lossa kamaxelspännare (bild) cbx600e -83
cbx
19 Jul 2009
uppsala
CBX 600 E
Tjenare, har lyckats dra av 3 st fastrostade tändstift och behöver nu loss med toppen för vidare tändstiftsäventyr.
Jag har dock fastnat vid att jag är lite rädd för att chansa på hur jag ska lossa kedjespännaren i min CBX600E. i manualen står det såhär:
"To relieve tension on the cam chain, push the cam chain tensioner lock pin down and pull the lock plate up."
större bild: http://picasaweb.google.se/amfit8/Cbx600E#5380329593641639458
är det den där lilla pinnen mellan kugghjulen som ska gå att trycka ner? Någon som vet hur mkt våld som brukar krävas?
Andra tips och varningar när det kommer till att ha loss toppen tar jag gärna!
cbx
19 Jul 2009
uppsala
CBX 600 E
Kedjespännaren är lossad och klar!
Jag lämnar lite anteckningar till våra efterlevande med cbx problem:
pinnen som syns på bilden ska mycket riktigt tryckas ned samtidigt som "flärpen" ska upp så att den hamnar i vila vid den tunna delen av pinnen, själva pinnen är runt en 5cm lång och kommer inte att lossna och falla ner till vevhuset oavsett hur mkt man trycker på den(min stora farhåga).
För att kunna trycka ner den krävs det lite mek, kamaxlelhållarna ska inte vara lossade i förväg, för då kommer ventilfjädrarna spänna kedjan ytterligare och det blir omöjligt att pressa ner pinnen tillräckligt. att slita kedjan uppåt och sedan greja med flärpen och pinnen är the way to go.
 Den 1 februari körs V...
