Mc/bil projekt, fälgbreddning
Tobbe_CR250
6 Mar 2006
Honda CR250 supermotard
Hej!
Jag och min farsa har satt igång med ett "litet" projekt. Drivning och bakvagn består av en Gpz 900r -89, framvagnen är tagen ifrån en skoda 120. Bilen kommer alltså se ut som M-ride i chassiet fast våran målsättning är inte att bygga en supersnabb bil, vi vill bara bygga en!
Men nu till det nuvarande problemet:
900r'ens bakdäck är 18" och däcket som sitter på har dimensionerna 130/80. Vi skulle vilja bredda fälgen och sätta på ett bildäck, 185 eller 195 brett, problemet är att kedjan skulle ta i däcket om vi gjorde detta.
Någon som har en ide eller fler?
// Cyren på lånat konto pga av att jag är bannad.
Tobbe_CR250
6 Mar 2006
GixxerMike skrev:
2077429 Flytta motorn i sidled & sätt distanser på bakdrevet klart.
Men på motorn sitter ju svingen, så om jag flyttar motorn följer ju svingen och därigenom bakfälgen med, eller?
CPMS
Medlem med medel-lem
23 Jan 2005
Långsele
Kawasaki GPZ900R -88, KTM 950 SM -08
Bredare bakdäck på GPZ:an ställer till med lite problem.
Om jag kommer ihåg rätt så klarar svingen inte av bredare än 160, ett alternativ är det jag håller på med - ZZR1100 D sving, ZX7R 17x5" fälg och ZZR1100 C offset framdrev (drevet är inte plant utan kuggkransen sitter utanför fästplattan).
På en 5" fälg kan du använda 180-190 däck utan problem.
Finns mycket nyttigt ang. breddning av röven på GPZ900 Org
Kamikaze kid
Inget är omöjligt....
16 May 2003
Vid en bromsbänk i Uppsala
En snabb en med en tjock gubbe i sadeln
Tobbe_CR250 skrev:
2077470 Kan du förklara på svenska engång? :rolleyes:
Edit : Jag är inte så inne på mcmek språket :3freak
Offset
Alltså jag menar att du svarvar ur centrumet på dervet.
Sen så har du ett nytt centrum som passar i drevet.
Så sätter du ihop dom så att centrum delen sitter som vanligt och själva drevet kommer längre ut och svetsar ihop!
DVS du flyttar ut kedja och drev från sitt ursprungliga läge genom att bygga drev med offset... (ur läge, om man kan översätta så)
Sen är ju frågan om det finns plats för detta ingrepp
CPMS
23 Jan 2005
Långsele
GPZ900 - Plant drev.
ZX10 - Flyttar ut kedjan ca. 5mm.
ZZR1100 - Flyttar ut kedjan ca. 12mm.
Kan ev. behövas att slipa ner axelns ytterdiameter någon tiondels millimeter för att dreven ska passa.
Vid 12mm utflyttning får kedjan plats bakom fotpinneplattan (rekommenderar att behålla dessa) om man sätter växelpedalen på utsidan (kanske inte aktuellt för din del), ZX7R pedal passar väldigt bra till detta tillsammans med standard linkage.
Tobbe_CR250
6 Mar 2006
CPMS skrev:
2077523 Bredare bakdäck på GPZ:an ställer till med lite problem.
Jag var nere i källaren och mätte, svingen var 190 bred vid däckets tjockaste ställe. Men jag kommer ju få mer utrymme i och med att jag kommer gå från 80 till runt 55 profil.
Men jag kan ha fel, du verkar ganska kunnig inom området. Det verkar innebära ganska mycket arbete med att byta sving och hålla på, ska snacka med farsan så får vi se.
Kamikaze kid skrev:
2077573 Offset
Jag förstår! blir ner och mäta och kolla imorrn, TackaR!
CPMS skrev:
2077619 GPZ900 - Plant drev.
Fattar jag rätt om ZZR1100 orginaldrec bygger ut 12mm fram? fotpinneplattan är inte mycket värd för oss, vi behöver bara infästningspunkter till rörramen
CPMS
23 Jan 2005
Långsele
Tobbe_CR250 skrev:
2077856 Jag var nere i källaren och mätte, svingen var 190 bred vid däckets tjockaste ställe. Men jag kommer ju få mer utrymme i och med att jag kommer gå från 80 till runt 55 profil.
Det stämmer nog, jag svamlade nog ihop svingbredd med fälgbredden.
5" fälg kan du ta från ZZR600-ZX7R, dom ska passa utan allt för mycket jobb.
Det borde bara vara att byta lager, ev. nya distanser och modifiera bromshållaren. Tar du hållaren och broms från ZZR har jag för mig att man måste fixa ett momentstag istället.
Tobbe_CR250 skrev:
2077856
Ja, det stämmer. Jag har för mig att det är 12mm dom bygger.
Fotpinneplattan rekommenderar jag att ni behåller, utan den försvinner yttre infästningen för svingaxeln. Kapa bara bort delen som sticker bakåt.
Tobbe_CR250
6 Mar 2006
CPMS skrev:
2079329 Det stämmer nog, jag svamlade nog ihop svingbredd med fälgbredden.
Ok, nu börjar det klarna här! blir till att skaffa en zx7r fälg ifrån skroten och modifiera lite. Tack för hjälpen, den behövdes!
// Cyren
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
