Ferspeedboy
Jag har problem
Hej igen alla hojåkare.
Stälde in min hoj i höstas när det blev kallt o snö så någon gång i vintras blev det bra väder 1 dag så tog en sista sväng o starta så fint o temp där den brukar vara 30-75grader, har ingen termostat.
Stälde in den för vintern, har stått i varmgarage hela vintern minst 5+.
Tog ut den nu för nån vecka sen o körde den till annan plats, inte så långt 800meter o sen körde jag lite för 2v sen en kort runda 8km, allt fungera kanon, har haft den hela tiden utomhus under denna tiden o tempen har pendlat mellan 8- till 3+ o har inte kört sen dess, nu för nån dag sen när det va så gött väder tog jag o körde en sväng men går upp efter hård körning 100grader, stängde av den o låt den svalna medans jag tanka o tog en paus ca 30min sen körde jag hemmot 3km o den går återligen upp utan hård körning till 95-100grader.
Tänkte först att vattnet råkat frysa så kylaren va frösen för den blir bara varm på vänstergaveln där kylarslangen sitter, forfarande kall på högersidan o övriga kylet.
Så jag plockade loss kylet o rengjorde de o lacka i samma sväng för färgen va mindre rolig, rann så fint genom kylet när jag spolade igenom det o testa blåsa i övre kylarslangen till motorn o vattnet forsade ut i den nedre, så det är ju inte stopp någonstanns som jag trode först, monterade allt o hälde i kylarvatten o allt blir fullt, ingen kronglig luftning heller.
Körde en sväng idag 4km o nu går den upp till 105 satt den o blinkade på o känner man på övre kylarslangen så är det väldigt varmt men högersidan av kylet e kallt, stälde hojen o gick in o handlade o låt den svalna o sen ut o stog där en stund innan jag körde hemmot, presar man hojen över 130km/h med lite varv över 11000 så skjunker tempen till 80-85 men fort man släper av gassen så stiger tempen till minst 105 en stund o sen ner mot 95-98.
Så undrar vad som kan ha hänt, kylvätskepump drevet pajat, pump fläcktbladerna gått av eller något annat ?
På denna bilden så ser det ut som man kan plocka ut pumpen om man plockar av koppligskåpans kåpa, kan detta stämma ?
http://www.easyparts.nl/showdrawing...m1595-m1235-s1589-d25118/Water_pump_assy.html
