start-problem igen!
ritchi
Guest
inga svar i bygg tråden så frågar här.
ja hade ett fel på hojjen för en vecka sen att den inte gick igång.
så jag tog loss förgasaren blåste ur dem, tömde dem på soppa och gjorde dem fina och drog ur tändstiften.
Då hoppade den igång direkt och gick fint.
MEN..
skulle fixa tankfästerna så lyfte bort tanken och drog ur soppaslangarna fixade fästet och satt tillbaka allt.
men då ville den inte starta :S
vad kan det bero på? känns som det kan vara 1000 saker.
MartinCarlsson
17 Jun 2006
Helsingborg
Aprilia RSV Mille -03
MEN..
Tråkigt när det krånglar.. har lite erfarenhet av startproblem. Vet inte hur det ser ut på din hoj men om du har en bränslepump så kan ju den ha stannat/glappar, sen brukar det också kunna sitta några kontakter på förgasaren som inte heller får glappa för då släpper den inte fram någon soppa. Kan ju alltid prova o mata alla förgasare med några droppar bränsle för att se om den svarar då.. gör den det vet du ju att det är bränslet som inte kommer fram iaf. Lycka till..
ritchi
Guest
det är en gixxer 750 -89 med vaciumförgasare,
ingen soppapump bara kran, filter och förgasare.
stiften har iaf lite bensin på sig om man tar ur dem och ibland blir det rejäla avgassmällar.
har gnista på stiften! men kan man ha förliten gnista kanske eller kommer det fram för lite bensin.
tänkte om det kan vara fel på vaciumstyrningen så att inte soppan sugs fram?
10 Aug 2005
Jönköping
Nsr 125 -98, Yamaha xt 350 med yz 250 fram/bakfälg ,sving, och framgaffel
Om bränslekranen går på vakuum så kan den börja gå trögt, och då kanske den inte öppnar alls, och får då ingen soppa.
andersbrink
hasenfrasen
hedesunda
Det behövs tre saker för att en motor ska tända. Bränsleblandning, kompression och gnista i rätt ögonblick.
Smällar tyder på en för klen bränsleblandning. Funkar det att choka? Funkar det med startgas?
ritchi
Guest
var och mecka lite idag.
rensade ur förgasarna igen! dem såg ricktigt fina ut.
men, öppnade även soppakranen och hitta en liten brun smörja, antar att den satt stopp lite grann. sen såg jag och började misstänka att soppaslangarna som går in i tanken har ingen slang klämma,
så det kanske inte håller helt tätt där,
måste dem hålla sig täta från luft?
och dem slangarna är från biltema och börjar vigda sig av allt av och på.
startgas: funkar så att det tänder till lite ibland, men känns som det är väldigt lång väg för startgasen från luftburken på denna hoj.
choken blir det ingen skillnad av. kanske lite liiite bara.
ritchi
Guest
vakumslangen är helt ok men dem 2 soppaslangarna är lite sletna.
styrs soppaslangarna också av vacium?
ritchi
Guest
vart inge bättre med slangklämmor och fina slangar.
kan det vara knas i kranen även om det kommer ner soppa i filtrerna? den är verkligen död.
startmotorn går å går och någon avgasknall ibland, men annars sten död.
ger fan upp nu snart..:mad: :confused:
EICMA 2024: Yamaha
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
