Byggtråd: Supermono Honda RS / KTM 625
Kurben
Öhh vadå?
Söder om stkhlm
Triumph Trophy TR5 1957. KTM 690 SMC 2009
Jo, det händer saker trots att jag inte skriver här... Men tiden är inte på min sida riktigt. Tänkte provköra på lördag, och ska det lyckas har jag en del att stå i ;)
Här visar jag stolt upp en plugg till vattenpumpshålet. Det är helt enkelt en kapad vattenpump med ett påsvetsat lock.
Edit: För er som inte läst de tidigare inläggen så kan det vara bra att förklara att pumpen tas bort och ersätts med en elektrisk eftersom det är ont om plats.
Jag ser en sak på bilden som är ajja bajja!!! Den flytande packningsmassan du har använt i en alldeles för stor riklighet har krypit ut till små blå korvar!!! Det gör dom även innanför toppen och lossnar sedan för att därefter åka runt i oljan och täppa till oljekanlerna!!! Innan du startar och kör motorn något mer så måste du fixa detta innan haveri.
Angående autodekompen så ska det finnas på orginal kamaxeln på 640 och 625 som har elstart. Byter man till "race kam" eller 660 kam så förlorar man detta har jag för mig, inte helt hundra på det. Gör den definitivt mer svårstartad.
Fohlin
Gotlänningen
23 May 2003
Gotland
Ducati 916
Lite nya bilder
Jag mekar mer än jag skriver... Här kommer lite bilder som visar sånt som hänt. En oljetank för att ersätta oljemängden i ramen på KTM:en, nykrökta kåpstag och ett tillfälligt batteri du aldrig sett maken till ;)
/Fohlin
    32.4 KB · Visningar: 138
    53.8 KB · Visningar: 144
    49.7 KB · Visningar: 161
rallykay
Rallykay
26 Jun 2006
Uppsala
Honda RVF 400 R och RD 350
Både rallykammen och supermotokammen (från "factory replica"hojarna) har autodekompen kvar.
Tillbehörskammar från andra än KTM brukar inte ha det.
Och appropå kedjespänning som slackar...
Excenterspännaren/hubben skall inte vara smord på något sätt. Det ger sådana problem.
Fohlin
Gotlänningen
23 May 2003
Gotland
Ducati 916
Kanske läge att plocka isär och tvätta rent ordentligt. Jag gjorde rent svingen med WD40 och det är ju mycket möjligt att det blev lite kladd även på den ytan. Tack för tipset!
Fohlin
Gotlänningen
23 May 2003
Gotland
Ducati 916
Sådär! En oljefälla konstruerad. Två slangar in, och en ut.
Tanken är att en mellanvägg i fällan ska hjälpa till att göra oljefilmen till droppar, och på det sättet förhindra att oljan trycks ut i uppsamlingskärlet. Det finns djupare tankar i bloggen om du är nyfiken.
    48.3 KB · Visningar: 64
sc57
25 May 2009
Övermark - Finland
2006 Aprilia RS
Hur är detta gjor orginalt på KTM? Räcker det inte med extra långa slangar ed filter i ändan elle bör man göra som du gjort nu?:va
Fohlin
Gotlänningen
23 May 2003
Gotland
Ducati 916
Tjena
Jag tror att det original går slangar upp ramen (lite tjockare ram under tanken), och från ramen går en slang till luftburken. Jag är inte helt hundra eftersom jag inte sett det monterat, men jag tror det är så.
I mitt fall har jag inte så mycket plats att lattja med, så jag testar mig fram lite.
Idén med en oljefälla är att få dimma och små oljepartiklar att klibba ihop och bilda droppar som lättare rinner ner i slangen igen.
Jag fick tipset om att sätta en envägsventil på ventilationen också. Det tror jag minskar oljevandringen, och skapar ett litet undertryck i motorn (och alltså mindre puffande fram och tillbaka i ventilationen).
Tråden jag fick tipset i finns här »
Edit: Förresten. På andra hojar (äldre) så har jag sett att det ibland sitter en utdragen fjäder i slangen. Då har ju oljan också nåt att fastna på.
Supermoto
Racer has-been...
Örebro.
| FE501 -14 sumo/enduro | CR500 -89 | FS1 -85(?) | ZZR 600 -93 "ratbike" | 350Freeride -12
Vevhusventilation leds till luftburken original på Husa/KTM. Via nån slags oljefälla av modellen "foam i slang".
På äldre Husor (före 09) var det lite smart (tycker jag iaf) genom att slangen var trattformad där foamet låg. Antar idén var att få snabbt tryckfall i "tratten" och därigenom underlätta återgången till droppar -> rinna tillbaka i motorn.
Antar de andra geggmoppetillverkarna gör likadant men är inte säker.
r Anders
26 Oct 2003
Västerås
KTM 550 Tracker
Det sitter en gles "tvättsvamp" i den tjocka slangen som går från motorn till tjocka röret i ramen. Den fångar nog upp oljedimman så att den kan rinna tillbaka i motorn igen.
Fohlin
Gotlänningen
23 May 2003
Gotland
Ducati 916
Lite uppföljning...
Efter en hel del funderande, och flera provkörningar så har följande justerats:
- Motorn nedflyttat en centimeter (för att få rätt vinkel på svingen gent emot drevet)
- Bytt kedja (till X-ring) eftersom den skrapade i ramen, och fälgen. Tack Dr_C för tipset!
- Framgaffel genomgången och slitdelar bytta
Nu återstår bara en svampig koppling (när motorn är varm). Jag har tyvärr inte koll på vad, exakt, felet beror på. Har hört nåt om en bricka i växellådan, och även läst tipset att byta till framgaffelolja istället för originaloljan.
Jag tycker själv att det känns som ett problem med oljan (vilket såklart kan vara luft...) eftersom det bara uppstår när motorn är ordentlig varm.
Har du nån idé kanske?
Ganska färdigbyggt i övrigt alltså ;)
Comeback
25 Jul 2010
Fukt?
Byt olja.
Ducati Multistrada V2
Tre timmar kvar!
Nya Ducati Multistrada V2
Tankskydd till GSA
Körkortet får nytt utseende
