Kan detta stämma ?
Stuvadbäver
Full gas spar tid!
4 May 2007
sundsvall
crm 125 och Suzuki ts125r extreme makeover
Men plasten sitter ju fortfarande kvar så det är bara å slå till :tummenupp
Hamrin
Bleeaah
28 Jan 2007
Falun
Aprilia Tuono Factory
men endå, en cbr går 110. och den väger 25kg mer.. det låter väldigt orimligt att en 4taktare på 11 hästar går 140. när min gamla NSR toppade 120-130 med nästan 3 ggr så många hästar och nästan samma vikt...
philsson
Jag gasa... å de rasa
17 Jul 2004
Örebro
zx7r
Nåt fel på NSRen? Min gamla CB 125 gick i 130 om man plågade lite. ;)
För övrigt är 75 kg väldigt lite, gör nog en del. Tänk på att de små 50cc i roadracing gör ca 200 blås på bara lite över 20 pållar, 50kg.
ZaraxZ
22 Jun 2006
Norrköping
SXV 550 -06
Annonsen skrev:
Hej. Nu ska jag sälja min leksak, som inte har blivit mycket använd, men det finns några småfel på den som jag inte har haft tid att fixa, felen är :
saknar vänster kåpa
Hur fan lyckas man slarva bort en sidokåpa?
och skruvarna till drevet har gått av, men går att köpa för en billig peng.
det som medföljer är:
Underkåpa
Extra drev
En gasvajer
En skivbroms fram Okej... är det ett helt broms system vi snackar om eller?
En fotpedal på vänster sida Finns det fler än 1?
Produkten : PB-988RR Namnet får det låta som att det är en RR-hoj, men det kan inte den stackars pojken stå för.
Tillverkare : Zimini
Vikt : 75 kg
Motor: 125cc, 4-takt
Max hastighet (km/h): 140
Kylning: Luft
Max effekt: 8.2 kW / 8500 rpm
Tändning: CDI
Tankkapacitet (l): 5,0
Transmission: Manuell (4 växlar)
Frambromsar: Dubbla(!) hålborrade skivor med hydraulik Det är hydrauliska bromsar på! Vilket nytänkande!
Bakbromsar: Enkel hålborrad skiva med hydraulik
Framhjul: 110/50-16
Bakhjul: 110/50-16
Praktiskt att ha samma dimension när man ska byta däck...
Start: Manuell / Elektrisk
Dämpare (fram/bak): Ja (upside-down) / Ja
Längd (cm): 173
Max last (kg): 175 (2 personer)
Kartong Strl (cm): 176x45x88
Fraktklass (inrikes): 5
Sitthöjd (cm): 72
Om du vill veta mer så ring: ****
Billigare vid snabb affär.
:yoparty :yoparty :yoparty
FJ1200
f.d. Handledare
20 Jan 2007
Örebro
Ducati MS 1100S
Det är väl en kinesisk hastighetsmätare. Har en sån på moppen hemma. Den visar 90 när det går i 50.......
Fiffiga touringprylar
Uppdaterad KTM 790 Duke
