Bushidos säckpipsrenovering.
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Som några redan vet så införskaffade jag för en tid sedan en skottsk säckpipa (ett instrument som jag spelar sedan ungefär ett halvår tillbaka) utav årgån ca 1870. Den var i ett ganska halvdåligt skick, flagnande silverplätering på metallutsmyckningen, dålig hampa (vaxad hampa (det gula i ändarna på bilderna nedan) används för att försegla och sluta tätt i förbindelserna mellan de separata delarna av pipan), uttorkad (träets naturliga oljor försvinner efterhand och säckpipan bör därför oljas om med jämna mellanrum, men just denna pipa hade inte sett olja på väldigt länge... Vilket kan vara förödande för den här typen av träblåsinstrument) och dessutom överlackad med någon gräslig gammal svart färg... Jag satte därför igång med att så sakteliga restaurera detta anrika och ärevördiga instrument för att förhoppningsvis en dag få uppleva dess forna lyster.
Såhär såg pipan ut när jag köpte den:
Utsmyckningen består av handgraverade kopparferrules (ferrule är namnet på de cylindriska metallkopparna som sitter i ändarna på en del av delarna) och ring caps (de lite större skålarna som sitter på toppen av de tre dronerna, piporna man har över axeln) samt elfenbens projecting mounts (de crémefärgade bitarna som sitter lite varstans).
Här kommer för övrigt en ordlista på säckpipsdelar:D
http://www.arransites.co.uk/bagpipes/know_your_pipes.htm
Träet (Brya Ebenus, även känt som Jamaicanskt regnträ eller Cocuswood) var för det första ganska uttorkat, skört och krympt, så min första åtgärd blev att olja pipan. Mandelolja införskaffades därför ifrån apoteket och till detta sattes vitamin E (för att agera som antioxidant och preserveringsmedel så att oljan inte härsknar).
Det är dock svårt att visa vad som görs medelst bilder, så såna får ni inga (just på detta moment). Det man gör är att man drar en inoljad trasa genom och över var och en av piporna, och sen får oljan sjunka in varpå processen upprepas. När detta gjorts ca två gånger om dagen i över en veckas tid så pluggar man igen ena änden på varje pipsegment och fyller pipans alla delar med olja så att den riktigt får suga åt sig, och så fortsätter man som vanligt med att dra över pipans yttre med en oljig trasa.
När detta var klart var det dags att ta tag i själva restaureringsarbetet. Jag satte därför igång med att plocka isär pipan i dess beståndsdelar för att därefter ta hand om dem var och en för sig.
Jag plockade därför av alla ferrules och ring caps och skickade iväg dem till en guldsmed för omförsilvring. Han bör bli klar med de första bitarna nästa vecka så bilder får ni då.
Därefter var det dags att bli av med den hiskeliga lacken som döljer träets utsökta linjer och färger, och detta åstadkom jag medelst en bladning av ånga, rödsprit och svarvning (dock inte på en och samma gång). Rödspriten tvättar av det allra grövsta, ångan tar bort ytterligare lite till tack vare att fukt och hög temperatur löser upp förgen, och det sista får man skrapa av. Detta gjorde jag genom att montera delarna av pipan i en svarv, och sedan gick jag lös på dem med en liten liten platt skruvmejsel (för att komma åt överallt, bland annat ner i de tandade segmenten som kallas combing och i kanterna på de rundade segmenten som kallas beads) och våtslippapper. Än så länge har jag bara hunnit med en del av pipan, men resultatet verkar bli bra:) Nu är det bara de andra sju kvar:huvet
Före (usch så fult):
http://s916.photobucket.com/albums/ad7/90anlu92/?action=view&current=100_0800.jpg
Efter (fint!):
http://s916.photobucket.com/albums/ad7/90anlu92/?action=view&current=100_0809.jpg
Pipan ska därefter behandlas med renaissance wax (möbelpolish för instrument och vapen) som jag beställt och hoppas få i början av nästa vecka.
Mer kommer senare!:yoparty
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Kul att det tog fart med renoveringen, även om den inte låter annorlunda efteråt så känns det bra att ta hand om så gamla grejjor.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Det fina i kråksången är att den kommer både låta och vara annorlunda efteråt! Det är nämligen så att när träet torkar ut och krymper så ändras pipornas form och mått, vilket påverkar ljudet. Dessutom är det livsfarligt (för pipan) att spela på en uttorkad pipa eftersom den då absorberar vatten (något som ett väloljat trä inte gör i alls lika stor utsträckning) vilket får träet att svälla och sedan spricka. Mången piper har förlorat oersättliga säckpipor på grund av detta, så det misstaget kommer jag inte göra. Dessutom så är exempelvis hampandet en högst funktionsmässig punkt eftersom man inte kan montera ihop pipan utan propert hampjobb:)
Sen är det ett plus i kanten att den blir så vacker som den en gång var också:tummenupp
Udda projekt:tummenupp
Är själva säcken lika gammal?
Jepp!:tummenupp :D
Säckar, rörblad (prylarna som skapar själva ljudet i piporna) och annat småkraffs är slitdelar på en säckpipa och lever inte särskilt länge, så nej:D Det som man kallar själva pipan, den viktiga delen på säckpipan och det som man betalar för när man köper en säckpipa, är dronerna, det vill säga piporna man bär på axeln. Sen tillkommer chanter (melodipipa), säck och rörblad (reeds) plus diverse andra små detaljer.
En lädersäck á la gammelstuk varar ca 4-5 år innan den torkar upp och börjar spricka, och en modern syntetsäck (goretex, siliconmembran i läder eller vilken typ man nu väljer) varar så länge de inte går sönder och börjar läcka på egen hand (ungefär en 6-8 år kanske):)
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Vi får väl höra dig pipa med säcken när du är klar va?
Absolut, får ta och lägga upp nåt:tummenupp Kan ju alltid ta något med min andra, funktionella, pipa under tiden, om det är önskvärt?
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Smoke on the water!
För spelar du någon av dom tre låtarna alla spelar på säckpipa så sjunker du i anseende.
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Smoke on the water!
Kan nog spela smoke on the water, men det kommer låta simpelt...
Traditionella säckpipslåtar är ju skiten! Scotland the brave och Highland cathedral är bra låtar, riktigt bra låtar! Sen att de alltid spelas just för att de är traditionella är en annan femma... Men jag ska nog leta reda på en piplåt som ni inte hört förut men som fortfarande är traditionella och bra.
Eller Play that funky music (white boy). :fakta
Har inte koll på just den låten, men viktigt när det gäller säckpipa är att låtarna inte kan röra sig över mer än en oktav och inte innehålla några halvtoner eller förhöjningar/sänkningar. Man har en fast skala, en oktav plus en ton och enbart heltoner, that's it. nio toner, varsågoda att föreslå låtar:D
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
[YOUTUBE-ID]3n9hbYwZZqk[/YOUTUBE-ID]
Den är cool som fan, men jag kan den inte och den kräver en del övning... Lägger upp ett klipp om nån månad eller så, i bästa fall:D
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
[YOUTUBE-ID]4CjiLikN4j4[/YOUTUBE-ID]
Här har vi ett bra exempel på klassisk solo piping. Perfekt accentuering, perfekt tempo och perfekta embellishments (de där små ljuden mellan noterna, "bladabatt!" typ:D). Major Gavin Stoddart, en av vår tids största pipers:Bugar
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Jadajadajada....
DET ALLA VILL VETA ÄR: HAR DU KJOL NÄR DU SPELAR?
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
Gixxer 1000 gatukrigare *såld...*
Du lovade mig en truddelutt för ett tag sen bushen... Var är den :mad:
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
Jadajadajada....
Men, vafan!?:huvet
Kilt heter det, KIIIIIIIILT!!!!!:fakta :mattias
En kilt är något helt annat än en kjol, det vet alla som faktiskt sen en kilt på nära håll!:mattias
Men jo, jag har en på mig när jag spelar:D
Dock inte varje gång, jag orkar inte dra på mig hela utstyrseln bara för att öva till exempel:fakta Men för varje större tillfälle bär jag full highland dress:)
Jag gör mitt bästa vafan!:mad: Saken är den att lägger man upp något på tuben så blir man med ens trackad och kritiserad av varenda "jagvetalltoinomsäckpipsbranschen" som finns där ute, så jag vill få till en perfekt inspelning innan jag laddar upp den. Och eftersom jag ännu inte lyckats med detta (har dock bara spelat inför kamera en enda gång:D) så finns det ännu inget material av mig på tuben. Men lugn bara, det kommer:)
Hansen.
Outlaw på deltid.
27 Feb 2009
Hemma.
Men, vafan!?:huvet
Lägg upp på nån annan video/sharing site då? Säckpipa är fascinerande.
:rofl
[YOUTUBE-ID]euQ7BEPjBj4[/YOUTUBE-ID]
Bushido
9 Sep 2006
Sydöst
:rofl
Jamen, näe...:gnissla Vill ju ändå att det ska bli bra första gången ju, oavsett site... :rolleyes: :) Men jag ska fixa nåt klipp snart, lovar:) Var det highland cathedral du ville höra eller?:va
Den där filmen är störtskön:rofl
Norman
Får jag vara här?
2 Aug 2009
Örebro
CRF450R -06, EXC 250 -09
Vem fick från början för sig att spela på kossans juver?...
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
Sveriges vägar blir bättre
Foto: Samuel Unéus Utvec...
Custom Motor Show 2025
