellanregister. Helsytem är ju optimerade för maximal effekt och det har man nytta av vid tex banåkning. Jag tycker det är dåligt med tanke på vad ett helsystem kostar att de inte klämmer in denna ventil som förbättrar lågvarvs egenskaperna! Vid gatkörning prioriterar iaf jag snabba omkörningar och inte 5 hästar till på toppen.
Min poäng är -folk skiter i om dom kan använda effekten eller inte, bara det är tillräckligt många kusar i maskineriet. Jag hör ALDRIG folk intressera sig för en fin effekt kurva eller vridmomentet.
brukar de inte använda rör med olika diameter då?
Kommer inte denna perfekta timing att råda endast vid ett visst varvtal?
Vi får inte glömma bort att hela kedjan påverkas dvs ett öppnare system behöver antagligen en annan bränsle/luft blandning....risken är ju stor att hojen börjar gå som bajs om man inte tunar efter att ha bytt avgas.
Den 1 februari körs V... |
Däckjätten Michelin och bro... |
MC-Mässan 2026 genomförs på... |
Kinesiska motorcykeltillver... |
LEGO har presenterat modell... |
Foton: Michael Grundell ... |
Indiska motorcykeltillverka... |
ExploreBike: Baltikum
Baltikum är en fantastisk d... |
