Kasst komp i 3:dje cyl,,,, kör ändå,,,,e' jag dum eller?
Stefan2007
1 Apr 2007
Lerum
Kawasaki Z 750
Tjenare
Ställer frågan igen i en ny tråd...då bågen nu går svinbra !!!,, bättre än någonsin
Alltså jag dålig komp i tredje cylindern,,,
på min Kawa Z 750 från 1980. med 4:1-system
90 psi i tredje cyl, 140 i de andra
Har testat med olja i cyl-loppet,, och kompet steg så det är kanske kolvringarna
MEN......
som sagt bågen går som svinet,,, kan jag inte bara köra på ändådå??,,, och skita i det dåliga kompet i tredje, eller sabbar jag motrorn i längden
Anders H.
Hellre Honda än Herpes.
25 May 2007
Gävle
Honda
"Kasst komp i 3:dje cyl,,,, kör ändå,,,,e' jag dum eller?"
-Tja, det svarar Du på bäst själv, vill Du köra gräsklippare så... Så här är det: Kompressionen visar hur sliten en motor är, läckande ventiler, skadade kolvar och kolvringar sänker trycket. (90 psi är strax över 6,2 bar jämfört med 9,65 bar i de andra cylindrarna och dessa värden är mycket stora).
Din motor läcker under kompressions- och arbetstakten.
Det vanligaste felet är att ventilerna börjar läcka, det samlas sot på tätningsytan som försämrar värmeavledningen. Detta leder ofta till överhettning och "brända ventiler". Det är stort tryck och hög värme som tillsammans gör att Du kan köra din båge "som svinet".
Dålig kontakt mellan kolvring och cylindervägg leder också till sämre tätning och värmeavledning. = Motorn får dålig kompression, blir svårstartad och tappar effekt. Trycksidan är den sida av cylindern som kolven trycks mot. Eftersom vevstakens lutning ändras vid ÖD kommer kolven att kastas från den ena sidan till den andra, just när arbetstrycket är som störst. Kolven stabiliseras inte mot sidorna utan fladdrar till, ett sk. kolvljud kan höras om kastet är tillräckligt stort.
Tips: Plocka isär och renovera innan totalras, då kanske MC`n går som tåget.
Stefan2007
1 Apr 2007
Lerum
Kawasaki Z 750
Tack Anders för klokt och lite småkojigt svar :)
Jag skall följa dina goda råd,,,
Ps
Bättre ett fungerande tåg än ett ras till svin:)
:yoparty
Bruno
Badmanners.org
28 May 2003
Skåne
2002 Yamaha R1
anders, det där är en tvitakt
Uppdaterad KTM 790 Duke
