Oljetryckslampa lyser efter oljebyte
MrMask
1 May 2014
Broddbo
Vill kolla med er innan man gör något dumt.
bytte olja på min Kawasaki z800 för första gången själv även filter.
När jag var klar och startade upp den ingen så slocknade inte oljetryckslampan direkt så jag stängde an hojen. motorn gick i ca 30sek
ska lampan slockna på direkt eller måste man köra motorn ett par minuter innan oljan har kommit runt överallt på en kawa?
Oljetryckslampan lyser till du har fyllt oljefiltret och systemet har byggt upp tryck.
Om din cykel istället har en oljenivålampa, så kan det ta lite längre tid innan lampan slocknar på grund av att det tar lite tid att fylla upp givaren som sitter i botten på motorn.
Tackar
Då får den stå på tomgång en stund och lyssnar efter konstigheter.
Blev tvungen att lufta systemet genom att lätta lite på oljefiltret med motorn igång för att få upp trycket.
Nu är allt ok
Nu är allt ok
Låter ju jävligt skumt att du skulle behöva lossa filtret när motorn går, säker på att filtret är ok? Iaf inget jag någonsin behövt göra.
Efter kört motorn en stund och det inte blev någon skillnad så blev jag nyfiken om det fanns någon olja i filtret,
stängde av och lossade på filtret,ingen olja.
Nästa fundering blev att testa att göra de samma när motorn var igång, första två sekunderna kom det ingen olja sen bubblade upp och blev tryck när jag skruvade tillbaka filtret.
Måste ha blivit någon konstig luft lås innan pumpen.
Skumt men allt ser bra ut nu.
Jag har läst en hel del om MC-skötsel o service etc det senaste då jag är helt grön på motorcyklar. Har faktiskt stött på det där med luft i filtret i mitt läsande. Skrevs om det i nåt engelskspråkigt forum. Där skrevs det om att filtret ibland behövdes luftas och i termerna "burp the filter" (rapa filtret). Så helt ovanligt är det nog inte.
För att "slippa / minska luft i lagren" fyller jag det nya oljefiltret med olja innan jag skruvar dit det nya oljefiltret.
Det blir några oljeskvättar i oljefiltret med nån minut emellan för det tar tid för oljan sprida sig i oljefiltret.
Och vad det gäller olja så fyller jag först någon liter mindre än vad som behövs.
Därefter 2 dl i taget med kontroll av oljenivån mellan varje fyllning, Hojen står plant lutad på sidostödet.
Men vid oljekontrollen rätar jag upp hojen. Och fyller på tills oljenivån nått övre gränsen på oljesynglaset. #
För det finns luft i ett antal kanaler efter oljefilterbytet.
För oljenivån sjunker när toppen fylls med "driftnivå" olja. Efter motorn varit igång några minuter.
# Har oljesynglas på mina hojar.
TS skriver:
Citat: "Japp fyllde på nya oljan med hojen upprätt med ett framhjuls stöd."
Har du ett plant garagegolv så lutar hojen bakåt med framhjulstöd.
Hojen ska stå plant när man kontrollerar oljenivån för att få rätt nivå.
TS skriver:
Framhjuls stödet lyfter hjulet 6mm
Står i en whelchock
Planare än så kommer jag aldrig att få
Nivån i glaset är helt jämn
TS skriver:
Hur fyller man oljefiltret utan o söla allt för mycket. På våra cyklar monteras de nästan vågrätt. :va
Funkar oftast rätt bra om man är lite kvick på med filtret. Jag stoppar in det mot filterhållaren helt upprätt sen lyfter jag upp filtret och trycker in det på plats. Brukar inte rinna ut några mängder alls.
Jag brukar bara hälla i oljan i filtret och sedan skruva på det på gängan, om man inte är lånsgam eller fumlar så är det som mest några droppar som läcker. När man plockar av det gamla filtret så dreglar det olja överallt rakt under, så skillnaden det gör med några droppar ren olja är försumbar i det läget.
Och ja, en del hojmodeller verkar ha problem med att luft i filtret hindrar hojen från att bygga oljetryck. Jag brukar hälla i olja i filtret direkt för att slippa problemet.
Nya Indian Pursuit Elite
Screenshot Indian Motorc...
Icons of British Originality
BMW presenterar R 12 G/S
BMW R 12 G/S
Foto: Liza Simonsson Utv...
Norrtälje Custom Bike Show
