Hur drar man el från ett rum till ett annat?
Nyteknik
Bannad
Bördig från Pålsboda
Eller snarare:
Hur ser jag till att min hemmagjorda lösning inte blir en katastrof?
En gipsvägg skiljer rummen åt och jag har borrat ett 13 mm-hål genom denna.
På en strömsladd (med jordkabel) har jag i ena änden monterat en jordad stickpropp och kört ner denna i ett jordat grenuttag som i sin tur är kopplat till rummets ordinarie strömuttag.
Den andra änden ska dras genom hålet in i rummet som saknar strömuttag och elektrifiera ett nytt väggmonterat strömuttag.
En första fråga är om och hur jag gör en säker dragning med sladden genom väggen. Sätter jag något slags stop på vardera sida så att man inte kan dra i sladden? Finns sådant?
Montera ett utanliggande eluttag dit du ville dra el. Koppla in dig via dosan alltså borra hål i den dosan där du har el.
Koppla in kabeln dra den till baksidan på det nya uttaget så har du iaf ett hål mindre!:tummenupp
Glasklart!
Se till att det e spänningslöst innan bara.
:tummenupp
Tack för hjälp. Men få se här:
”Borra hål i den dosan där du har el.”
Dosa? Borra hål i den dosan?
”Dra till baksidan på nya uttaget.”
Hur?
:tomten
(EDIT) Jag är inte elektriker, så jag går inte i god för att det är tillåtet att göra som jag beskriver!
Han förutsatte att uttaget där du har el sitter i en infälld dosa i väggen, ett vanligt fel bland yngre elektriker som inte vet att det vackraste som finns är utanpåliggande uttag och tätklammrad Kulo. :D :D :D
(framförallt brukar det vara jättekul att tapetsera sådana rum sedan)
Vad han menar är att om uttaget är infällt i en dosa i väggen så fäller du in en likadan dosa på andra sidan väggen (beroende på väggtjocklek exakt mittemot eller lite på sidan om) sedan tar du upp ett hål i dosan där det finns ström (det brukar finnas oanvända rörutgångar att borra upp, eller rakt igenom bakstycket om du lyckas montera dosorna rygg mot rygg) sedan drar du kabel mellan den gamla och den nya dosan.
Har du utanpåliggande montage med kulo-ledning gör du precis likadant, utan att fälla in dosor då.
Det här låter inget vidare - ring en elektriker. El ska man inte greja med om man inte vet vad man gör. Har du ingen polare som är duktig o kan hjälpa till?
Jag har en jag alltid ringer när nått hantverksaktigt behöver fixas. :)
...om uttaget är infällt i en dosa i väggen så fäller du in en likadan dosa på andra sidan väggen (beroende på väggtjocklek exakt mittemot eller lite på sidan om) sedan tar du upp ett hål i dosan där det finns ström (det brukar finnas oanvända rörutgångar att borra upp, eller rakt igenom bakstycket om du lyckas montera dosorna rygg mot rygg) sedan drar du kabel mellan den gamla och den nya dosan.
Ooookej...
Nja, jag vill ha det nya uttaget (se bild) på en annan plats på andra sidan väggen.
    8.8 KB · Visningar: 533
Ska du koppla in uttaget med en stickpropp? Varför drar du inte bara kabeln fram till uttaget du tänkt mata från och kopplar in dig på det? Och koppla inte in med en stickpropp.
Därför att det då bara återstår ett uttag i det rummet. Hur skulle jag "koppla in mig på" det andra uttaget utan att stjäla ett av dess uttag?
Nu är jag ingen elektriker men man brukar väl kunna seriekoppla uttag. Då borde det finnas möjlighet att koppla in sig på plintarna för att sen dra vidare till ditt nya uttag. På så sätt slipepr du ha en stickpropp sittandes i alltid.
Bara tänk på maxbelastningen på uttagen på 10A totalt (Gissar jag. 6A om det är gammalt bygge)
Jag skulle göra något liknande fast det gällde en taklampa. Granngubben som är gammal elingenjör eller nått sånt kom och tittade på det sen gjorde han så att han tog en sladd och körde in de små sladdarna "i" den stora sladden i hålen i det gamla uttaget (alltså bakom själva armaturen, inte i kontakthålen på framsidan :rolleyes: ).
Sen drog vi bara sladden dit jag önskade den nya taklampan och skruvade fast ett nytt kontaktuttag, snyggade till allt med en kabelkanal osv sen var det klart. Nu tänds båda lamporna när man trycker på lamptändningsgrunkan. Precis så som jag ville ha det.
Snubben gjorde förövrigt allt detta med elen PÅ vilket du INTE bör göra. Han flög ner från bocken han stod på vid ett tillfälle när han fick en stöt och jag trodde gubbskinnet typ dog först. Han var ändå 80+... :D (han dog iofs ett halvår senare ändå).
EDIT: Dina trådar är fan roliga NT. Jag känner mig händig när jag läser dom. :D :yoparty
Du skruvar upp uttaget och kopplar in dig på plintarna. Uttaget sitter fast i en dosa infälld i väggen. Den måste du borra hål i för att få igenom kabeln. Om du skruvar upp uttaget så ser du vad jag menar. Se till att strömmen är avslagen innan.
Du har fått kanonbeskrivningar i tråden.
Eftersom det fortfarande är oklart så sällar jag mig till skaran, att du behöver en eletriker!
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
