CB650 Javaracer eller liknande
StreetfighterGBG
Musclemachine
7 Jul 2007
Skåne
1st ZX9R Streetfighter White Edition, 1st Honda SP1, 1st Aprilia Tricolore, 1st GSX-R 1000 K4 Svart, 1st ZX9R Streetfighter Dreams, ZX9R Streetfighter Ghost Editionl
Do it:D Vitt o orange är så 2010:tungan
Caféräser eller inte så gav den ett habegär:tummenupp
Speedolle
Med lem
10 Jul 2006
Gistad
Under planering
Att en så enkel byggnation kan väcka ngt sådant är ju kul:crash
Blir väl ingen raket men en runda i stan eller 5mil går väl.....:)
Inte mye gjort idag då det inte fanns ngn kabeltång på jobbet o min låg hemma så klart.
Fixade kablaget från v-omkopplare då det innan var skarvat med hylsor - fy fy fy.
Gick över kopplingen och "monterade" ny packning och olja - inget läckage än men senare vid start - självklart.
Fixade en egen mojäng till muttern för kopplingskorgen oxå - ett rör med 3st fastsvetsade skruvar in från sidorna (tanken var 4 men en blev för sned). Blev helt ok och fungerade oxå även om den bara skulle dras med 53Nm. I samma runda en enkel plåt att hålla fast drevet med.
Är det någon som vet var man skaffar en kabelstrumpa modell nät - en sådandäringa som flexar både på längd och bredd. Det vore toppen när man ska dra om kabelstammen + att det blir snyggt.
Mer senare - men vet ej när............feb kanske
    107.1 KB · Visningar: 101
    106.5 KB · Visningar: 87
t4pp3r
13 Mar 2006
KTM 450 SMR
helvete va frän den blir.
har länge velat bygga något liknande, cbn är inte vacker orginal men satan vilken potential den har.
ajm in löve!
GuW
Version 1.1
30 Jul 2004
Nej
Ja
Kabelstrumpa hittar du på Elfa, men det är ju ingen sport.
Jag tog reda på den bit jag behövde sist på en återvinningscentral.
(Den var dessutom skärmad, inte för att det behövdes)
Annars är sydda kabelstammar snyggt och rejsigt.
Bushido
Skånsk Säckpipsninja
9 Sep 2006
Sydöst
Är bakdäcket verkligen så jävla snett monterat som det ser ut att vara på bilderna?:va Varför?:va
Det blir för jävla snyggt du!:tummenupp
Speedolle
Med lem
10 Jul 2006
Gistad
Under planering
Tack för de fina orden.
Det ska visst vara så j-a snett - de kunde väl inte sin sak på 70-talet i Japan???? ;-)
Kolla tidigare i tråden så har Scoobasickan en likadan och den har samma offset.............måndagsex :)
Någom som har tips om lack av aluminiumfälgarna som är skruvade ihop med specialbult - ingen idé att ta isär iaf. Ska de blästras o isf med vad samt vilken sorts lack???? Pulver på jumjum???
Skrotnisse
What would Shervin do?
4 Oct 2006
Månbas Alpha
120 år gammalt, 2559cc
Är de inte nitade?
Skall det bli bra, så tror jag att de måste plockas sönder.
Särskilt om du pulverlackar.
All skit som finns kvar i skarvarna rinner ut när man bakar färgen i ugnen.
Vill du inte dela dem, så föreslår jag vanlig våtlack.
Låt härda länge (flera dygn) innan du pillar på det bara.
Välj en okänslig färg så att stenskott och liknande inte syns så väl/går att bättra.
En annan fördel med våtlack är att det går att använda samma färg på andra detaljer, samt att det är lätt att kombinera flera färger på samma detalj.
Fälgar skall ha ljusa färger, ety det ger ett lättare intryck.
Speedolle
Med lem
10 Jul 2006
Gistad
Under planering
Är de inte nitade?
Tack för info.......
Bra när ngn har koll på läget.
Speedolle
Med lem
10 Jul 2006
Gistad
Under planering
Länge sedan nu..............
Har väl gjort småsaker men inget stort.........
Fixat dioder till blinkers, olja, helljus i mätarhus. Ska bara gnugga dit ett par siffror oxå - vilka var svåra att få tag i..................
Dragit om hela elsystemet med kabelhölje modell nät samt tagit bort tändningslås och säkringar vid styre som flyttats till panel under sadel ihop med brytare för tändning.
Motorn har jag dragit runt med startmotor några ggr för o sprida lite olja.
Tänkte gjort plugg till bakdel i helgen men det får vänta ett tag.
Vill nog byta lyse till ett mindre runt som går att färga dvs INTE krom - ngt förslag?????
Blir nog lite jobb mån tis oxå då den kanske startar???????????
Det svider som BMW-ägare att färgen blir MB Arktikvit 147 men men...........
    145.4 KB · Visningar: 119
    82.9 KB · Visningar: 112
    56.6 KB · Visningar: 131
    95.6 KB · Visningar: 223
Speedolle
Med lem
10 Jul 2006
Gistad
Under planering
Nja..........inte än men senare kanske.
Startade iaf men gick som en påse...........
Ska uppdatera munstycken så den går ok.
Samt fixa de stora plåtarna till fotpinnar då dessa tar i mina nya fina skorstenar (se sista bilden hur det annars kan se ut - vippa ner tanter på trottoaren kanske) - sedan kanske det går att köra på en rörbakdel :).
Någon som har en idé om hur dessa ska tillverkas?
Tänkte skära ut i 10mm alujumjum kanske så blir de tunna o fina.
Svarvade till en adapter för bromsvätskebehållare frambroms och monterade hastighetsmätare idag.
    121.5 KB · Visningar: 123
    140.4 KB · Visningar: 113
    147.7 KB · Visningar: 107
    145.3 KB · Visningar: 111
    139.1 KB · Visningar: 133
    153.8 KB · Visningar: 125
    79.9 KB · Visningar: 92
Skrotnisse
4 Oct 2006
Månbas Alpha
Gamla motorer som stått stilla länge brukar må bra av lite tvåtaktsolja i bensinen tills förgaseriet lirkat igång ordentligt.
Speedolle
Med lem
10 Jul 2006
Gistad
Under planering
Fan vad duktig du är. Blir ju sjuuuukt snyggt det där!
Tackar allra ödmjukast.
Hoppas den inte beter sig sjukt bara. Köpte munstycken idag samt slang till bromsvätskebehållaren så imorgon kanske en video om man kommer ihåg................
Bakdel kvar dock :-(
Speedolle
Med lem
10 Jul 2006
Gistad
Under planering
Idag blev det inte heller mkt gjort då allt tar sådan tid.......
Spände fjädrar till gaffel med 12mm distanser i gaffelbenen.
Försökte dra igång motorn igen men munstyckena var på tok för stora - blir att byta till något mindre.
Snickrade även ihop 2st nya plåtar i 3D till fotpinnarna som ska skäras ut i 10mm jumjum troligen.............utskärningarna ska läsas som CB :)
Nya tag i veckan kanske?????
    34.9 KB · Visningar: 85
    40.9 KB · Visningar: 72
S_von_G
24 Mar 2007
Vadstena
Mt -03 -06, Kafferäser gsx 1100 -80
fin film. hoppas man får se hojen när man kommer hem till ljungby i sommar.
 Den 1 februari körs V...
