Quickshifter zx10r 2008 problem vid höga varvtal?
Crasy_Ninja
28 May 2007
Nyköping
ZX-10R års.m -08, ZX9-R, Kawasaki års.m -00 (såld), ZX6R -96 (såld), Diverse Cross hojar 50cc-125cc
Tjena!
Har införskaffat en PCV till min zx10:a med tillhörande quickshifter samt O2 Optimizer. Jag har ännu inte mappat hojen. PCV gör alltså för tillfället ingenting. Var nere och körde en bandag nu och hade förhoppningen att quickshiftern skulle funka felfritt, men icke. Jag har öppnat programvaran på datorn och ställt in QS:en. Här är inställningarna jag har valt/för inställt.
Mode: singel time
Switch style: Normally open
Minimum RPM: 3000
Shift interval: 250 (vad är betyder det här?)
Kill mode: kill fuel only
Kill Times (mSec): all shifts 70.000
Problemet som jag har är att QS:en fungerade bra upp till ca 9500 RPM men över det så ville den inte alls. Vad är felet? Har googlat men hittar inte något bra svar, det ända som jag läst är att vissa cyklar kräver en ignition module, hittar dock inget om det är ett krav på en ZX10:a från 2008.
Crasy_Ninja
28 May 2007
Nyköping
Ingen som har några tips på vad problemet är? Någon kanske vet vem man kan vända sig till för att få hjälp?
RRRRR
14 Aug 2005
Södertälje
Honda CBR1000RR
Jag vet inte vad felet är.
Men kan det vara att QS:en bryter endast primärinjektorerna?
Det sitter ju dubbla injektorer till varje cylinder, och sekundärinjektorerna går in endast vid höga varv och mycket gas.
Tydligen har du valt "Kill mode: kill fuel only".
Går det att välja något annat, till exempel "ignition kill"?
Crasy_Ninja
28 May 2007
Nyköping
Nu har jag fått svar av Dynojet, mailade dem och frågade vad felet kunde vara.
Precis som du skriver, RRRRR, så bryter QS:en endast de fyra primära injektorerna och inte samtliga 8 injektorer. De övriga fyra injektorerna kickar först in vid högre varvtal och de är därför det funkar upp till ca 9,5k RPM.
Svaret jag fick av Dynojet var att jag behöver komplettera PCV:an med en QEM (Quick Shifter expansion module) eller en SFM (Secondary fuel module) eller en Ignition module.
Det jag har lärt mig är att man inte kan lita på folk när man köper begagnat. Killen jag köpte grejerna av sa att han hade haft det monterat på en precis likadan hoj och att det hade fungerat felfritt.
enrosabil
Sporthojsnörd
6 Aug 2012
En massa gammalt mög.
Menar inte att ta någons parti nu, men det finns gott om folk som ska kitta hojen satan men inte vågar dra den över 6-8k rpm i tron att det är en dieselbil eller något de kör runt på bara för att den har gott om kraft från botten. Kan det vara en anledning? Tänker bara innan du blir Kalle-anka arg o ringer o mordhotar säljaren...
jpe70
Twinverkstan
8 Sep 2003
Kapellgärdet
1000cc chokladbit från 2001
Som enrosabil skriver: det har säkert funkat för tidigare ägare, han har bara inte växlat över 9k rpm.
Crasy_Ninja
28 May 2007
Nyköping
Ringde tidigare ägare för bara ett par dagar sedan och frågade specifikt om QS:en hade fungerar vid fullgas och maxvarv. Förklarade mitt problem och svaret jag fick var att hade kört full spetta och allt hade funkat. Kan självklart ha varit så att fullgas för honom var motsvarande 70% och växla vid 9000 RPM, men på direkt fråga om han hade gasat och varvat ur fullt så sa han ja och att allt hade fungerat.
Tänker inte hänga ut någon utan konstaterar bara att jag ska göra noggrannare research nästa gång jag köper något. :)
Crasy_Ninja
28 May 2007
Nyköping
Väcker min gamla tråd igen.
Har efter att jag skrev sist införskaffat en "quickshifter expansion module" från Dynojet. Den kopplas på dom fyra injektionerna som sitter uppe på luftboxen (dom som kopplas in vid de högre varvtalen). Denna modul ska lösa problemet med att quickshiftern inte fungerar efter 10.000rpm. Efter att jag installerat och mappat cykeln i somras så trodde jag att problemet skulle vara löst, men icke! Har fortfarande problem med att QS:en inte fungerar över 10.000rpm. Jag upplever att det går att varva lite mer men inte hela vägen. Någon som vet vad problemet är?
Crasy_Ninja
28 May 2007
Nyköping
Nej men har funderat på att prova. Hittar inget när jag googlar på zx10r QS kill times. Har lämnat allt på standard vilket var 70ms på 1-2 och 65ms på resterande växlar.
Någon som har några förslag på vilka kill times jag ska ha?
Läst något om normally open och normally closed oxå. Men tänker att det borde var rätt som jag har det inställt (normally open) iom att det funkar upp till 10.000rpm.
Uppdaterad KTM 790 Duke
