Streckkod o hur det funkar
AleX
Siktar högt, kommer lågt
Flyinge
Nån som har koll på hur/var/vad som ska till för att skapa ett lagerhållningssystem med streckkod
Så är ska det fungera är det tänkt
Streckkod skrivs ut/ fästs på en låda
Streckoden ska innehålla ca 6 fält med information tex, det är en badboll, den är tillverkad igår, den är ok, färgen är blå…samt kunna lagra en fil i programmet mm
Sen ska man läsa av denna kod och får fram denna infon
Nån som har koll på något smidigt system för detta.
Tilläggas bör att dessa koder inte kommer lämna "rummet" dvs bara internt
Det som behövs är allså läsare, program och skrivare men viktigast är programmet .
Ett stort plus är om man kan använda en kameramobil ( windows mobile) och fotta koden.
Nån som har kunskaper om detta?
En streckkod är ju bara en streck-representation av siffror. Streckkoden innehåller således ingen information utan är bara ett sätt att göra siffror läsbara för en maskin....
Finns ett teckensnitt till Windows som heter Barcode39 som företaget jag jobbar på använder för att skriva streckkoder. Det är precis som korvis skriver ett gäng siffror (i vårt fall anst. nr) omvandlade till streck.
Finns ju mängder med streckkodstyper, Ean 2,5,8,13 osv, Code 39 Code 128 osv osv
Vad som skrivs ut kan vara lite allt möjligt, både siffror och bokstäver beroende på vilken kodtyp man använder.
Googla lite på Barcodes så ska du se att det finns mängder med info :)
Ha även i åtanke att du ska ha en läsare som pallar kodtypen du väljer :)
:fakta
Streckkoden är det lilla problemet i sammanhanget. Fundera istället ordentligt på vad du vill ha ut av lagerhanteringssystemet... Du vill ju helst att lagerhantering, produkt- och ordersystem kan utbyta information så du inte har en massa redundant och isåfall ofrånkommligen inkonsistent data i olika system
Det går väl rita vilka tjönsorgan som helst på etikettetten bara programmet vet hur det skall uttyda det.
Det är ju internkoder.
Skall du inte tillverka produkterna ( som du skall ha i lagren ) själv så är väl det bästa att se vad tillverkaren av dina produkter använder. Underlättar otroiligt att ha samma mjukvara som tillverkaren.
På så vis slipper ni massor av skrivbordsjobb.
Framförallt, kom ihåg att koden i sig inte ska vara värdebärande utan helst ett vanligt dumt nr. Låt logiken ligga i lagerhanterinssystemet.
Läs på! En ean kod innehåller mer än vad som sägs här.
Det finns många standarder men det finns givetvis förklaringar för vad var standard kan/skall innehålla, Har produkten ett bäst föredatum, tillverkningsdatum mm. mm.
Tipset
"Framförallt, kom ihåg att koden i sig inte ska vara värdebärande utan helst ett vanligt dumt nr. Låt logiken ligga i lagerhanterinssystemet."
är ju att måla in sig i hörnet ordentligt för förr eller senare vill man att andra tex kunder, leverantörer ed skall kunna tillgodogöra sig ean infon utan att behöva använda nått hittepå lagersystem med en helt oförklarlig ean kod.
Tada:
Streckkod är så förra århundradet. :rfid
RFID är framtiden men ännu alldeles för dyrt för normal lagerhantering.
Vinner främst där det är enormt höga krav på spårbarhet och stort varuvärde per artikel.
rfid är så 2002 :four-wall-inventory
Helt rätt och då är det inte lika kostsamt, hela investeringen snurrar ju inom din anläggning.
Glöm inte bort att du ska koppla ihop två separata system, det viktigaste är ditt WMS (Warehouse Management System) och det är här du har kollen. Det brukar ofta bli tre då all info från WMS skall in i affärssystemet (ERP).
Streckkoderna och läsaren är bara ett sätt att överföra informationen till WMS. Det funkar precis lika bra med en knappterminal (men man får ju inte knappa fel, det är här du vinner säkerhet och tid med scanners).
Vill man ta det till ytterligheter så kan man ju syssla med Pick-by-voice röststyrningssystem....
Tipset
Näe det är ju mycket bättre att designa om logik i PDA samt streck kod så snart man vill göra något istället för att sätta parameter i lagersystemet. Helst även märka om allt som är uppmärkt sedan tidigare och verisionshantera samtliga utgåvor av streck koden.
Sedan när blev det bra lösningar av att hårdkoda logik?
Du tycks ha stor kunskap om best practice inom ERP :)
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
Sveriges vägar blir bättre
Foto: Samuel Unéus Utvec...
