Ktm Problem!!
odysse
9 May 2003
Luleå
SV 650 2001
KTM Problem!! (bromsad idag)
för att råda bot på min baktrimmade duke (-2 hk med portad topp) har jag till den här säsongen investerat i en G1 kam, planat toppen 0.20,plastat om insugskanalen och monterat en micuni TM42-1 .. problemet är att kammen inte är kompatibel med "autodekomp" anordningen som std kammen har , alla hål och spår saknades helt så det var inte annat än strunta i den , vilket verkar vara ödestigert speciellt med kompökningen på 0,4-0,5 kg , motorn är fullständigt omöjlig att starta vare sig med kick eller på starten med laddade batterier starthjälp och groteska startkablar !
med bogsering efter bil har jag lyckas få igång den 2 ggr :banana ! bortsett från att den gick tokmagert på lågfart så kändes det riktigt bra ...
Vad har har ni som bytt kam för erfarenheter av detta ?
och kan även passa på att fråga om (lilla problemet) tips på bestyckning ...
WaZZe
Västerås
KTM 525exc-06 mutard och en URretta samt R1 kråssplejn
Går det inte med den manuella då??
Känner en snubbe som bytte kam i sin och då fick man hålla in den manuella dekompen på styret och sedan köra startmotorn, då hoppa den igång
"snubben" heter Abris här på forumet. :tungan
odysse
9 May 2003
Luleå
SV 650 2001
jag har försökt lite på det sättet , men det small mest i avgasröret , det kanske gäller att hitta exakt rätt läge på den precis så det små läcker lite ...
Abris
7 Mar 2003
Västerås
KTM 250 EXC-F, 950 SM
När jag använde den manuella dekompen på styret så var det bara att släppa
dekompen och hojen hoppade igång! :tuttar
Men om den går magert på lågfarten så råder jag dig att först fixa det!
Sen ska du se att det ordnar sig! :tummenupp
Jag kan tyvärr inte hjäpa dig med Mikunin då jag hade en Kehin FCR 41 på min moppe...
M
TomK
Uppsala
Kawa ZZR1400 och en moppe...
Om den manuella dekompen fortfarande funkar, så är det ju bara att kicka igång hojen... plätt-lätt ;)
odysse
9 May 2003
Luleå
SV 650 2001
Jag har nu bestyckat upp lågfart från 25 till 60 ! och huvudmunstycket från 135 till 165 ,,,och får nu igång den med kicken ! går som ett skott , men verkar fortfarande gå lite mager på lågfart då den småtvekar vid riktigt snabba gaspådrag och varven ökar när jag drar in choken trots att motorn är varm ? så var det då inte tidigare med org gasaren
SM 570 RR
Jaspilot, fotomodell, god ekonomi.
5 May 2003
Husqvarna 600
Justera förknasaren så funkar det.
Den startar bättre utan dekomp
odysse
9 May 2003
Luleå
SV 650 2001
Har nu pluggat ett tjuvluftshål som ska gå till någon magnetventil på HD:ar ! var tvungen att ladda hem bestycknings instruktioner från nätet för att få reda det då gasaren levererades i enbart en plastpåse från tyskland :kocko ...
nu är den betydligt mer lättstartad ! vågade mig ända till pålmark idag där jag bromsade den :
52,5 hk är std med öppen burk och avgassystem
50 hk är med portning,grovkrök (y-rör ej ombyggt )
56 hk var idag , kul att det går åt rätt håll men jag hoppas såklart att chansbestyckningen är åt skogen ... den gillar inte alls varv och missar vid 8000 ? ventilsläpp ? för stort elektrodavstånd ? ska köra den med lamdamätning nästa vecka
    80.5 KB · Visningar: 80
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
Nya R9 från Yamaha
Foto: Creativeflipp Gotl...
