Lufta bromsar?
JoakimL
Bannad
23 Nov 2004
Malmö
Ingen för tillfället
Lufta bromsar
Hur länge ska det egentligen ta att lufta en frambroms på en aprilia AF1?
Lidström
10 Nov 2003
Värnamo
Husqvarna 701 SM -16
Du luftar väll tills det inte kommer någon luft eller. Så gjorde ja iallafall.
JoakimL
Bannad
23 Nov 2004
Malmö
Jo jag har hållt på nu i en kvart me den jävla bromsen och pumpat konstant, men den blir inte hårdare för de :huvet
Någon annan som gjort de tidigare och kan säga hur lång tid det tog för er??
DJM
on the other side
18 Feb 2004
gbg
r1 -00
3 månader tar det ungefär med raster och övertid.
nej men vafan, pumpa upp lite tryck på bromsen, sen håll in handtaget hårt, öppna nippeln, släpp inte handtaget, sen när du tryckt in handtaget, stäng nippeln, pumpa upp tryck, osv, tills du fått ett bra tryck.
User123
30 Jul 2003
Sverige
Ingen
Du fyller på med vätska i behållaren hela tiden så det inte kommer inte luft där va?
ett tips i fortsättningen är att öppna behållaren och nippeln, koppla en slang på nippeln ner till en flaska. Pumpa med hantaget samtidigt som du häller i ny vätska. När vätskan som kommer ut är lika fräsh som den du häller i så är det klart, och inte en bubbla!
Messiah
My body, my temple
22 Jan 2004
Ljusdal
Aprilia SXV550
blir det inge bättre av att du luftar där nere så ska du prove lossa banjobulten där uppe vid behållaren medans du har tryck på bromshandtaget givetvis, där brukar det ofta samlas luft...
JoakimL
Bannad
23 Nov 2004
Malmö
Vad ska man ha för bromsvätska?! den jag har och fyller på med nu står det Preem - Bromsvätska, inget annat. Vätskan verkar inte rinna ner i det lilla "hålet" som går ut till slangen sen!
Så vilken bromsvätska till en vanlig 125.a är lämplig?
-PLM-
Snabbast i stan!
6 Sep 2003
Tokholm
KTM 525 EXC -06, GSXR1000 -07
Den duger.
Har du haft systemet helt tömt kan det vara svårt att få upp tryck i systemet, tryck in vätska från oket längst bort, sedan när du fyllt koppen luftar du på vanligt sätt för att få bort sista luften.
JoakimL
Bannad
23 Nov 2004
Malmö
-PLM- skrev:
Den duger.
Hur får man in vätskan genom oket? det är genom nipplen du menar? men fattar ändå inte hur fan den ska gå att få in genom nipplen :3freak
DJM
on the other side
18 Feb 2004
gbg
r1 -00
du måste ha en nippelspruta isånnfall. Men om det inte rinner ner från behållaren så plocka loss handtaget, kan ligga kristaller som täpper till hålet vid kolven där uppe.
-PLM-
Snabbast i stan!
6 Sep 2003
Tokholm
Busenkelt!
Gå till din fars nya fina V70, när han tittar bort knycker du spolarvätskeslangen. Han lär inte sakna den på ett tag.
Sen behöver du nån form av nippel, gå tillbaka till fars V70 och skruva loss en av luftningsnipplarna till oken. Han kommer nog inte sakna den på ett tag heller.
Borra upp hålet i den nysnodda nippeln och borra ett lagom stort hål i locket på bromsvätskelocket. Gänga in nippeln, se till att papperstätningen är kvar i locket. Trä på spolarvätskeslangen, öppna luftningsnippeln på oket längst bort, trä på spolarvätske slangen, vänd uppochner på bromsvätskeburken och pressa (måste vara plastflaska) och snart kommer bromsvätskekoppen att börja fyllas. Glöm inte att ta loss det locket först bara.
Stäng nippeln och lufta på vanligt sätt.
När du är klar tar du moppen och kör så fort du bara kan och köper en ny bromsnippel till fars V70 innan han märker vad du gjort.
Farmer
#639
14 Jul 2004
PÅ banan
kawa
-PLM- skrev:
Busenkelt!
HAHAHAHAHA... dom är allt lite tröga dessa killar :D :D
Farmer
#639
14 Jul 2004
PÅ banan
kawa
Om du inte har trumbroms så sitter det iaf en nippel på ditt ok :kocko du tar en plast flaska o sätter på en genomskinlig slang... fyll flaskan med bromsvätska. Sätt sedan på slangen på nippeln ner på bromsOKET (notera på OKET) sen vrider du på nippeln med en fast nyckel och trycker upp olja genom systemet med hjälp av att använda händerna till att trycka på flaskan. resten borde du förstår själv :tummenupp
Vad du ska ha för vätska står på locket uppe vid handtaget antagligen dot 3,4,5... vad det är för märke spelar annars ingen roll...........
Uppdaterad KTM 790 Duke
