Justerbar fjädring
Bentebent
:moppefucko
30 Apr 2011
Malmö
MT-07 -16
Det här känns som rena djungeln, så jag söker SHs expertis i ämnet. Tänker uppgradera mina fjädringskomponenter på MT-07an. Redan efter lite drygt 100mil tycker jag det känns som att det behövs. Den stora frågan är, behöver man verkligen allt?
(Ursäkta blandade språk, men tror det gör det enklare i slutändan)
Bakdämpare:
  • Ride height
  • Low-speed Compression
  • High-speed Compression
  • Rebound
  • Preload
Gaffel:
  • Compression
  • Rebound
  • Preload
Räcker det med Rebound och Preload på framgaffeln? Ska man skita i separat low/high-speed compression?
Du kan strunta i low/high-speed, enkel Comp räcker bra. Du behöver inte egentligen justerbar ride height i dämparen heller. De övriga tre bör du ha både fram och bak, är budgeten tight så skippa comp/retur vad som nu brukar vara borttagen på enklare komponenter. Med rätt fjäder och justerad mängd/viskositet olja är det användbart på gata ändå.
Ok! Just nu har jag valet av att köpa Öhlins cartridge kit med comp/retur/preload "off-the-shelf" eller Maxton cartridge kit med retur och preload, fast custom made, för ungefär samma peng, så det är lite svårt att avgöra vad som skulle passa bäst. Men comp kan man alltså justera med olja och fjäder? Lättare olja = mer kompression (oljan flödar lättare genom systemet?) och tvärtom?
Ett kort svar - har Du exakt rätt fjädrar, exakt rätt konfiguration av dämpning och exakt rätt höjder på chassit så behövs ingen justering för oss vanliga dödliga som inte jagar tiondelar. Med det skulle ju kosta skjortan så justeringsmöjligheterna hjälper oss att anpassa en standardprodukt till just våra personliga förutsättningar och preferenser.
Enligt min erfarenhet är den justering som mest sällan behöver fipplas med low-speed compression, d v s kompressionen vid långsamma fjädringsrörelser. Tyvärr är de billigaste enheterna enligt uppgift i praktiken försedda med låghastighetsreglering - fastän det vi verkligen vill och behöver är att påverka höghastighetsrörelsen.
Längden på bakdämparen (Ride Height?) kan på vissa hojar justeras med en shimsbricka under övre raminfästningen men annars får man nöja sig med att släppa upp eller ned gaffelbenen fram för att få till rätt attityd. Justerbar förspänning vill Du ha för att finjustera höjderna för Din vikt, packning, ev passagerare etc. Däremot bör Du köpa Dina komponenter hos en seriös leverantör som levererar dämpare och gaffelben med rätt fjäderkonstant för Din vikt och tänkt användningsområde.
När det gäller hydrauliken är returjustering nästa sak på önskelistan, Du vill se till att fram- och bakdel är i balans när Du passerar gupp i en kurva (och att hojen alltså håller sitt spår utan att bli under- eller överstyrd).
Därmed blir väl min personliga preferenslista:
1 - Köpa prylar från en seriös leverantör som ger bra råd när det gäller vilka fjädrar (och vilken interna shimsning) som ska användas.
2 - Justerbar fjäderförspänning (preload) fram och bak
3 - Justerbar returdämpning (rebound) fram och bak
4 - Justerbar högfartskompression fram
5 - Justerbar högfartskompression bak
Det blir fort ganska dyrt att köpa till och uppgradera lite för lågklassiga standardkomponenter, ibland kan det vara smartare att ge sig till tåls och uppgradera hela maskinen till en variant med bättre komponenter redan från fabrik. Inputs hittar man ofta i märkestrådar eller forum med folk som redan experimenterat och gjort de flesta misstagen... MT-07 är ju en enklare maskin med hyfsade grundegenskaper till väldigt attraktivt pris, att uppgradera den kan ju fort bli rätt kostsamt.
Frågan är väl mer vilka egenskaper Du är missnöjd med, d v s vad är det Du vill uppnå med förändringen? Vilka egenskaper vill Du förbättra? Då blir det mycket enklare att ge distinkta råd :)
Mina 2p - lycka till med Ditt val!
Börja med att se till att det sitter rätt fjädrar på för dig, samt att det är rätt häng och sag och allt vad det heter.
Rätt hårdhet på fjädrar är en billig investering
För samma peng, köp Öhlinskittet med rätt fjäder. Se roffe_s inlägg.
Framgaffeln på MT-07 är en vanlig "pumpgaffel", dvs inte en cartridgegaffel, därav att den är väldigt billig. Att slanta upp för Öhlins nya NIX 22 kit är ju coolt vilket bygger om gaffeln till en cartridgegaffel men frågan är om det egentligen är värt det? Det kan ju bara du svara på. Du måste i vilket fall också ha bakdämpare som matchar annars blir det väldigt obalanserat mellan fram och bakdel.
Jag hade nöjt mig med Öhlins FSK 100-kit men en ny toppmutter med förspänningsjustering och hårdare fjäder fram samt deras nya STX46 bakdämpare. Det blir lagom kostsamt och du får en cykel som lever upp till den övriga känslan av hojen, klart värt det om du vill få bättre väghållning.
För övrigt så läser du Roffes inlägg!:):tummenupp
p.s Cartridge innebär egentligen att man har en komplett stötdämpare inbyggd i gaffelbenen istället för att själva gaffelbenen är "pumpen". :)
...Jag hade nöjt mig med Öhlins FSK 100-kit men en ny toppmutter med förspänningsjustering och hårdare fjäder fram samt deras nya STX46 bakdämpare...
Ah, tänker Du på FSK108 samt YA419 enligt denna sida? : https://www.ohlins.eu/en/products/m...?Brand=35&Model=MT-07&Year=2016&Submit=Next+»
Ptjaa, kalaset slutar ju på under 800€ plus gaffelolja och då får man såväl en riktig bakstötdämpare med justerbar retur och förspänning samt förspänningsjustering fram? Och rätt fjädrar för ens vikt? Det låter i mina öron som en rimlig kostnad för en med all förmodan stor förbättring av chassits originalegenskaper.
Ska kolla lite på FSK 100, bör ju rimligen finnas lite recensioner där ute. NIX 22 är ju inte ute ännu, så ett köp dröjer nog lite.
Grymt bra svar, tack!
Angående vad jag försöker lösa så är det först och främst att fjäderarna både fram och bak är för mjuka (lätt fixat). Sen känns det som att det är för lite rebound fram, vilket gör att fronten sticker så fort man släpper broms eller gasar. Både fram och bak känns ofta som hoppstyltor, särskilt om vägbanan är lite dålig (vilket den ju numer är typ precis överallt).
Hänget har jag ställt in, innan det var gjort kändes hojen som en magsjuk elefant men nu är det ändå hjälpligt :tummenupp
Om allting är för mjukt men du får rätt häng så har du för stor skillnad mellan statiskt och dynamiskt häng, du behöver styvare fjädrar. Du förspänner en mjuk fjäder så att den klarar att hålla emot hojens (och din) statiska vikt men så fort du lägger på lite mer belastning så kollapsar fjädern eftersom den är för mjuk.
Om du gungar ner gaffeln och släpper upp den så ska det ca en sekund, vilket är ett ganska bra värde att utgå ifrån. Du ska heller inte få något gung som först går upp och sen går ner igen, dvs att det statiska läget ligger lägre än vad gaffeln gungar upp till.
När du har styvare fjädrar (FSK-108) så kommer eventuellt inte dämpningen att hänga med och då kan du testa med LITE tjockare olja fram. Jag tror att det blir kanon!
Bak behöver du i vilket fall styvare grejer och Öhlins YA419 är nog ett utomordentligt bra köp!
Överlag är Yamahas MT-serie alldeles för mjuk i fjädringen, förmodligen därför som Öhlins bemödar sig att ta fram kit till dem. Jag hade tveklöst satsat på FSK kitet med en tillhörande dämpare bak, du kommer att få en mycket bra lösning för relativt små pengar.
Ska kolla lite på FSK 100, bör ju rimligen finnas lite recensioner där ute. NIX 22 är ju inte ute ännu, så ett köp dröjer nog lite...
...Angående vad jag försöker lösa så är det först och främst att fjäderarna både fram och bak är för mjuka (lätt fixat). Sen känns det som att det är för lite rebound fram, vilket gör att fronten sticker så fort man släpper broms eller gasar. Både fram och bak känns ofta som hoppstyltor, särskilt om vägbanan är lite dålig (vilket den ju numer är typ precis överallt)...
Säker? Såg att http://www.kais-ohlins.co.uk tar 645£ exklusive frakt för fjädrar fram plus stötdämpare, och med tanke på att pundet står i 11.30 efter omröstningen är det ju nästan fyndläge ;)
Det Du beskriver låter som otillräcklig dämpning både vad gäller kompression och retur. Förhoppningvis skulle Öhlins gaffelolja vara lite styvare än original så att Du får lite lugnare rörelse i gaffeln. Sedan kan Du använda bakdämparens returjustering till att balansera returrörelsen fram och bak. Vill Du ha framgaffeln lite mer progressiv längst ned i slaget kan Du minska luftpelaren något genom att fylla på lite mer olja i f t rekommendationen.
Jaja, blir intressant att höra vad Du beslutar Dig för :)
Har sagts mycket bra om YA419 så det känns ju prisvärt. Steget upp till Nitron NTR R2 är inte så långt men kan inte tänka mig att de mäter sig med Öhlins i kvalité. Kör jag på FSK + YA419 blir det ju dessutom pengar över till ett Akra Carbon den här månaden :tuttar
Upptäckte att jag har ett Öhlins Service Center i Ronneby, ska svänga förbi och höra med de under veckan om de har något intressant att tillägga. NIX 22 ska visst gå en dynorunda i USA just i detta nu, recension snart™.
Kvalitet på enskild komponent tror inte jag skiljer så mycket, åtminstone mellan likvärdiga konsumentprodukter (Alatalo, rätta mig om jag har fel här?).
Att köpa en Öhlinare eller t ex en Penkse i motsvarande segment skiljer sig inte så mycket åt, men det du får hos Öhlins är tillgång till deras enorma erfarenhet av applikationer och inställningar för allt mellan himmel och jord.
Om du kollar Roffes lista igen så är det punkt ett på den att man anlitar en leverantör med erfarenhet och där är Öhlins outstanding! Har du dessutom en Öhlinscertifierad leverantör nästgårds så är det en "no brainer" att köpa Öhlins grejer!:)
Glöm heller inte att MT-07 är en billig hoj, byggd för att ge så mycket hoj för pengarna som möjligt. Att slänga på en massa dyra komponenter är lite pengarna i sjön tycker jag, bättre att köpa en bättre hoj på en gång, t ex en Street Triple 675 R som är den hoj i det här segmentet som har absolut mest "bang for the buck" vad det gäller väghållning, motor och bromsar, den är ju färdig redan i lådan :)
Men det är ju då mina privata åsikter så klart :)
Ok! Ja det Öhlins känns ju onekligen som ett säkert kort i sammanhanget.
Ja det här med hur mycket det är värt att modda en billig hoj kan man ju tvista om i all evighet :) MT-07 har ju kul motor och kul chassi, det är bara fjädring och bromsar som sviker lite. Själv tycker jag det är kul att modda, så det är nog mest där jag får in mitt extra värde :tungan Är rätt säker på att de flesta kan köra MT-07 helt omoddad och ändå vara helnöjda :)
Skippa ljuddämparen och lägg pengarna på fjädringen i stället :tummenupp
Du har såklart helt rätt, vi köper hoj med hjärtat och inte hjärnan :)
Kan ju bara tala av egen erfarenhet där jag genom åren kastat bort massor med pengar på att modda för mycket eller helt i onödan. Det enda gemensamma är att jag plötsligt mitt i allt blivit less på hojen och sålt den med brakförlust eftersom man aldrig får tillbaka ens ett uns av det man lagt ut förutom själva hojen. Nuförtiden när jag är gammal och förnuftig så moddar jag fortfarande men jag försöker göra det med eftertanke om vad som faktiskt ger nånting, dvs ett ålderstecken. Jag har dock inte gått så långt än som Roffe och skaffat mig en "gubbhoj"... :-D
Även om Roffe vet att jag i hemlighet är lite avis på hans Thruxton men det får du inte säga till honom!!!:)
Men de stora grabbarna mobbar mig för att jag låter som en symaskin :näsblod:hihi
Ja att få tillbaka några pengar kan jag aldrig tänka mig, särskilt inte på en hoj som är så billig från första början! Uppskattar hjälpen och erfarenheten grymt mycket :yoparty
Thruxton är ju för övrigt hur sexig som helst och den finns ju med ett R :brynad :hihi
...Thruxton är ju för övrigt hur sexig som helst och den finns ju med ett R :brynad :hihi
Ptjaa, det är ju en liten uppsida att köpa på sig så mycket moddar man tycker sig behöva som möjligt redan från fabrik... :)
NiklasiNorr och jag låter förvisso som ett gammalt gnabbigt par men kanske har en del års erfarenhet av att "slänga pengar i sjön" - erfarenhet som kanske kan komma någon annan till nytta? Vad denna tråd numera handlar om, om vi tar ett kliv tillbaka, är att i stället för att fråga oss om "fabrikat X med justeringsmöjlighet Y är bättre än Z" i stället utvecklar sig till:
1 - Vilka problem upplever vi med dagens konfiguration?
2 - För att fixa det - finns det rimligt kostsamma åtgärder som dessutom erbjuder hyfsad framtida support?
Personligen har min filosofi utvecklats till att komma till det läget att jag till 100% fokuserar på körningen både på landsväg, Knix och bana. När jag gör det är hojen tillräckligt bra.
Så den viktigaste frågan för Dig är när Din MT-07 är tillräckligt bra för att Du ska känna Dig nöjd? Räcker FSK+YA är Din sammanlagda kostnad fortfarande rimlig, börjar vi tala NIX22 + TTX börjar kostnaden rinna iväg och Du "sminkar fortfarande en gris" (d v s har ett gaffelben som kanske inte följer de mest optimala toleranskrav för rakhet, friktionsfrihet etc samt en geometri som inte lämpar sig för det Du vill uppnå).
Är det effekt samt trepipsljud Du saknar? Då är kanske en MT-09 ett alternativ. Är det effekt, trepipsljud och chassi Du önskar mer av - byt till en Str3R.
Ungefär så kan man tänka - det gäller att ha pengar över till det som egentligen gäller - d v s köpa däck, bensin och gärna lite träning för att bli en riktigt vass förare. En stor grabb som blir passerad av en symaskin på en gocartbana brukar oftast mobba lite mindre... ;)
Att sedan Niklas kommer att köpa sig en Thrux R inom 12 månader - det förstår vi väl alla vid det här laget :)
Om du skulle lägga alla ombyggnadspengarna och kanske lite till, vad kan du köpa för hoj då?
Om det finns en hoj du vill ha så gör då inget med MT07 utan spara eller låna och få "rätt" hoj
Men rätt hoj för dig är den du sitter bra på och känns bra
Sjukt snygg hoj :drool
Det sura är ju om FSK+YA inte känns som det räcker, att sälja vidare och sen byta upp känns inte helt enkelt. Har börjat leta runt lite för att se om jag kan hitta någon som har en MT-07 med lite fjädringsmoddar så jag kan prova och känna skillnaden.
Ärligt talat känns MT-07 helt rätt just nu. Lagom med effekt, känns lite som att köra en vråltrimmad moped så smidig som den är :)
NIX 22 + Maxton/Bitubo/Penske kostar ungefär det dubbla jämfört med FSK+YA, 25% av hojens värde :rofl När man ser det ur det perspektivet blir det ju lite löjligt :gnissla :hihi
Motorcykelns Dag 3 maj
Foto: Bilprovningen Våre...
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
