Asp?
900 RR
...::: Titanförstärkt :::
Lkpg
KTM Lc4 SuperMoto -01
Jag har förstått att det är ganska många som jobbar på nått sätt med datorer och programering på detta forumet.
Har ett litet problem som nån förhoppningsvis kan hjälpa mig med.
Håller på med ett simpelt uppdaterings script så dom jag gör sidan åt kan uppdatera den själva.
Man matar in informationen i ett formulär och det sparas i en txt fil.
Så långt allt väl men när jag åropar textfilen så den skall visas på sidan så försvinner alla radbyten även fast dom ligger så fint i txt filen.
Har fått lite småtips om vbcrlf men får inte till det.
All text visas men den läggs bara på en rad!
Såhär ser scriptet ut som skall visa txt filen:
<% Dim Obj
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strFilePath = Server.Mappath("data.txt")
set objFile = objFso_OpenTextFile( strFilePath )
arrFsoLines = Split( objFile.ReadAll, vbcrlf )
for i = 0 to ubound( arrFsoLines )
Response.Write Replace(arrFsoLines(i), vbcrlf, "<br>") & vbcrlf
next
objFile.Close
Set objFile = Nothing
Set objFso = Nothing %>
Skulle nån kunna hjälpa mig med detta så skulle jag vara evigt tacksam!
SamGun
Slicka mig där bak
Tungelsta
2014 Honda CRF250L
Tror detta ska funka.
När du splittar på vbCrLf tas detta även bort så din replace har inget att byta ut.
Det är inte heller säkert att din split funkar. Det beror på om du har \r\n eller bara \n som radavslut. Du kan testa att spitta på Chr(13) i stället om det inte funkar.
<% Dim Obj
Response.Write arrFsoLines(i) & "<br>"
next
objFile.Close
Zormin
Aldrig under 10.000 rpm
Linköping
ZX-10R
Spliten ska nog funka med vbCrLf. Men varför göra en split öht? Det krånglar ju bara till det i onödan. Skicka in objFile.ReadAll direkt in i replace-funktionen istället.
<% Dim Obj
Set objFile = objFso_OpenTextFile(strFilePath)
Response.Write Replace(objFile.ReadAll, vbCrLf, "<br>")
objFile.Close
Lätt som en plätt!
900 RR
Lkpg
Å jäklars vad glad jag blir!
Om ni visste hur många timmar jag har försökt att fåihop detta utan att lyckats!
Testade nu och det funkar klockrent!
Tusen tack för hjälpen! :tummenupp
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
