hur ska ja göra???
Myzze
1 Apr 2003
Markayd
Yamaha TZR 125 -91 utan kåpor o målad grön. :) pga den har varit stulen o dom kunde faaaan inte lackera bra iaf :/
min aprilia rs -97 är strypt... har kollat allt nu! hittar inte det, har kollat trottle stop, kopplat in avgasporten, kopplat väck varvningsbegränsaren, kollat avgasröret. Men den varvar till 13000 rpm när man står still, men när du kör går den bara till ca 8000 rpm.. snälla hjälp mig va e det för fel?! :( :confused: :( :confused: :(
Den kanske är drevad för maximun hastighet :crash ..... men motor kanske inte orkar :confused:
Hojen kanske straffar dig för att du varvar högt utan belastning :notme
Hur vet du att den är strypt?
Hur fort går den??
Kan det inte vara så att CDI boxen är strypt??
Den är strypt i cdi boxen! Du får skaffa en ny!
    75.3 KB · Visningar: 569
Re: Re: Re: Re: hur ska ja göra???
Nisse Järnet skrev:
Eller inte...! Då skulle den ju inte varva 13k nån gång...Tror på en bricka i systemet.
HA! ägd! :fatta!
hallå? e du koko? det finns ingen cdibox på en -97.. om du tror det, kan du komma hit o leta upp den :rolleyes: :p :rolleyes: :p :fakta
ja tänkte med det... men ja har kollat avgassystemet och förgasare o luftburk. =/ funderar på om dom har bytt munstycke så att den får för mycke soppa. för det luktar soppa om den o det känns som den dränks...
Hammet skrev:
Myzze skrev:
hallå? e du koko? det finns ingen cdibox på en -97.. om du tror det, kan du komma hit o leta upp den :rolleyes: :p :rolleyes: :p :fakta [/QUOTE
nog fan sitter det cdi på den... :fakta
ja lovar dig... det finns ingen... ja hittar ingen, har tagit av alla kåpor osv. Plus att min polare hade också en aprilia -97, han hittade inte heller någon cdibox. Så ja tror inte att det finns någon.
är du dum eller? fan skulle det sitta brytsys på den då lr? klart det är cdi box på den, men det står nog inte "DET HÄR ÄR CDI-BOXEN" :p :fatta!
alvarligt... det finns ingen... kom hit om du inte tror mig... har kollat igenom allt... men där finns ingen.. Om du hittar en ska du fan få en puss :p
har liksom kollar allt...o där är ingen..
Det är nog bättre att ringa ap-prilla och fråga istället då.
Här är massa info....översatt från tyska till engelska på altavista.com men borde kunna hjälpa dej!
CDI/Zuendkerze/Auslassteuerung Like that, now you must make only three things then are finished you. As the first the original ignition unit (CDI) again insert. Those is under the partner seat. The screws approximately around the rear seat loosen and then the tail part settle. Then you will already see the other CDI, look there her (nearly) exactly the same like the open one. It is fastened with two screws. Those must naturally raus and the plugs also and then the open one purely and everything again too. In addition then still another 10er should insert spark plug (the NGK BR10EG recommended). One gets those with each dealer or dispatch. As the latter you must activate still the discharge opening control. In addition you lift the tank up and look for two plugs, which are not connected, right beside the cylinder. Simply plug together and completely. I can only say it should you well to hold to 30 HP be able thrust to supply already completely beautifully.
Kan du inte skaffa en verkstadshandbok till den? där står iofs. inte hur man trimar den men mycke annat och en CDI box har den garanterat.
Ny Brutale från MV Agusta
Indian Motorcycles bryter sig loss
Screenshot Polaris Inc h...
YAMAHA TRACER 7 OCH TRACER 7 GT Y-AMT
KTM är tillbaka!
Dags för ”Tracking” med fot...
Stark Varg SM – Världens starkaste supermoto!
Det har tisslats och tassla...
ZX Moto gör en Honda-lik retromodell
Screenshot Titta bakåt u...
Yamaha rekordsatsar på GGN
Screenshot När Buell för...
