Kan man täta en sådan här LK 550-ventil?
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Är på landstället långt upp i Jämtland och efter vintern har en sådan ventil som sitter monterad under varmvattenberedaren börjat läcka och droppar ganska ihärdigt. Tänker att byte av en o-ring skulle göra den tät igen, men går kanske inte att ta isär? En lokal handy man sa det till mig. Att köpa en ny kostar över 800 kr på det lokala VVS-stället. :-(
Vad hade ni gjort?
    8.1 KB · Visningar: 192
    21.4 KB · Visningar: 122
Ricken
19 Apr 2004
Hemma
RC8/Husaberg 450/Varg SM/Navstyrd supermono
Jag hade plockat isär den och kikat ifall det går att byta tätning.
Om det inte går så hade jag köpt en ny.
Vart är långt upp i Jämtland?
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Går inte att ta isär, sa den lokala vvs-specialisten. Kan det verkligen stämma?
Beställde just det här lilla kitet. Hoppas det funkar. Ingen aning om hur man skruvar isär sådana här.
http://www.rinkabyror.se/artikel/reservdelssats-lka-681/
Trakterna runt Gäddede. Över 25 mil till närmaste sjukhus, H&M-butik och bankkontor. :)
TomK
Uppsala
Kawa ZZR1400 och en moppe...
Exakt en sådan bytte jag på pannan för något år sedan. Köpte helt ny för att vara säker på funktionen. Fanns online för ett par hundra eller så. Mycket billigare än lokala firmor.
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Jag är nästan säker på att du kan byta delarna i den. Min blandningsventil i sommarstugan började också läcka och om jag inte minns fel var det också en 550, min vvs-are hade reservdelssats på hyllan till den så var det klart.
Ivil
In BP we trust.
8 Dec 2005
Svealand
Om du har lite silikonfett så lägg det på oringen. Kolla även att tätningsytan är fräsch. Kanske putsa till den lite med en putsduk. Sen ere bara att ställ in den på en lämplig temperatur, 45-65grader.
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Står uttryckligen att man inte ska preparera de redan insmorda o-ringarna. Tänkte på demonteringen av ventilen; kitet består av fler delar än de som syns när ena änden öppnas.
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Stoppa in en näbbtång och riv ut.
Riva ut från vilket håll? Hur? Jag begriper inte alls. Kolla på bilderna som visar det nya kitet och att två av de gamla delarna...
- Fjädern (nr 5 på skissen)
- Kolven (nr 6 på skissen)
...sitter kvar inne i ventilen.
Om jag knackar/bankar hårt mot kolven från öppningen till höger (sett från bilden nedan) händer just ingenting. Den är fixerad där inne på ngt vis.
    133.5 KB · Visningar: 78
    107.7 KB · Visningar: 86
    75.5 KB · Visningar: 57
    73.2 KB · Visningar: 57
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Alltså: hur ska jag få ut den gamla och in denna?
    68.6 KB · Visningar: 23
sedition
9 Jul 2015
Linköping
FXSTBI 06
Böj till något så du får som en liten krok som du kan använda och försöka få ett grepp om plasthylsan och försök att dra loss den.
Eller testa med en låsringstång om du kan få ner den som någon skrev tidigare.
Skickat från min iPad med Tapatalk
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Varför inte banka med en stång från ena änden? Ger ju avsevärt mer kraft, vilket jag provat, men händer ingenting. Varför?!
McQueen
11 Nov 2013
USA
Triumph Bonneville
Säker på att den inte är konisk och inte kan gå att få ut åt det hållet?
Formen syns ju på bilderna i inlägg nr 11 och 15. Ej konisk. Den kan bara tas ur åt ena hållet: den sida där den är störst. Men går alltså inte att rubba. Vad gör jag för fel?
sedition
9 Jul 2015
Linköping
FXSTBI 06
Tänkte inte på plastbiten utan den delen du försökte slå ut.
BMW Concept F 450 GS
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
