Bil problem! Snabb hjälp!
martini
solution
18 Apr 2003
Bromma
Tidigare: 05 Triumph Speed Four
Jag har en Volvo 740 87:a
B230K motor i den.
iallafall, då bensinpriserna är som de är så har bilen fått stå sedan i söndags. I söndags gick den kanon.
Nu när jag skulle starta den så vägrar den att starta, startmotorn går runt utan problem, den tände till ett par ggr men sedan död.
Har aldrig varit tendens till att att inte starta tidigare. :confused:
Någon kunnig som kan gissa fram vad det kan tänkas vara för fel :va ?
jag själv är inge vidare på det här med motorer osv. :huvet
Egentligen är jag inte i behov av bilen men imorrn måste jag åka till Vänserborg ~30 mil. och har ingen möjlighet att få tag på en annan bil.
tacksam för svar
Stoppsladd
Under uppbyggnad.....
7 Mar 2003
Gagnef
Yamaha wr250X -08
En bekant pratade om samma problem bara för några dagar sedan.
va nåt med att bränslet rann tillbaks i ledningen. Deras volvo 740 hade oxå gått bra tills dom ställde undan den ett tag sen var det kört att få igång den.
Tror det var nåt med att det drog tjuvluft i nån bränsle ledning?
Kan du prova med att "snapsa" igång den? (dvs hälla soppa direkt i insuget/förg)
Fredrik
Långsam..
3 May 2004
ÅMÅL
hojlös.. :(
Prova att bogsera igång den :tummenupp
om inte det funkar så har du kanske haft besök av bensinslangande moppefuckon..
Biturbo
Min går i etthundra!
29 Aug 2003
08 en stund till
KTM LC4
Prova öppna tanklocket en snabbis.. Låter som att det skulle kunna vara vacum i tanken.
ozeo
Lcc= lögdö county choppers
12 Sep 2004
bergeforsen
xs400 the dragbike. typ1 66. typ2 early bay dh. xr600 "motard"
kolla så du har soppa..
prova startgas kanske?
skruva ur tändstiften o kika så du får gnista.
BMW R90s
5 Apr 2003
Linköping
BMW 1200GS
Gör varvräknaren utslag när du kör på startmotorn?
Gör den det så fungerar tändning.
Blip
Dum spiro, spero
14 Apr 2003
Norrköping
Blårykande crossmoppe
Kolla att soppa kommer fram, om inte -> Backventilen i soppapumpen paj.
Sitter under bilen skruvad direkt på soppapumpen.
Förutsatt att pumpen går när du vrider på nyckeln.
Valcic
Nån kan alltid göra det bättre
16 Mar 2004
Köping
KTM 660 05
trasig 740
Prova Startgas. Enkelt sett att tareda på om det är bränsle eller tändning som strular.
Anders
Tidigare Dee_cati
8 Mar 2003
Arboga
Säsongsavslutning
Lyssna om pumpen går först och främst, gör den det så kollar du om den får fram soppan.
martini
solution
18 Apr 2003
Bromma
tackar för tipsen :)
bytte tändstiften men inget hände,
jag bor i ghettot så slangning hade inte varit omöjligt, hällde i soppa men de fungerade inte heller.
Kollade säkringarna till soppapumpen men de var okej.
Snackade med en volvo meck, han pratade också om soppapumpen.
Ska kolla imorrn så får vi se hur det slutar.
Hurgan
Donald Ducce...!!??
10 Jul 2003
Göteborg/Mölndal
FJ 1100 -94 :o),Volvo s60 D5 ,Downhill moddad Crecent
Har du en "a" eller "b"..??
Det kan vara spridarrelät som sitter på expationakärlet
eller hallgivaren inne i fördelaren om du har en "a"
Pumpen ska surra till ett kort stund när du sätter på tändningen
(be nån sätta på tändningen medan du lyssnar i påfyllningahålet)
Bränslerelät (det vita) i reläboxen är oxå ganska vanligt.
Good luck
Pebl
Flyter fram
17 Oct 2003
Lidköping
-06 BMW R1200S,-99 BMW K1200LT
Kolla fördelarlocket, har en tendens att bli beläggningar på kontakterna inuti detta om bilen står några dagar och beläggningen byggs upp när det är fuktigt i luften/under locket.
Har samma problem ibland fast bränslepumpen är ny
Pornstar
Guest
Jag har läst på fordonslinjen i ett år innan jag hoppade av och jag tror att det är tändmodulen :)
martini
solution
18 Apr 2003
Bromma
börjar få lite klarhet i det här nu
Provade som någon sa att dra bensin direkt i motorn, bytte soppa pumpen när jag ändå var igång. Tack till Biltema :)
Motorn startade utan problem.
Så troligtvis är det något fel på någon slang ifrån tanken.
skönt att det inte var något problem med tändningen iallafall.
Nu när jag (nästan) vet vad felet är så kan jag inte göra så mkt mer, tänkte höra med någon lokal verstad va de ska ha för att fixa det hela.
Ingen som vet någon bra verkstad/bilmek i motala?
Kan ju inte gå till volvo, inget ont om dem, mende ska väll ha 500 spänn för att lyfta huven och felsöka :3freak
Yamaha Tracer 9 uppdateras
EICMA 2024: Ducati
Honda ICE Concept
EICMA 2024
EICMA 2024: KTM
