Aprilia RS 125 - Rotax 122 nu i bromsbänken!
Lennarth Zander
24 Jun 2008
Suzuki GSXR 1000 Mjölner
Gianelli röret är inte dumt. Jag använde Jolly tidigare och det kan ha varit vassare men jag fick ingen harmoni i åkningen. Har du några tydliga indikationer på att 34-förg ger fördelar? När jag simulerar ser det inte ut så. Tror att reedkorgen kanske är lite trång. Har inte provat ännu i bänken. Men vad tycker du? mvh Lennarth
Lennarth Zander
24 Jun 2008
Jag får tacka för den snabba karriären på forumet som det väl är att få frottera sig med betydligt större maskiner även om de har semester vartannat varv...Sen måste jag som ålderman visa min höga respekt för våra glada tonåringar som kanske inte haft lika lång tid på sig att bygga kompetens men är vår framtid. Hoppas nån av er kikar här åxå! mvh Lennarth
Lennarth Zander
24 Jun 2008
Steffo, jag håller nog med dig. Mina förväntningar var högre. Jag hade en TZR125 1991 uppe i bänken för nåt år sen och den gav i stort sett samma effekt som Aprilian på drevet dvs mitt i prick vad Yamaha lovade. När jag kör Aprilian på vägen (Har en hoj åxå. Eller rättare sagt hade. Min dotter blev kär i den så den är oftast upptagen numera...) så känns den markant piggare. Jag tror att min bänkmotor inte går fullt ut. Kan vara avgassliden eller att den är lite sliten i loppet/kolven. mvh Lennarth
Lennarth Zander
24 Jun 2008
Vet du om man anpassade tändläget? Min 50cc 2t gick upp ca 5% på samma tändläge och ett A/F som mötte samma avgastemp som med bensin. Tror att en 2t kan reagera skarpare eftersom även vevhuset får sig en kylande dusör pga av högre ångbildningsentalpi o bränsleflöde.mvh Lennarth
Lennarth Zander
24 Jun 2008
Steffo, undrar om du hittade nån avgaspipa till TZR som var bättre än org? Jag vet att org är tungt, fult o låter illa men hej vad det går. Jag fick göra två pipor innan jag var ikapp....mvh Lennarth
Lennarth Zander
24 Jun 2008
Alla rätt! Kassetten tror jag försvann med min BMW M3 E30 som var sista vagnen jag hade med bandare...mvh Lennarth
truls221
14 Nov 2014
Vänersborg
1960 Lambretta 193/38whp, 1965 vespa 230/43 whp
Hej Zander,
kul med nytt turboprojekt!
har kollegor som är välbekanta med rotax cylindern och har fått ut ca 44 whp och ca 12 bar wbmep sugmotor
det jag undrar över är om du har testat att lägga pipan flera tusen varv högre som sugmotor
för att sänka trycket under avgastakten snabbare
vet ej vad du har för varvtalsmål men då jag simulerat 2-takt med turbo har jag
sätt enbart fördelar med en kortare pipa som inte skulle fungera som sugmotorpipa
skickar en kopia på tubo 102 som satt på aprilias gp hoj, den kanske skulle vara värt att testa mot
std pipan, med överladdning
http://s736.photobucket.com/user/Va...ipeA-tubo_102_zps33342db7.png.html?sort=3&o=2
tips till reedventil är KTM200 (viss årsmodell) som är stor nog att ta 38 förgasare
Chronic
27 Jun 2003
S T H L M
Sålt alla....
Sitter det ngn som är sugen på detta med tvåtaktstrimmning så har jag en Yamaha TZM 150cc -91 motor till salu. 36 hästar orginal att börja med är roligare än 30:)
Two stroke man
12 Apr 2005
Där jag tar av mig hatten
Har tappat räkningen
Hej Zander,
Kan du förklara detta? Och hur/varför det skiljer sig från en icke överladdad motor?
Är det inte bara så att man får högre avgastemp med turbo och därigenom vill man ha en kortare pipa?
R-Oil
Spring start, tillbaka flyttat och clip on.
1 Jan 2012
Yamaha TZR 125 TURBO, Yamaha TZ 250 4TW, Yamaha RD 350 YPVS, Yamaha TZR 392, Yamaha RD 421, Yamarilla 421, Aprilia RS 250x6, Aprilia RSV Mille, Aprilia RSV Tuono 1127 och några till i olika status.
Köpte en H1:a häromdagen! När jag fått till den så ska jag skicka dig en ljudfil :D
Mvh
Tomas
Steffo K
3 hojar på 30 år. Byter inte gärna.
25 May 2009
Hufvudstadsnära
-06 Yamaha R1 50th anniversary edition
Oj, jag hade missat att du ställde en fråga till mig. Använd gärna citat-funktionen, så får jag veta att någon citerat mig och kan svara snabbare.
Jag körde med Gianelli-rör på min. Det funkade bra, men faktum är att originalröret kan ha funkat bättre. Jag monterade tillbaka det en gång på skoj, och hojen gick som besatt i 2 km innan kolven smälte. Efter det så vågade jag aldrig prova med originalröret igen. Till saken hör att jag hade 32mm förgasare, rejält portat och planat och ganska hårt trimmat. Den gick lite för fett med originalröret, men som sagt smälte kolven. Troligen för att det måste ha spikat på högvarv. Jag hade även ställt tändningen lite aggresivare. Men som sagt med Gianelliröret funkade det klockrent. Den varvade 11700 på sexan med original drevning, så motorn gick fint.
Steffo K
25 May 2009
Hufvudstadsnära
Jag borrade (fräsning är att föredra) upp monteringshpålen till tändplattan helt enkelt. På det viset kunde jag justera några grader fram och tillbaka genom att helt enkelt montera tändplattan i en lite annan vinkel. Fullösning som funkade bra ändå.
truls221
14 Nov 2014
Vänersborg
på en icke överladdad motor så blir difftrycket över motorn lägre med ökande varvtal. restgasen ökar mer eller mindre linjärt med varvet
på en överladdad motor så kan man ha mer eller mindre konstant difftryck över motorn beroende på laddtryck
med stigande varvtal. (med wastegate)
en kortare diffusor sänker då avgasmottrycket vilket sänker difftrycket och hjälper turbon i gång tidigare.
på högre varv blir restgashalten beroende av turbinens sväljkaraktär och wastegate då man inte har någon traditionell stinger
beroende på difftrycket över motorn, uppfetning och tändning samt hur det påverkar förbränningen så kan
avgastempen öka något. men berorende av spolförluste etc kan medeltempen behållas eller tillochmed minska.
jag såg bara positiva effekter med en kortare pipa. tidigare laddtryck och högre maxeffekt. maxvarv blev ungefär samma beroende på turbinkaraktären.
det var en relativt liten turbin men med mycket wastegate.
Two stroke man
12 Apr 2005
Ok, jag köper resonemanget beträffande diffusorn, men hur kommer du därifrån till att hela pipan ska vara kortare? Vill ma ha en returpuls tidigare under avgastakten? Eller vill man ha en pipa avstämd för högre varvtal relativt utan överladdning? Eller nåt annat jag missat?
Tänker annars att man skulle välja samma längd på pipan som vanligt men enligt ditt resonemang en brantare diffusor?
truls221
14 Nov 2014
Vänersborg
i praktiken är det diffusorn man kortar
motkonan är mindre känslig på en turbomotor vad jag har märkt.
en anledning till det kan ju vara att en del av returpulsen absorberas av turbinhjulet. (det är ju den som ger arbete)
jag har inte funderat så mycket på hur tryckbilden ser ut inne i pipan eller tittat i detalj på det i simuleringen.
men man skulle ju tänka sig att den grövre diametern vid motkonans slut är en effektiv kapning av längden på konan, och att turbinvoluten då fungerar som en förlängning.
vilken diameter som pulsen reflekteras vid har jag ingen aning om, fast det skulle kunna vara den kritiska arean i voluten
GAMMA
Trasig
24 Mar 2003
Mälardalen
Promenadhoj, forthoj, smutshoj.
Är det ngn som har en trottel liggandes till Aprilia RS125 99-05 så köper jag den av er.
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
Aprilia Tuono 457
Aprilia har presenterat nya...
