När jag gasar dör crossen
Zarkoth
27 May 2012
Fin
80cc
Crossen går väldigt dåligt.
När jag kickar måste jag ha choken i för att den ens ska starta. När den startar så kan jag max gasa pyttelite, annars dör den direkt. Så fort jag stänger av choken så dör den.
Jag får upp den i varv, men jag måste göra det jättesakta för annars dör den.
Det är en gammal tvåtaktare.
Låter så enkelt som att den får för lite soppa.
Jag har skruvat som fan in och ut på gasskruven som sitter på förgasaren, men det blir ingen skillnad. Jag såg nu att det även finns en luftskruv(?). Ska prova skruva på den också, återkommer om 5 min.
Gör rent tanken, byt soppafilter och om det inte hjälper så får du göra rent fuggen också.
Du kan ju alltid ta av bensinslangen från förgasaren och se hur mycket det flödar ur tanken :hej
Bensinen ur tanken flödar. Den gick bättre när jag skruvade lite på luftskruven men inte bra. Den går ojämnt så in i helvete och jag måste fortfarande köra på choken. Dock kan jag varva upp den utan att den dör, men det går väldigt ojämnt och dåligt.
...dags att skruva, isär med fuggen, köp nya munstycken om du inte kan/vet hur man gör rent dem, det är småslantar i sammanhanget.
/J
/J
Det är väl bara att skruva bort föggen, sen skruva upp flotörkåpan och ta ut munstycket. Blåsa med tryckluft i alla hål som finns på föggen? Även munstycket.
Nu har jag gjort det och när man startar den så rusar den fullt. Förbannade skitgrejer, kan detta bero på att förgasaren tjuvar luft, för det misstänker jag att den gör.
Att den rusar i varv kan bero på att den drar tjuvluft ja. Om du har ett gumminsug kolla så det inte har spruckit.
Inget problem med för lite soppa nu iaf :tuttar kolla så du monterat trotteln rätt nu så inte den hängt sig.. Det resulterar annars i fullgas
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
