Jag har funderat på att dreva upp min xt bak. Är det någon som har några erfarenheter av att dreva om xt'n? Vad bör jag tänka på?
Varför skall du dreva bak?
Det är mycket enklare att dreva fram, en kugg ner har jag läst att flera här på tråden har gjort. Den blir lite starkare från botten då.
Hur mycket fel visar hastighetsmätaren om man drevar ner ett kugg fram?
Rotorp, ska du bänka hojen då också?
Är själv sugen på PC just för att kunna ändra på botten och mellan registret.
S¨där ja. Nu har man demonterat snorkeln och stegat upp COn några steg och är mäkta imponerad av skillnaden i körbarhet.
Mkt roligt.
Väntar in mina vincepipor med PC III o KN till det men det är restat till början Maj.
Yep. Under sadeln precis framför batteriet kommer det upp en gummitjofrez. Det går en kabelstan precis ovanför som går tvärs över snorkeln.
Kan knäppa en bild men annars följ länken HÄR
Det är på översta bilden till vänster om luftfiltret i uppkant som du ser övre delen av snorkeln.
Står fö hur man gör osv i den länken. OBS ENGELSK SIDA
Ja, skillnaden är så liten att det är marginelt. Mätarna har också OFTA en fel marginal till fördel för OSS när länsmans laser försöker fånga oss.
Det är väl om du kör med roadbook och trippar mellan noterna som det inte stämmer, men då ska det också vara en riktigt bra gjord roadbook...Oftast är det bättre med en cykeldator att trippa med då.
Så som Filthgrinder säger, dreva på, och rocka loss!![]()
Länken fungerade inte..
Hur mycket av snorkeln tar man bort eller är det endast en bit?
MV Agusta fyller 80 år
I år firar italienska motor... |
Under fjolåret godkände Tra... |
Pressrelease, Wels, 25 Febr... |
De två första dagarna i mar... |
Det tyskbaserade företaget ... |
Svingarmslagringen, svingar... |
Björn Glansk från BigTwin o... |
Björn Glans från BigTwin oc... |
Motorcykelkörning på klassi... |
Foto: Jacob Sjöman Trans... |
