Yamaha R1 startproblem
Burzum81
18 Jun 2020
Vänersborg
2002 Yamaha R1
Hej har en Yamaha R1 som vägrar starta efter jag va med om en olycka och hojen slog över.. och nu vägrar den gå igång den tänder till enbart på choke... har bytt stift testat ny pump med,, nån vänlig själ som kan hjälpa mig...
Mvh Burzum81
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Prova föst knacka kraftigt på förgasarna för någon eller flera flotörer kan ha hängt sig. Om de inte funkar spruta in startgas genom luftburken ta bort filtret för om den startar till då är de bränslebrist. Om den inte tänt alls kan de va tippsensorn som dummar sig. Du kan ju knacka på den också när du liks håller på o knackar. De är nr 44 på länken
https://www.yamahapartshouse.com/oemparts/a/yam/50044a26f8700209bc790734/electrical-2
Burzum81
18 Jun 2020
Vänersborg
2002 Yamaha R1
Förgasare hade hängt dig nu går den igång men blöddrar på låga varv... nån idé?
Mvh Burzum81
Boost 3
30 Nov 2007
kramfors
KTM sm990
Då har någon av flotörerna hängt sig i öppet läge däng på dem igen. Du kan lista ut vilken förgasare de gäller genom att spruta på vatten på krökarna ut från cylinder den som inte fräser är den förgasare som hängt sig. Du kan även känna med händerna direkt efter kallstart om du är försiktig så du inte bränner ihjäl dig. En ir tempmätare är såklart bäst om du har tillgång till det. Om de in te duger med mer knackning förgasare lägg ner hojen helt på sida först enbart åt ett håll och blir de inte bra lägg den åt andra sidan och knacka även på förgasarna när den ligger ner och även när du rätat upp den innan startförsök. Om inget av detta funkar måste du tyvärr riva lös förgasarna och kolla flotörerna så de löper lätt och stänger i samma vinkel som de sitter monterade. Passa på och rengöra dem i samma veva för de kan va skit som åkt lös vid vurpan som lägger sig i nålventilen och även i munstycken.
Burzum81
18 Jun 2020
Vänersborg
2002 Yamaha R1
Igår hängde sig en till förgasare och det pissa bensin ur returen från förgasaren... så knacka lite och så gick den bra igen men tar isär dom gör rent och kollar flottörer för säkerhets skull den har ändå gått 4700 mil nu.. tack för alla goda råd :)
Stora Motorcykelkatalogen 2025
Nu går vi in i slutfasen gä...
Aprilia Tuono 457
Efter framgångarna med spor...
Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo
År 1825 öppnades det välkur...
Antalet omkomna i vägtrafiken minskar
Foto: Liza Simonsson Fra...
Var femte trafikant respekterar inte stopplikten
En ny undersökning där Riks...
Indian Springfield SE
Nya Triumph Speed Twin
Screenshot MV Agusta fir...
