Dedär med ugn och temperatur är helt från epoxi till epoxi, handlar om efterhärdning. ju högre temperatur epoxin ska tåla desto högre måste den efterhärdas för att inte vrida sig eller ändra form. vakum är bara ett sätt att använda. men isf lägger du all fibermatta i en "form" eller på en platta. denna ska först vara polerad och sen "vaxad" med släppmedel. efter du laggt kolfibern/glasfibern så lägger du en avrivningsväv. detta för att du ska kunna separera fibern från sommarväv och bag.efter detta lägger "sommarväv" detta är i princip ett nylonnät som hjälper till att transportera epoxin. lägg 2-6 lager av detta. (ställningsbyggare använder detta för att inte saker ska trilla ner från ställningar). sen lägger du en bag, en vinylfilm eller tjock plastfilm som du tätar i kanterna med "häftmassa" sån svart skit som sitter i bildörrar. kallas även "apeskit" eller "hundkött" när allt detta är klart suger du vakum med en vakumpump i ena änden och låter epoxin rinna in i andra änden via ett rör.
när epoxin vandrat igenom hela produkten så kommer de "bubbla" i slangen till vakumpumpen, denna bör vara ganska lång så du inte fyller din maskin med flytande epoxi
när det börjar bubbla så stäng av insugsslangen helt (utan att släppa in någon luft" och sen låter du vakumpumpen stå och suga tills epoxin stelnat..
dra sen av alla lager av prudukten (bag,sommarväv och avrivningsväv)
kolfibern ska lossna lätt från formen om du vaxat väl.
Annars kan du handlägga. då vaxar och polerar du som vanligt, sen lägger du ett lager epoxi i formen sen blötar du kolfibermattan med epoxi för att sen lägga denna i formen, nästa lager kolfiber lägger du i 45 grader mot den förra.
oavsätt vilken teknik du använder så läggs ALLTID fiberna i spegelvänd ordning från mitten...
se fiberna som ett nät
l-l-l
-l-l- = 0/90 grader
l-l-l
vinklar du dessa i 45 grader (1/8 dels varv för er som in te kan lista ut de själv). så får du en som helt enkel kallas 45
har du 3 lager (rek minimum) så lägger du:
0/90
45 --mitten
0/90
skulle du ha 4 lager kan du lägga
0/90
45 /____mitten
45 \
0/90
du kan även lägga tex 9 lager
0/90
45
0/90
0/90
45 <-- mitten
0/90
0/90
45
0/90
HA alltid samma på båda sider om mitten för att förhindra vridningar.
om du vill ha en "fin" kolfiber finish så använd en fin väv tex 80g eller 120g väv på den synliga sidan. detta lager räknar du INTE med i övriga lager..
övriga lager gör du i tex 240g 360g eller 520 g
Detta avser vikt för fibern /kvm
vilken epoxi du ska använda beror helt på vilket ändåmål och vilka egenskaper du vill att produkten ska ha..
hmm inköp vetefan, har aldrig haft hand om det.
hoppas detta hjälper.
Tänk på att epoxi är Jävligt giftigt/cancrogent så använd heltäckande kläder och plasthandskar.
vid slipning/bearbetning använd andningsskydd och heltäckande kläder..
kliar som fan att bearbeta och att andas in fiberdamm är ju inte de bästa (jämförbart med asbest)
Lycka till
glömde dedär med frusen matta.
detta kallas prepreg. har aldrig använt detta själv men fått förklarat för mig att detta är kolfibermatta förinpregnerad med epoxi. ska tydligen funka bra i fabriker men under härdning krävs en autoklav. dvs de ska bakas under tryck
