Hur många Cd motsvarar x Watt?
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Hejsan!
Efter att ha läst igenom blandade diod-trådar här så anser jag mig ha stenkoll på hur man kopplar in dioder, med effektmotstånd, hur man får dom att blinka lagom fort osv.
Men, det verkar vara stört omöjligt att hitta info om hur man räknar ut hur många Cd dioderna måste lysa med för att motsvara en viss effekt hos en 12V-lampa :huvet
Är det någon som vet hur man räknar ut det, eller vet av egen erfarenhet så får ni gärna dela med er av er visdom! :tummenupp
Jag tänkte bygga blinkers, och vill därför ha orangea dioder som lyser ungefär som en 21w-lampa, flera dioder i grupp hade jag tänkt ha för bästa "ljusbild".
Eldstorm
Dr Jekyll & Mr Highside
24 Sep 2003
I Sverige
VTR1000SP-1 + DR-Z400S
Ljusstyrkan (Cd) kan man inte beräkna utifrån effekten.
Lysdiodtillverkarna brukar uppge ljusstyrkan på komponenterna.
Detsamma kan ju gå få fram från glödlampstillverkarna också, men det varierar nog ganska mycket beroende på typ av lampa/tillverkare etc.
Enklast är nog att prova sig fram och jämföra mellan den glödlampa man har och genom att koppla ihop ett antal LED.
Alternativt titta på de "lysdiodglödlampor" (sic!) som säljs som ersättning för vanliga glödlampor så får man kanske ett hum om hur det förhåller sig med ljusstyrkan.
Hoztic
31 Jan 2005
K1300S
Eldstorm skrev:
2059597 Ljusstyrkan (Cd) kan man inte beräkna utifrån effekten.
Nej, att det inte finns vetenskapliga samband mellan, det visste jag. Men det brukar ju finnas "mellan tummen å pekfingret"-formler ibland :)
Och nån här inne brukar ju alltid ha testat allt :)
Jag har spanat in dom där diodlamporna också, men inte hittat nån som helst info om vad det är för dioder i dom. Dessutom finns det naturligtvis inte såna med bay9s-sockel till miniblinkers :(
Nåja, trial and error it is! Får jag tummen ur och verkligen tar tag i det så kommer det upp bilder! :)
sner0
pytt i pannan!
8 Sep 2003
helsingborg
Hyosung GT650R
Hoztic skrev:
2062285 Som en ba9s, men piggarna sitter inte mitt för varandra. Dom lampor jag har sett har varit längre också, men det har ju inte så mycket med sockeln att göra.
Aah, då är jag med.
Dock inte till större hjälp för det är jag rädd..
19 Oct 2005
Sundsvall
räser
Hoztic skrev:
2057901 Hejsan!
Ohm:s lag brukar fungera :hihi U= I*R P=U*I Kolla med leverantören vilket motstånd dioderna har . Det bör var ca 6-7 Ohm för att motsvar en 21W lampa.
Bearing
19 May 2004
Vänersborg
R1100S, XS400
fighter 600 skrev:
2064908 Ohm:s lag brukar fungera :hihi U= I*R P=U*I Kolla med leverantören vilket motstånd dioderna har . Det bör var ca 6-7 Ohm för att motsvar en 21W lampa.
Trådskaparen är inte ute efter att dimensioner lastmotstånd och lysdioder som tar lika mycket effekt som lampan utan att få tag i lysdioder som lyser lika mycket som lampan. En lysdiod har mycket högre ljusutbyte än en lampa, så det krävs inte alls lika mycket effekt i dioden som lampan.
Hoztic
31 Jan 2005
K1300S
Bearing skrev:
2064923 Trådskaparen är inte ute efter att dimensioner lastmotstånd och lysdioder som tar lika mycket effekt som lampan utan att få tag i lysdioder som lyser lika mycket som lampan. En lysdiod har mycket högre ljusutbyte än en lampa, så det krävs inte alls lika mycket effekt i dioden som lampan.
Precis! :tummenupp En diod på 21W lyser nog rätt bra :)
Kahobe
Guaranteed Carbon Free
20 Mar 2003
in da bush
KAwasaki, 5½xHOnda, 3xBEnelli, m fl..
Komplicerar lite..
Hoztic skrev:
2065724 Precis! :tummenupp En diod på 21W lyser nog rätt bra :)
En glödlampa gör <10% av tillförd effekt till ljus. En lysdiod gör >90% av tillförd effekt till ljus. Därav anledningen till att en 21W glödljus kan ersättas av 1W lysdiod.
För den intresserade lite allm info om färg/LED etc..
Glödlampan ger ljus över hela spektrumet från rött över till blått (=vitt ljus). Lysdioden har ett betydligt smalare spektrum, en röd lysdiod ger bara rött ljus. Tyvärr så är "rött ljus" ingen entydig beskrivning av färgen, bara våra usla ögon ger den effekten.
Dvs, t ex om man på egen hand försöker att pilla in röda LED som ersättning i ett bakljus med "rött" glas kanske det inte lyser alls! Eller, i varje fall mycket svagt. Det "röda" glaset ligger isf i en annan del av det röda spektrumet. Det är anledningen till att nästan alla eftermarknadsbakljus har vitt glas!
Att något är "rött", t ex att ett par röda kåpor ses som röda beror på att de bara reflekterar den röda delen av det vita (dags)ljus som belyser dem.
Någon som kan identifiera färger i gul natriumbelysning? Försök bara!
Till sist. Nästa gång nån j-el påstår att man kan mäta motståndet i en LED eller vill veta det skall jag personligen kastrera, med slö kniv......
LED är inga lampor utan resistansen varierar beroende på hur mkt ström man kör igenom!!
:felämne
Se (för freaksen only..)
http://www.rohm.com/products/databook/led/pdf/slc-22.pdf
sidan 2 öv till vänster, Forward current - forward voltage röda grafen
Vid 1mA genom dioden är spänningen 1.65V dvs R= 1650 ohm
vid 10mA genom dioden är spänningen 1.9V dvs R= 190 ohm
Det är pga detta man MÅSTE ha en serieresistans när man använder lED.
Denna är dock normalt inbyggd i t ex ett bakljus och anpassat för t ex 12V.
Blev hjärnan varm..?? Finns en hel del till att veta om LED... sen fick jag ju tillfälle att glänsa lite (innan ngn annan påpekade det..) :D
JONQAS
The one and only...
27 Apr 2004
Majorna / Göteborg
Silver R1-04 & Svart-lila R6 -04
Men om inte jag minns helt galet så kan du byta ut reläet till ett mekaniskt relä istället så behöver du inte bry dig om effekter utan du får alltid samma hastighet på blinkandet.
Nackdelen e väl att du får ett litet klickande under sadeln. :rolleyes:
Hoztic
31 Jan 2005
K1300S
JONQAS skrev:
2065864 Men om inte jag minns helt galet så kan du byta ut reläet till ett mekaniskt relä istället så behöver du inte bry dig om effekter utan du får alltid samma hastighet på blinkandet.
Tvärs om, man byter till ett elektroniskt! :) Och det är inte så mycket blinkandet och effekten som oroar mig, det är att få rätt ljusstyrka, jag vill ju konvertera ett par vanliga blinkers :)
Kahobe: Bra text! :)
19 Oct 2005
Sundsvall
räser
Kahobe skrev:
2065846 En glödlampa gör <10% av tillförd effekt till ljus. En lysdiod gör >90% av tillförd effekt till ljus. Därav anledningen till att en 21W glödljus kan ersättas av 1W lysdiod.
:felämne
Tackar för upplysningen :tungan tanken var inte att vara dryg.. Men är det inte så att motståndet bör var snarlikt det för lampan för att blinka i samma hastighet?
Ljusstyrkan kan man kanske prova sig fram om mattematiken inte är den bästa eller?
Kul att du försöker glänsa med kemi kunskap det verkar inte var så många här som gjort kemi läxorna :lol Vart har du lärt dig all denna ovärdeliga kunskap?
Har du oxå läst några år kemi eller är det på google?
Kahobe
20 Mar 2003
in da bush
Snabbsvar..
fighter 600 skrev:
2066912 Tänkte närmare på oxidationen av natrium som han påtalade :fatta! :fatta!
Det är totala EFFEKTEN som gäller för blinkrelät. Hur man sen skapar den är ointressant.
Na-lampor används knappast numera på vägarna just pga att färger återges så dåligt. Liknande gulaktiga anv istället.
Lite brådis nu.. kan återkomma i kväll
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
