Comeback
- Gick med
- 25 Jul 2010
- Ort
- Göteborg
- Hoj
- Suzuki SV650S -00 såld TriumphSprintRS-01 såld Suzuki GSX1300R -08
Jag tänkte på att då har du två strålkastare där reflektor/glas är gjorda för hel/halvljus. En hel/halvljuslampa H4 passar ju !Japp ja tror jag har de.. kan kolla de sen annars.. Vad tänkte du på?
Och du har halvljus i båda strålkastarna och helljus i båda strålkastarna, va ?
Och pekar inte strålkastarna åt exakt samma håll blir ljusbilden diffus.
Eller går det sätta i en lampa med bara en ljustråd för helljus????
I dina strålkastare.
Biltema skriver att det är helljusstrålkastare om sin produkt men de har ju H4 60/55W
lampor i den, vilket är hel och halvljus.
Jag brukar ställa in halvljuset mot en vit vägg (på bil) aldrig pillat på det på hoj.
Ställer strålkastarna så där 2 till 3 meter framför väggen.
Halvljuset brukar synas som en vit vågrätt linje som vinklar upp lite till höger. Med mörkt ovanför.
Nu vet jag inte hur du har det, men antag att strålkastarna är lite skelögda eller vindögda. Eller den ena lite ner och den andra lite upp. De pekar alltså inte i exakt samma riktning rakt fram utan lite olika. Då kan det förklara att ljusbilden är "diffus".
Ett sätt att kolla detta skulle vara att dra loss lampsockeln på ena strålkastaren. Eller lossa sladden till halvljuset nånstans där det är lätt komma åt den.
Och kolla halvljuset på enbart den andra strålkastaren. Och sedan göra samma sak med den andra. Ljusbilderna ska ligga på exakt samma plats på väggen. Om allt OK. Ligger de inte på exakt samma plats på väggen => Ljusbilden diffus med båda halvljusen tända ! Möjligen OK att den högra ljusbilden (uppvinkligen) är 1 till 1,5dm åt höger (avståndet mellan centrum på strålkastarna.
Antag att du ser att strålkastarna inte pekar åt exakt samma håll. Enklaste sättet få till det då att klippa av halvljussladden till vänster lampa. (sett när man sitter på hojen). Tänk på att isolera sladden. Då har du bara höger lampa till halvljuset (som jag), skarp ljusbild. I varje fall vid besiktning. Vad du gör sen din ensak.
Sen finns ju i teorin en möjlighet till. Dålig kvalité på strålkastare eller lampa (glödtråden sitter fel) som gör att du får diffus ljusbild.
