En skugga eller är det korrosion där under oket på bilden?Hej! Såhär ser min bromsskiva ut:
Flytande skiva är det i alla fall. ?
Hej!Ja, det har den.
Är det bromskraften eller handtaget som pulserar?
Jag tror det kom efter vintern och jag tvättar alltid den innan jag ställer in utan att ha kört en sväng. Så får börja med att alltid köra efter tvätt. Verkar ju vara flytande bromsskiva jag har men tycker inte den kan röra sig så kanske är det. Eller om det är korrosion.Kom pulseringen över en natt eller har den stått längre tid? Jag höll på bli tokig på min Ktm 990 som pulserade som ett tok efter vinterdvalan ,jag slipade tom skivorna med rondell med sandpapper med de hjälpte bara lite. De slutade med att jag vred ena sidans skiva 180gr vs den andra då blev de bet bättre men då har jag dubbla skivor! De tog enormt många mil innan de försvann helt minst 300 mil rel hård körning . Enda jag kunde se va små prickar typ porer knappt synliga förmodligen där beläggen legat under vintern. Kör alltid en sväng och bromsa efter tvättning ,de är bra för kedjan också.
Tack för svar! Tror problemet beror på tvätt och inte kört efteråt. Jag ska undersöka lite.Vi talar två olika problem här:
1. Reaktion mellan skiva och belägg när hojen står stilla länge. Nytvättad hoj eller fuktig förvaring driver på problemet.
Kan vara lätt att bromsa bort, men kan också vara ett helvete att bli av med - allt beroende på hur djupt in i materialet skivan blivit skadad. Det brukar hjälpa att byta till de hårdaste beläggen/sintrade belägg helt enkelt för att dom avverkar mer material från skivan. Sådana belägg är däremot trista att köra med till vardags / i väta, så det gäller att komma ihåg att byta tillbaka.
Att lämna bort skivan för svarvning kan hjälpa, men det är inte alldeles bombis.
Och, om kostnaden för att svarva skivan börjar dra sig mot vad en ny skiva kostar så är det bättre att köpa nytt.
Man undviker problemet genom att inte ställa undan hojen blöt, och inte låta den bli fuktig under förvaring.
Ett annat knep vid lite längre förvaring är att tvinga in en träkil mellan bromsgrepp och gashandtag - och säkra den där för att det inte skall gå att ta bort den.
Varför? Jo, för att nästa steg är att demontera bromsoket så att belägg och skiva inte har kontakt längre.
Tänk på att avlasta bromsslangen genom att hänga upp oket i något.
...annat än ekrarna, lämpligen.
2. En stumt monterad skiva kräver ett flytande ok. Ett stumt monterat ok kräver en flytande skiva. Universal law.
Hur mycket skivan skall röra sig har jag inga siffror på. Jag har haft flytande skivor som känts stumma men inte genererat några problem, och jag har haft skivor så lösa och lediga att dom verkligen "hängt ner" vid stillastående och skramlat när man juckat på dem. Hörbart och kännbart spel både axialt och radiellt.
Inte heller dessa sladdriga skivor har inneburit några problem. Kanske finns det ett servicemått, men jag antar att man bromsar sig ner till minsta tjocklek på skivan långt, långt innan det skulle vara dags att byta nitar.
Om du tror att du råkat ut för "sized rivets" - alltså en skiva som inte längre flyter på sina nitar så behöver skivan vara fri från oket för att du skall kunna känna eventuellt spel i nitarna.
Kan du inte känna/höra något spel med handkraft så är det lämpligt att känna på nitarna.
Kan du inte rotera nitarna med fingrarna är det dags att ta fram redskap:
(Känsliga läsare varnas: turkmek ahead!)
Skruv som är liten nog att bara skjutas igenom niten - förslagsvis M4 eller M5.
Brickor på båda sidor för att skona niten, mutter på baksidan.
Dra till kontakt och lite till - men inte så du riskerar att deformera niten. Vad du har skapat nu är ett handtag för att rotera loss niten. På med blocknycklar på båda sidor och försök bedöma hur mycket kraft det gick åt för att få niten att röra sig. Se till att det är niten som roterar, och inte dina brickor mot niten.
Fortsätt några tag till - det du gör nu med varje tag är att mala sönder oxid, damm och små sandkorn som utgjort det oönskade förbandet mellan nit, skiva och medbringare.
Men geggan som uppstår måste bort också, och det är här Bräkleen kommer in. Spraya flödigt samtidigt som du fortsätter att rotera niten med dina verktyg. Fortsätt tills du kan rotera niten med lätthet och utan att den hugger någonstans.
Ta en paus innan nästa nit! Jobbet görs bäst ute i det fria, men Bräkleen är ändå inte att leka med. Den löser upp hjärnan också.
Efter att ha gått varvet runt bör du känna skillnad - om det nu var fasta nitar som verkligen var problemet.
Lycka till!
Högsta antalet viltolyckor på tio år
Under 2023 inrapporterades ... |
Värva SMC-medlem – chans att vinna MC-resa till Nya Zeeland
Foto: Miles Holden Värva... |
Hydet Dirt Drags istället för hillclimb
Den 3 augusti i år har Hyde... |
Dags för 50:e Custom Bike Show
Lördagen den 1 juni är det ... |
Varning för potthål
Foto: STR/Hanna Maxstad ... |
Snart dags för Distinguished Gentlemans Ride
Söndag 19 maj är det dags f... |
Sverige har begåvats med et... |
Under tisdagen presenterade... |
Provkörningsduell, Ducati Hypermotard 698 Mono mot Husqvarna 701 SM!
Just nu är Allt om MC på et... |
