På grund av en dålig tätning kom det in vatten i området kring ena strålkastaren och Xenon D1S lyset slutade fungera. Såg att det var oxiderat i kontakten och prövade att rengöra samt byta ut delar av ledningsnätet, satte i ny ballast och den kortslöt direkt. Bytte därefter hela strålkastaren och kopplade ihop det samt var och besiktigade bilen. Två dagar senare hade ballasten kortslutit igen på samma ställe som tidigare. Slutsatsen är att problemet då ligger utanför strålkastaren? Kontakten som kopplas in till strålkastaren ser fin ut i kontakterna. Kan det vara ett jordningsproblem så att problemet kan lösas genom att rengöra jordningspunkterna i bilen? Någon som har några tankar på vad jag borde testa/göra innan jag prövar med ny ballast? Börjar bli dyrt med nya ballaster nu Går det att rädda en ballast som ser ut som den på bilden?
